Jaké výhody a nevýhody má u autogeního řezáku ventil na puštění řezacího kyslíku páčka - kolečko a výhody a nevýhody míšení plynů přímo v hubici nebo v injektoru.
Kolego Čaroprde, acetylen a kyslík pro ohřívací plamen hořáku se přece vždy míchají ve směšovací komoře před injektorem (pokud nejde o specielní vysokotlaký hořák). Rozdíl mezi spuštěním řezacího kyslíku páčkou a kolečkem je v tom, že při řezání ve stísněných prostorách je často obtížné stále držet stlačenou páčku a pak je výhodnější spuštění kyslíku kolečkem.
¨Jaký je rozdíl mezi mezikruhovou řezací hubicí a drážkovanou řezcí hubicí. Jde na hořák RN 6 napojit drážkovací nástavec?
Chtěl bych se zeptat,potřebuji uříznout I 900,příruby jsou 35 mm silný a autogen to asi nezvládne,nebo aspoň ten klasický řezák,který uřízne tak max. 25 mm silný materiál.
speedy napsal(a):
dej si tam větší trysky.
a nastav si pořádné tlaky, někdy řežu třeba 200mm (při demolici) tlak kyslíku musí být v tomto případě kolem 15atm, v takové hloubce má paprsek tendenci uhýbat, řez je nutné dělat široký
pro vetsi rez na silu zpomal a kdyz jsi na maximu ze to nepropaluje mat.tak jet horakem do stran a zesil siri rezu as do propalovani.
mám otázku ohledně řezacího nástavce RN7. Lze tento připojit k rukojeti L5? Popřípadě jaký nástavec lze k této rukojeti připojit?
Děkuji.
VladaP napsal(a):
Děkuji.
RN7 na tuto malou rukojeť nelze připojit. Bud sehnat starší RNL4 nebo nový nástavec pod označením MIDGET...nebo tak nějak to je
Zaja, děkuji za info.
ano, naproti tomu řezák s páčkou je výrazně úspornější (o2)
Toto je profesionální řezák dlouhý 90cm, určený pro demolice, na přesné řezání moc vhodný není - je dlouhý.
Pokud se někomu doma (nebo v práci) bez využití povaluje rád jej koupím.
Hadice jsou omotány kobercovou samolepící páskou - ochrana.
Súhlasím s bouračom ... páčka je omnoho úspornejšia . Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ... preto by som radšej volil páčku ... sám mám kolečko ale je to neúsporné a niekedy to aj zle reže ...
Riso SK napsal(a):
... Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ...
Nechci aby se vám zase zvedl tlak, ale myslím, že vysvětlujete jiným něco, co sám dobře nechápete. Tou páčkou se jen pouští a zastavuje tzv. "řezací kyslík", nic se s ní nenastavuje. Úspora je v tom, že když chcete řezat, páčku stisknete, jakmile ji pustíte, přestane kyslík proudit a tím hořák řezat, zůstane jen malý plamen. Kolečko musíte ovládat druhou rukou, která není vždycky volná a tak kyslík běží dál. Vy se asi snažíte tím kolečkem regulovat plamen, jak vy říkáte optimalizovat, jako při svařování, pustíte ho málo a proto vám to někdy špatně řeže. Ale třeba se mýlím, nejsem profesionál.
Riso - plamen se na řezáku šteluje vždy s puštěným řezacím kyslíkem a je jedno zda je to páčka nebo kolečko. Jinak si troufnu tvrdit, že není pravda, že se musí kolečko vytočit hodně a pomalu, co jsem řezal a řežu, vždy stačí jedna max. dvě otáčky kolečkem.
Já vydím výhodu páčky nejen ve spotřebě, kdy je rychleji vypnut řezací kyslík, ale i v začátku řezání, protože u kolečka držíte hořák pak už jen jednou rukou a dost často, když je kolečko trochu víc zavřené, hořákem člověk může hýbnout, u páčky ne držím hořák pevně oběma rukama.
Takže na dlouhý řezák jedině páčku, na topenářský taktéž, potřebují s ním řezat přesné otvory na trubce.
Mimochodem bourači jedna otázka mimo téma - už jsi se nabažil té 30 mm desky na sv. stůl ? :-) pořád mám zájem
Jeden-Svar napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Ano ... ten tlak kyslíku .. ale zhodneme sa asi v jednom , že páčka je omnoho úspornejšia ...
kirkmen napsal(a):
- už jsi se nabažil?
od doby co jsem tady o tom psal jsem v jednom kole (včetně víkendů) ruce už mám až na zem, už sem rozboural víc železa než za celý loňský rok - neměl jsem čas se nabažit
kirkmene tuším že u vás ve firmě by se našel takový hořák může být neustrojený (opravitelně poškozený)
co tak výměnný obchod?
ohnutá traverza I55
Bourači, tak já ti dám ještě čas, aby jsi se nabažil, ale dokud neřekneš neprodám nikdy , budu se občas ptát
Jinak bourači, tu desku chci koupit já a ne firma ve které pracuji a moje vlastní živnost, má dva řezáky, ale těch se zbavit nechci A co není moje to neprodávám a ani nevyměňuji
Editoval kirkmen (16-03-2011 06:46:44)
