pri prechádzke som natrafil na takýto doma robený stroj. Dal som sa do reči s majiteľom, ktorý mi opísal zváračku. Jedná sa o motorom poháňané dynamo z tanku. Motor má výkon 5,5 KW. Následne sú zapojené 4 ks 27 A diód a tlmivka. Vraj to ťahá 3,5 mm bázické elektródy bez problémov. Nebolo veľa času na študovanie stroja ale za povšimnutie stojí, že regulácia prúdu bola robená cez regulátor z tryodiny. Majiteľ ešte spomínal že nastavenie napätia robil výmenou hnacej remenice na motore za väčšiu.
Fotené na rýchlo a mobilom.
Editoval ss2men (17-07-2009 14:22:42)
Něco podobneho měl můj dědek.Měl tam motor asi 4kW a řemenicí hnaný dynamo z vlaku z vagonu.Každej vagon měl prej svoje dynamo.U toho šílenej reostat.Nicméně se tim dřív vařilo všechno.
ved taketo dynamo sa vala u nas na povale:D
To dej do zberu a kup si za to 2 invertory
jabisom ani nerozmišlal natom že sparavím taku zvaračku lebo toje aj tak len take ale uz sa da kupit za 200eur dobri invertor ta zvaračka to iste ako triodin ked chces zvarat motor sa ty toči ked aj nezvaras a vela eketriki to žere neoplatisa take použivat ani ked zadarmo aj misme mali triodin motor sme vybrali a ostatne do zberu a kupilisme 4kg invertor za 550eur RAINBOW: 150 a bereto 4mm elektrodu a ovela lepsie zvara ako triodin
šílena spotreba energie na svar elektrodou takovy motor tak na pořadnou cirkularku a řezat naní v velke prumery 50 cm duby tam už se spotreba energie vyplatí. radši inventor nebo ceočko nejlepe oboje mit doma..
v dnesnej dobe je to uz davno prezite ale prv bol majitel zrejme rad ze ma taky stroj
to jo a musel svret cely dědině a lidi byli taky radi ze to tedy ma. na slovensku tech tanku na podstavci jeste mate vela!!! jen u nas to strhli..
Jak funguje dynamo na vaření??? Dá se stím vařit??? Někde jsem viděl kombinaci se spalovacím motorem a docela mě to zaujalo... teda spíš jako zajmavost.
nesuhlasim zo vsetkym. 5.5kW ja maximalny vykon motora. ked bezi na prazdno, ma spotrebu ovela mensiu, asi jednu desatinu. da sa to zmerat ampermetrom. a na triodinu, ci uz dynamo nedam dopustit. zvar je kvalitny. a poruchovost je tiez mala, vetsinou mechanicke diely, ktore sa daju lahko opravit. a zivotnost? staci porovnat percentualne. trafo, alebo triodina vydrzi ovela viac. jedna nevyhoda je velka hmotnost, a vecsie rozmery oproti invertoru.
nuz, tisic ludi, tisic chuti. ja som za staru klasiku
pokial to uz je v dielni zdedene po otcovy alebo podobne tak sa to samozrejme hodi...urcite lepsie ako nic,o spolahlivosti sa netreba ani rozpisovat,tie stare trafa maju cez 30 rokov to ziadny invertor neprekona,triodina je super stroj a momentalne sa da kupit uz lacno
kupil som v kovosrote dynamo z motoru rusna. krasny 50kilovy kusok. bol to nejaky rusky rusen, ktory sluzil v zlievarni na posunovanie vagonov asi 35rokov. takto sa mu odmenili. tak som aspon toto zachranil pred kuplovkou.
na leto by som to dal do chodu. rozmyslal som, ze ani taka veterna elektrika by z toho nemusela byt zla. uvidi sa, ako bude efektivnejsie sluzenie. kazdopadne este najde svoje miesto v kolobehu zivota.
Já s dynamosvářečkou , mám již druhou postavenou , vařím i nyní . Je to z autobusového dynama , je to ještě pro lenivější , než invertor , přepnu malinký přepínač a mám prohozen + s -sem . Zapojení buzení s automatikou a elektronickou regulací proudu je zde ke stažení . První kus jsem vyrobil s pulzací , šla do světa , druhou mám již bez pulzu . Ještě mám z výprodeje i funglovku náhradní rotor .
kde by som mohol vidiet tu schemu? a aku pulzaciu mas na mysli?
Schema je uložené zde http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/e … arecka.pdf to jsem stavěl , je osvědčeno . Obrázky dodám během dne .
dakujem, skusim to zostrojit. poslem nejake foto.
