#1 17-07-2009 14:16:42
ss2men
Registrovaný: 24-08-2007
aj s týmto sa u nás ešte zvára
pri prechádzke  som natrafil na takýto doma robený stroj. Dal som sa do reči s majiteľom, ktorý mi opísal  zváračku. Jedná sa o motorom poháňané dynamo z tanku. Motor  má výkon 5,5 KW. Následne sú zapojené 4 ks 27 A diód a tlmivka. Vraj to ťahá 3,5 mm bázické elektródy bez problémov. Nebolo veľa času na študovanie stroja ale za povšimnutie stojí, že regulácia prúdu bola robená cez regulátor z tryodiny. Majiteľ ešte spomínal že nastavenie napätia robil výmenou hnacej remenice na motore za väčšiu.
Fotené na rýchlo a mobilom.
http://img33.imageshack.us/img33/9694/dsc00176xot.th.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/9127/dsc00177a.th.jpg
Editoval ss2men (17-07-2009 14:22:42)
kitin 165
#2 17-07-2009 21:14:12
Pepan
Registrovaný: 25-11-2007
Re: aj s týmto sa u nás ešte zvára
Něco podobneho měl můj dědek.Měl tam motor asi 4kW a řemenicí hnaný dynamo z vlaku z vagonu.Každej vagon měl prej svoje dynamo.U toho šílenej reostat.Nicméně se tim dřív vařilo všechno.
#3 20-07-2009 08:11:11
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
ved taketo dynamo sa vala u nas na povale:D
#4 20-07-2009 15:29:56
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
To dej do zberu a kup si za to 2 invertory
BERLAN BWIG180
#5 22-07-2009 15:48:48
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pěkná práce smile
#6 11-03-2011 20:11:24
Dominik-xt
Registrovaný: 05-03-2011
jabisom ani nerozmišlal natom že sparavím taku zvaračku lebo toje aj tak len take  ale uz sa da kupit za 200eur dobri invertor  ta zvaračka to iste ako triodin  ked chces zvarat motor sa ty toči ked aj nezvaras a vela eketriki to žere  neoplatisa take použivat ani ked zadarmo big_smile aj misme mali triodin motor sme vybrali  a ostatne do zberu a kupilisme 4kg invertor za 550eur RAINBOW: 150 a bereto 4mm elektrodu a ovela lepsie zvara ako triodin big_smile
#7 11-03-2011 21:05:10
šílena spotreba energie na svar elektrodou takovy motor tak na pořadnou cirkularku a řezat naní v  velke prumery 50 cm duby tam už se spotreba energie vyplatí. radši inventor nebo ceočko nejlepe oboje mit doma..
#8 11-03-2011 21:18:30
v dnesnej dobe je to uz davno prezite ale prv bol majitel zrejme rad ze ma taky stroj
#9 11-03-2011 21:42:32
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
to jo a musel svret cely dědině a lidi byli taky radi ze to tedy ma. na slovensku tech tanku na podstavci jeste mate vela!!! jen u nas to strhli..
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#10 11-03-2011 22:05:44
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Jak funguje dynamo na vaření??? Dá se stím vařit??? Někde jsem viděl kombinaci se spalovacím motorem a docela mě to zaujalo... teda spíš jako zajmavost.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#11 11-03-2011 22:40:23
stava
Registrovaný: 25-09-2010
nesuhlasim zo vsetkym. 5.5kW ja maximalny vykon motora. ked bezi na prazdno, ma spotrebu ovela mensiu, asi jednu desatinu. da sa to zmerat ampermetrom. a na triodinu, ci uz dynamo nedam dopustit. zvar je kvalitny. a poruchovost je tiez mala, vetsinou mechanicke diely, ktore sa daju lahko opravit. a zivotnost? staci porovnat percentualne. trafo, alebo triodina vydrzi ovela viac. jedna nevyhoda je velka hmotnost, a vecsie rozmery oproti invertoru.
nuz, tisic ludi, tisic chuti. ja som za staru klasiku
#12 11-03-2011 22:46:28
pokial to uz je v dielni zdedene po otcovy alebo podobne tak sa to samozrejme hodi...urcite lepsie ako nic,o spolahlivosti sa netreba ani rozpisovat,tie stare trafa maju cez 30 rokov to ziadny invertor neprekona,triodina je super stroj a momentalne sa da kupit uz lacno
#13 11-03-2011 22:55:30
stava
kupil som v kovosrote dynamo z motoru rusna. krasny 50kilovy kusok. bol to nejaky rusky rusen, ktory sluzil v zlievarni na posunovanie vagonov asi 35rokov. takto sa mu odmenili. tak som aspon toto zachranil pred kuplovkou.
na leto by som to dal do chodu. rozmyslal som, ze ani taka veterna elektrika by z toho nemusela byt zla. uvidi sa, ako bude efektivnejsie sluzenie. kazdopadne este najde svoje miesto v kolobehu zivota.
#14 12-03-2011 09:37:40
Já s dynamosvářečkou , mám již druhou postavenou , vařím i nyní . Je to z autobusového dynama , je to ještě pro lenivější , než invertor , přepnu malinký přepínač a mám prohozen + s -sem . Zapojení buzení s automatikou a elektronickou regulací proudu je zde ke stažení . První kus jsem vyrobil s pulzací , šla do světa , druhou mám již bez pulzu . Ještě mám z výprodeje i funglovku náhradní rotor .
#15 12-03-2011 22:18:52
stava
kde by som mohol vidiet tu schemu? a aku pulzaciu mas na mysli?
#16 14-03-2011 07:23:09
Schema je uložené zde  http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/e … arecka.pdf  to jsem stavěl , je osvědčeno . Obrázky dodám během dne .
#17 14-03-2011 08:16:49
a foto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01419.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01420.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01421.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_dsc01418.jpg
#18 14-03-2011 21:38:51
stava
dakujem, skusim to zostrojit. poslem nejake foto.
