Dobrý den!
Máte někdo zkušenosti s tímto strojem?Děkuji.
http://www.generalweld.cz/cz/product.ph … amp;limit=
Je to CO2 s pulzem, mašinka od essabu,cena 27 000Kč
Editoval KARLOS-K16 (20-02-2011 18:09:11)
Caddy c200i je vraj super novinka.Mal som moznost vidiet ako funguje.Super invertor len cena ma zaskocila.Za 5dni idem po caddy c160 cena je mensia ale vykon na montaze postaci.Tak urcite dam vediet ako invertor funguje. http://www.zvarmat.sk/stranky/pdf/Caddy … 60i_SK.PDF
Karlos ta masinka je celkom sympaticka a zase mam chrobaka v hlave...
za 15 uz bych nic jinyho neresil
Tento stroj se dá sehnat na allegru již od 21 000,-
Ano caddy mig c200i je s pulsem,caddy mig c160 je bez pulsu
KARLOS-K16 napsal(a):
Už jsem to hledal X krát nikde to nevidím...asi to tam zapoměli napsat -
Detail produktu
Caddy Mig C200i
Výrobce: ESAB
Hmotnost: 11.5 kg
Popis:
Přenosný svařovací invertorový zdroj MIG/MAG se zabudovaným podavačem pro cívky 200mm.
Zdroj Caddy C200i je určený pro svařování metodou MIG/MAG nelegovaných materiálů, hliníku, legovaných ocelí a MIG-ové pájení. Jednoduché ovládání a vysoký výkon poskytují vynikající kvalitu svařování po dlouhou dobu bez únavy. Je vynikající společník v krytých prostorách nebo při svařování venku. Pro svařování lze použít plný i plněný drát pro svařování bez ochranného plynu.
Použité moderní materiály snižují hmotnost zdroje na minimum a zároveň zajišťují odolnost a pevnost krytu. Ramenní popruh a nízká váha 11,5 kg usnadňují přenos zdroje na pracoviště.
Jednofázové napájení zdroje umožňuje připojení do sítě kdekoliv. Pokud není k dispozici elektrický proud, lze zdroj napájet z generátoru.
QSet vždy nastaví nejoptimálnější parametry svařovacího oblouku. Nastavte pouze tloušťku svařovaných materiálů a zdroj se sám postará o nastavení svařovacích parametrů pro vaši aplikaci. QSet zajišťuje jednoduchou obsluhu a konstantní parametry během svařování. Nastavení parametrů je možné i běžným manuálním nastavením.
Technická data:
• Napájení: 230 V 1f/50(60) Hz
• Pojistka pomalá: 16 A
• Auto poj. (MCB) EN 60898 typ B: 20
• Max. svařovací proud: 200 A
• Dovolené zatížení při 40°C 35% DZ A/V: 180/23
• Dovolené zatížení při 40°C 100% DZ A/V: 100/19
• Účiník při maximálním proudu: 0,99
• Účinnost při maximálním proudu %: 82
• Napětí naprázdno, V:60
• Rychlost podávání drátu, m/min: 2-12
• Maximální rozměr cívky, mm (kg):200 (5)
• Výkon naprázdno, W:15
• Vnější rozměry dxšxv: 449x198x347 mm
• Váha s kabely a hořákem: 11,5 kg
• Třída krytí: IP23C
• Aplikační třída: S
• Normy:IEC/EN 60974-1, 60974-5 EN 60974-10
• Pracovní teplota: -10 až +40°C
Editoval kiwi (09-03-2011 23:42:27)
MIG-ové pájení bez pulsu nejde!
MIG-ové pájení jde i bez pulzu, ovšem výsledky jsou horší než s pulzem.Je divné že se výrobce o pulzu nezminuje, nebot tato funkce posouvá svářečku do vyšší třídy svařovacích zdrojů.
ZDENÁL napsal(a):
Nedalo mi to a stavil jsem se v prodejně ESAB. Takže ani 160ka ani 200ka nemá puls... Škoda, vážně jsem o ní uvažoval. Takže na trhu stále vede picomig 180.
Tak to se omlouvám za zaváděcí informaci.Jelikož tam píšou na mig pájení,tak jsem myslel že bez pulsu pájet nejde.
toto mala firma KEMPPI v ponuke uz pred 4-mi rokmi,co v ESABE spali doteraz????či? :-)
