#1 31-01-2011 09:09:57
KARLOS-K16
Registrovaný: 31-01-2011
caddy mig c200i
Dobrý den!
Máte někdo zkušenosti s tímto strojem?Děkuji.
http://www.generalweld.cz/cz/product.ph … amp;limit=
Je to CO2 s pulzem, mašinka od essabu,cena 27 000Kč
Editoval KARLOS-K16 (20-02-2011 18:09:11)
ALFA-IN 200 ac/dc,PICOMIG 180 puls
#2 04-03-2011 22:21:57
Astorius
Registrovaný: 04-03-2011
Re: caddy mig c200i
Caddy c200i je vraj super novinka.Mal som moznost vidiet ako funguje.Super invertor len cena ma zaskocila.Za 5dni idem po caddy c160 cena je mensia ale vykon na  montaze postaci.Tak urcite dam vediet ako invertor funguje.   http://www.zvarmat.sk/stranky/pdf/Caddy … 60i_SK.PDF
#3 04-03-2011 22:29:13
Re: caddy mig c200i
Karlos ta masinka je celkom sympaticka a zase mam chrobaka v hlave...
#4 05-03-2011 09:34:58
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: caddy mig c200i
za 15 uz bych nic jinyho neresil
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 07-03-2011 16:30:08
KARLOS-K16
Re: caddy mig c200i
Tento stroj se dá sehnat na allegru již od 21 000,-
#6 08-03-2011 20:31:25
kiwi
Místo: Opava
Registrovaný: 31-01-2009
Re: caddy mig c200i
Je to určitě s pulsem? smile
Esab cady Tig 2200i AC/DC, ALF 400 AXE, Alfin 150,
#7 09-03-2011 22:34:10
KARLOS-K16
Re: caddy mig c200i
Ano caddy mig c200i je s pulsem,caddy mig c160 je bez pulsu
#8 09-03-2011 23:41:18
kiwi
Místo: Opava
Re: caddy mig c200i
KARLOS-K16 napsal(a):
Už jsem to hledal X krát nikde to nevidím...asi to tam zapoměli napsat -smile
Detail produktu
Caddy Mig C200i
Výrobce:    ESAB
Hmotnost:    11.5 kg
Popis:
Přenosný svařovací invertorový zdroj MIG/MAG se zabudovaným podavačem pro cívky 200mm.
Zdroj Caddy C200i je určený pro svařování metodou MIG/MAG nelegovaných materiálů, hliníku, legovaných ocelí a MIG-ové pájení. Jednoduché ovládání a vysoký výkon poskytují vynikající kvalitu svařování po dlouhou dobu bez únavy. Je vynikající společník v krytých prostorách nebo při svařování venku. Pro svařování lze použít plný i plněný drát pro svařování bez ochranného plynu.
Použité moderní materiály snižují hmotnost zdroje na minimum a zároveň zajišťují odolnost a pevnost krytu. Ramenní popruh a nízká váha 11,5 kg usnadňují přenos zdroje na pracoviště.
Jednofázové napájení zdroje umožňuje připojení do sítě kdekoliv. Pokud není k dispozici elektrický proud, lze zdroj napájet z generátoru.
QSet vždy nastaví nejoptimálnější parametry svařovacího oblouku. Nastavte pouze tloušťku svařovaných materiálů a zdroj se sám postará o nastavení svařovacích parametrů pro vaši aplikaci. QSet zajišťuje jednoduchou obsluhu a konstantní parametry během svařování. Nastavení parametrů je možné i běžným manuálním nastavením.
Technická data:
• Napájení: 230 V 1f/50(60) Hz
• Pojistka pomalá: 16 A
• Auto poj. (MCB) EN 60898 typ B: 20
• Max. svařovací proud: 200 A
• Dovolené zatížení při 40°C 35% DZ A/V: 180/23
• Dovolené zatížení při 40°C 100% DZ A/V: 100/19
• Účiník při maximálním proudu: 0,99
• Účinnost při maximálním proudu %: 82
• Napětí naprázdno, V:60
• Rychlost podávání drátu, m/min: 2-12
• Maximální rozměr cívky, mm (kg):200 (5)
• Výkon naprázdno, W:15
• Vnější rozměry dxšxv: 449x198x347 mm
• Váha s kabely a hořákem: 11,5 kg
• Třída krytí: IP23C
• Aplikační třída: S
• Normy:IEC/EN 60974-1, 60974-5 EN 60974-10
• Pracovní teplota: -10 až +40°C
Editoval kiwi (09-03-2011 23:42:27)
#9 13-03-2011 15:36:51
KARLOS-K16
Re: caddy mig c200i
MIG-ové pájení bez pulsu nejde!
#10 13-03-2011 21:16:08
Re: caddy mig c200i
MIG-ové pájení jde i bez pulzu, ovšem výsledky jsou horší než s pulzem.Je divné že se výrobce o pulzu nezminuje, nebot tato funkce posouvá svářečku do vyšší třídy svařovacích zdrojů.
#11 14-03-2011 14:47:37
kiwi
Místo: Opava
Re: caddy mig c200i
ZDENÁL napsal(a):
Nedalo mi to a stavil jsem se v prodejně ESAB. Takže ani 160ka ani 200ka nemá puls... Škoda, vážně jsem o ní uvažoval. Takže na trhu stále vede picomig 180.
#12 15-03-2011 18:38:52
KARLOS-K16
Re: caddy mig c200i
Tak to se omlouvám za zaváděcí informaci.Jelikož tam píšou na mig pájení,tak jsem myslel že bez pulsu pájet nejde.
#13 17-03-2011 13:27:46
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: caddy mig c200i
toto mala firma KEMPPI v ponuke uz pred 4-mi rokmi,co v ESABE spali doteraz????či? :-)
