#51 28-02-2011 22:53:02
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Re: nepekne zvary
Ládes napsal(a):
Zkoušel jsem Kitina (co si můžu dovolit a co umí) a svařil si 1,2mm plech 2 elektrodou na 40A.Byla to přechodová Bohlerka Fox CN23/12Mo-A.Zítra bych to mohl blejsknout(jestli nezapomenu foťák,nebo nezdechnou baterky).Jo a taky jsem to vařil na ocelové plotně
Ty moje plechy jsou taky 1,2 s pozinkem, čistý nemám. Byl to jenom pokus.Měl jsem tam něco mezi 40 a 50A.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#52 28-02-2011 22:54:18
vasek
Re: nepekne zvary
toto jsou užitečné praktické rady do terenu - plechy podložit (v nouzi stačí i kus dřeva), a vařit s přestávkami
Za to dík, kus dřeva by mě asi nenapadnul. A co slabostěná trubka? Nebyl by taky nějakej fígl???
#53 28-02-2011 23:05:05
Re: nepekne zvary
vasek napsal(a):
slabostěná trubka je snadná, pokud se vaří k něčemu tlustýmu, dvě slabostěný trubky je těžkej opruz - na to je fígl pevná ruka, bystrý oko a hlavně praxe.
#54 28-02-2011 23:06:45
vasek
Re: nepekne zvary
vasek napsal(a):
Tak to si mě nepotěšil... budu trenovat. Aspoň se vy profíci zasmějete mejm fotkám.
Editoval vasek (28-02-2011 23:07:41)
#55 28-02-2011 23:14:28
Re: nepekne zvary
pokud potřebuju svařit dvě slabostěný trubky (tl. 1-2mm) a nemám po ruce nikoho zručnějšího koho bych tím pověřil řeším to jinou trubkou, nebo kulatinou odpovídajícího průměru kterou vsunu do té tenkostěné... případně udělám na jedné trubce kalíšek...
#56 28-02-2011 23:20:52
vasek
Re: nepekne zvary
Co je kalíšek? Já mám starej vejfuk z feldy, tak ho říznu a zkusim zase svařit. Jen nevim jestli to stihnu zítra. Ráno budu dělat mámu a pak mám odpoledku :-(
#57 28-02-2011 23:29:10
Re: nepekne zvary
eeee sad napiš do google "kalíšek na trubce" a dej obrázky...
jinak, na sváření shnilejch vejfuků bez demontáže z auta jsou mistři v Zámostí / Jizerní vtelno - pod viaduktem
Editoval bourač (28-02-2011 23:31:35)
#58 28-02-2011 23:35:14
vasek
Re: nepekne zvary
Njn.. tak to znám, jen nevim že se to tak jmenuje .... jsem traged ...
#59 28-02-2011 23:55:57
Re: nepekne zvary
Taky mě čeka polepit vyfuk u naší feldy, ale už jsem stačil povolit obimku spoje vyfuku je koncovemu tlumiči a ten sundam a zavařím, vezmu nato ale cočko.. v nouzi bych to zavařil elektrodama er 117 2.0 tema sem lepil na tecnickou starou Š.120 vyfuk aby prošla jinak byla zdravá..
#60 01-03-2011 21:52:18
Re: nepekne zvary
Taky mě čeká výfuk.To si takhle pěkně piluju a najednou mě vyrušil zvuk jako když za traktorem táhnete plechovej hrnec.To dorazil kamarád ve své letité felicii s upadeným výfukem a jestli prý bych mu to neopravil.celý jsem to prozkoumal a zítra teda musím zajet pro plech na řádný stupeň ozdravy.Shnilý to má teda řádně budu meset najít kus zdravého místa na kterém by se dalo stavět.Foťák jsem nezapoměl,ale udělal jsem 3 fotky mizerné kvality a baterky chcíply
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_3982.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_3984.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_3985.jpg
Editoval Ládes (01-03-2011 21:59:50)
#61 01-03-2011 22:29:52
Re: nepekne zvary
mám námět pro admina - soutěž uživatelů o nejhezčí svár big_smile big_smile
#62 02-03-2011 06:09:14
Re: nepekne zvary
To je bezva nápad alespoň nějaká sranda bude.Chce to jen sepsat podmínky.Pro vítěze bych mohl udělat nůž ať je nějaká motivace. wink
#63 02-03-2011 11:16:35
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: nepekne zvary
Súhlasím .... ake by boli podmienky ? smile Alebo , ak admin tu súťaž nevyhlási urobíme vlákno z názvom súťaž o najkrajší zvar . A z tých všetkých potom vyberie admin smile aby bola sranda smile . Ládes priprav si aspoň 3 nože ... aby bol záujem ... myslím , že tri výherné miesta sú tak akurát smile .
Editoval Riso SK (02-03-2011 11:25:01)
#64 02-03-2011 13:06:29
Riso SK
Re: nepekne zvary
Tak urobím vlákno ? Napíšeme podmienky ... ja by som to urobil nasledovne ... 4 kusy plechu 10 x 4 cm ... vzniknú 2 dvojice ... a tie dva plechy by sme zvarili ... a tak by sme to hodnotili .... každá dvojica nech je zvarená inou metódou ... či už je to TIG , MAG , MIG , MMA , autogén ... súťažiaci môže dať do súťaže iba dva zvari ... aby to bolo spravodlivé ...
Editoval Riso SK (02-03-2011 13:09:21)
#65 02-03-2011 18:02:39
Re: nepekne zvary
ja zatim bych mohl použít metodu MMA a MIG/MAG   TIG  teprve připravuji..
#66 02-03-2011 18:40:49
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: nepekne zvary
big_smile tak TIGáči budu mat tie zvarky perfektné
#67 02-03-2011 18:52:16
Re: nepekne zvary
Riso:Si spad z višně ne?Aby nůž vypadal k světu je to v průměru 30 hodin práce,tedy z mé strany o dobré vůli je to věnovaných cca 4500 které jsem ochoten do té "srandy" obětovat.Co nabídneš ty?(nemyslím plané plácání)
Můj návrh je délka přes 15cm V na tupo v PA a kouťák v PB.Tloušťku bych navrh takovou co se vaří nejčastěji kolem baráku,tedy cca 5mm v 50mm šířce.Nebo rovnou rozměry jako ke zkoušce. wink
#68 02-03-2011 18:57:12
Riso SK
Re: nepekne zvary
Ládes napsal(a):
Vlákno je hotové . Tak súťažme len tak ... veď predsa musí byť zakaždým nejaka výhra ? smile
Editoval Riso SK (02-03-2011 19:09:31)
#69 02-03-2011 19:38:22
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: nepekne zvary
Ládes, taková nabídka, jakou jsi dal, ta se cení, věnovat někomu tři soboty práce, to vyžaduje hodně. Škoda, že nám Riso SK nevěnuje jen pár minut a nedá foto své práce, jak slíbil asi před týdnem, jen tluče hlavou o zeď.
#70 02-03-2011 20:33:46
Riso SK
Re: nepekne zvary
V piatok tu budú fotky ... idem zvárať hrazdu na motorku ... a bude tam všetko moje náradie ( no všetko nie ale zváračky určite smile )
PS. Už netlčiem , veď by som osprostel . Kto by tu potom kecal ? smile
Editoval Riso SK (02-03-2011 20:39:40)
#71 02-03-2011 21:20:40
Re: nepekne zvary
Robim do aut a trochu do motoriek. Zvaram vacsinou MIGom na motorkach TIGom s cim to budes zvarat ?
Na foto som zvedavy ako asi vsetci.
#72 02-03-2011 21:21:54
Riso SK
Re: nepekne zvary
Keďže tu ide o rury tak uvidim z čím , ale asi plameňom ...
#73 03-03-2011 17:48:12
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Re: nepekne zvary
Taky přidám nějaké fotky...:-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_kooen_svaru_stoupaeka_mag.jpg
Kořen svaru stoupačka MAG
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_tupej_svar_stoupaeka_mag.jpg
Tupý svar stoupačka MAG
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_kouak_na_stoupaeku_mag.jpg
Koutový svar stoupačka MAG
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_trubka_obalenou_elektrodou_v_poloze_pfna_fotce_pozice_nad_hlavou.jpg
Svar potrubí obalenou elektrodou v poloze PF.Na obrázku pozice nad hlavou
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/769_kooen_svaru_potrubi_obalenou_elektrodou.jpg
Kořen svaru potrubí obalenou elektrodou
Editoval MAG Welder (03-03-2011 17:49:36)
#74 03-03-2011 19:35:26
Re: nepekne zvary
Mag welder:mohl bych znát podrobnější parametry?to mě celkem zajímá.Máš krásný šňůrkování-když vařím vícevrstvej svár tohle se mi nikdy nepovede ani v PA-vždycky to ulítne k jedné straně.
#75 03-03-2011 19:58:41
MAG Welder
Re: nepekne zvary
U těchto svarů jsem ale šňůrkování nepoužil, všechny vrstvy jsou svařeny rozkyvem, kořen přímočarým vedením elektrody nebo s mírným rozkyvem podle šířky kořenové mezery.Šnůrkování používám pouze v poloze PC u tupého svaru nebo PB u koutového.Jinak co se týká parametrů, tak se dá říct, že třeba stejný svar ve stejné poloze a na stejném materiálu vařím pokaždý s trochu jinými parametry.Spíš dám na cit a sleduju chování tavné lázně a podle toho přidávám posuv drátu a ladím napětí.Taky na různých svářečkách se nastavují pro stejné typy svarů trochu jiné parametry.U elektrody je to taky o zkušenosti, musí se prostě podle citu nastavit správný proud pro svar v různých pozicích.
