#26 25-02-2011 08:27:35
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: jaky je rozdil pri jednom rozmeru
centimetru pardon
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#27 25-02-2011 08:39:48
jenda
Registrovaný: 14-07-2008
Tak to jo!!! Tak pozor na to, ten pl 30x10 nevyhoví!!!
Ale vzorec lze použít, jen s úpravou jednotek.
#28 25-02-2011 08:57:46
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
jenda napsal(a):
Jasné já jsem se špatně podíval - udával jsem hodnoty pro třídavý ohyb, ale pro mat 11 432. Pro mat 11 373 by mi to nevyšlo.
Také mě to učili takto počítat, ale pamatuji si to? Nepamatuji. Tak vždycky začnu se základními jednotkami a pak to upravím na nějakou normální jednotku.
Ještěže někdo vymyslel ty výpočtové programy big_smile
No mat. 11432 se tak moc na běžné konstrukční prvky nepoužívá a ta 11373 vychází taky, kde jste přišel na to že ne?
#29 25-02-2011 09:05:53
kirkmen
pawka napsal(a):
centimetru pardon
A jejda, tak to vám tam habruje pak jedna nula a celkové zatížení je 787 MPa.
Ve strojařině se jako základní jednotka používá milimetr, je to naprosto zásadní ho dodržovat, příkladem je i tento případ.
Jinak jen odhadem, pro rozpon 1350 mm a zatížení 350 kg, zapomeňte na plocháč, sáhněte rovnou po L,T a nebo ještě lépe U nebo I profilu.
Nebo silnostěnný jekl, ten se bude i dobře přivářet.
#30 25-02-2011 09:38:26
pawka
ono to bude svareny do profilu zebriku.plochace budou na koncich spojeny silnostenou trubkou a mezi dale pak pasovi ny a v puli bude cep asi20mm. s tim svarenim mas pravdu,zatim nevim jak silna svarecka bude potreba. silnostene jackly je taky moznost,ale tady uz vubec nevim jaky pouzit.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#31 25-02-2011 10:05:02
jenda
pro 11 373 je dovolené napětí pro střídavý ohyb 50 až 75 Mpa. Mě vyšlo 78, samozřejmě by to fungovalo. Jinak ten PL 20x80 by vyhověl, ale bez otvoru. Pokud budou nějak podepřeny mezi, asi by to možné, ale to je jen úvaha. spíše by to chtělo obrázek.
#32 25-02-2011 11:12:13
kirkmen
pawka napsal(a):
Aha, měl jsem si lépe přečíst vlákno. Uhelníky by šly použít (třeba nerovnoramený např. 80x60x6), u těch by nehrozilo prohnutí vzpěrem. Pro čep, navařit pouzdra na elka, čep se dá umístit tak aby se pouzdro přivařilo i k základně elka.
O jeklech jsem mluvil kvůli sváření proto, že čím silnější svár, tak také musí být kvalitnější provaření a úprava svarové plochy. Jekl obvaříš klasickým koutovým svarem a bude to v pořádku, ten plocháč nemůžeš jen ze dvou stran, to by bylo vzhledem k průřezu plocháče málo, musíš na něm vařit půl vé nebo K svar.
#33 25-02-2011 11:14:09
kirkmen
jenda napsal(a):
Tak to jsme si nerozuměli, já viděl na obrázku u výpočtu sigmu s římským II a to je v tabulkách míjivé, to je vyšší. Střídavé je samozřejmě podle tabulek nevyhovující.
sigma I statické
sigma II míjívé
sigma III střídavé
#34 25-02-2011 11:23:03
jenda
Jo to je ten můj škrabopis, je tam opravdu III, ale vypadáto na II
#35 25-02-2011 13:49:25
pawka
80*60*6 jedine uzavreny jackl,pod uhelnik bych se bal,aspon mam takovy pocit
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#36 25-02-2011 14:05:14
jenda
ono zas až tak nezáleží na typu profilu - nosnost se dá dosáhnout z toho či z toho, záleží spíše na ekonomickém hledisku - důté profily v některých případech vycházejí levnější, jinde zase ne. Je to případ od případu. A s dutými profili se lépe dělá, pokud na ně nepotřebujete něco přišroubovat, pak se vaří patky a jiná byžuterie a je to na prd.
#37 25-02-2011 18:47:22
pawka
dnes mi kamarad nafotil zvedak co maj v praci,kterej bych chtel prave vyrobit, zjistil se ze to ani nemusej byt extremni svary,skoro by to drzelo i bez nich,je to do trubky hezky oprene
http://s1.postimage.org/erutchli9/Obraz1198.jpg
http://s1.postimage.org/whxdcqkfl/Obraz1191.jpg
chcete vice fotek?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#38 25-02-2011 18:50:01
pawka
jendo: prave ze mi slo o tu cenu a taky me zajima, vypocet pevnosti,abych vedel jak na tom je
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#39 25-02-2011 21:11:20
pawka napsal(a):
80*60*6
tak jekl s 6mm stěnou už je předimenzovaný, při použití jeklu 80/60 bych si lehl pod zvedák i se stěnou 3mm, ovšem čep a ukončení vzpěr by muselo být skrz jekl (čep v pouzdře ze silnostěné roury)
ty scalary a vektory už jsem dávno zapoměl ale z praxe to vidím takhle smile
#40 07-03-2011 19:21:37
pawka
pratele tak uz mam ty plochace a nyni nastava zminovany problem cislo jedna. cim rezat kraj? aby to hezky obepnulo trubku. R = 50mm
http://s3.postimage.org/gyrm428pc/image.jpg
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#41 07-03-2011 20:38:26
plazmou..
#42 07-03-2011 21:13:36
flexou, řezacím kotoučem nahrubo, brousícím dokončit, dělám to tak celý život, drobné nepřesnosti nevadí - svar zateče.... pod to si lehnu smile
- nebo nahrubo odvrtat
Editoval bourač (07-03-2011 21:14:23)
#43 07-03-2011 21:18:32
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Já jsemsice jenom lepič, ale přiklánim se k Bouračovi, dělám to taky tak.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#44 07-03-2011 21:26:41
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Odvrtání funguje , ještě jde použít vykružovací korunka - udělat 50ku díru a zbytek dopizdit flexou smile
Editoval Szabitch (07-03-2011 21:26:55)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#45 07-03-2011 21:41:11
eště používám jednu metodu - tady v tom pawkovém případě to nejde ale pro inspiraci smile když nemám po ruce vrtačku ani plazmu a chci udělat díru někde v terénu (na stavbě) - vypálím ji elektrodou, jakoukoliv, chce to jen přidat ampery, slušný výsledek je od cca průměr díry 15mm, tloušťka matroše klidně 20mm, díru poté přejedu flexou z obou stran a je jak novásmile
znovu dodávám že to nejde vždy!
#46 07-03-2011 21:44:42
vasek
To já zase někdy vařim, vařim a najednou koukám že řežu lol
Ale to vypalování děr potřebuju taky nacvičit, myslím že se tím dá ušetřit hodně práce.
Editoval vasek (07-03-2011 21:45:43)
#47 07-03-2011 21:51:08
pawka
pod to si lehnu :-D
dira 50 bude 4x a dira 20 jen 2x , kolik pouzit kotoucu,plazma na to stoji 50tisic,to nemam :-) fleksa metodu mam jedinou dostupnou,snad to neodnese rotor flexy,asi ji zkusim rozdelat a namazat nez zacnu trvaly rez.
pouzivate nejaky special kotouc? nebo obyc modry steel?bude to srani,ale ani autogen nemam blizko baraku a nechci ani aby se ptali naco to mas,holt nepochopej,ze seš kutil :-D
20mm silna  jde rezat hodne spatne flexou , co?
Editoval pawka (07-03-2011 21:52:47)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#48 07-03-2011 22:01:33
pawka: jakou flexu máš? ten postup co navrhuju je myšlen uhlovou bruskou pro kotouč 230mm samozř. řezací kotouč co nejtenčí klidně 1,6mm tento se dost vlní je třeba na brusku NETLAČIT! pokud nemáš rozsáhlé zkušenosti vezmi raději kotouč 2mm nebo 3mm tlustý - ale to jde pomalu a je to dřina, kotouč 1,6 řeže ocel jak máslo.
vyřezat trojůhelníky nebo pásky - jak se dostaneš (díra musí být na materiálu předkreslená - nejlíp jehlou, potom brusný kotouč tlustý 6mm a díru zušlechtit, já bych ty 4 díry měl nachystány k vaření za cca 20minut ale fakt to dělám už dlouho smile
#49 07-03-2011 22:05:43
pawka
uhlova narex 150 jeste bez aretacniho tlacitka,ale tu suprovou rukojet ma,ne jak ted to homo drzení. to sem necekal,ze az tak hezky to jde,ja myslel ze to bude tvrdy.to my celkem spadl kamen ze srdce
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#50 07-03-2011 22:25:07
150 kotoučem jedním kusem to asi neuděláš najednou - opotřebí se, kup jich víc smile
