#1 21-01-2008 07:55:27
Alesi
Registrovaný: 21-01-2008
Dotaz na dynamo svářečku
Zdravím všechny, zdědil jsem svářečku z tankového dynama, svařuje bezvadně copak o to, ale mě pořád nedá spát, že nevím na kterou stranu se má správně točit. Myslím že u takových výkonů jako je proud ookolo 150 Ampér není jedno na kterou stranu se dynamo točí, protože komutátorové uhlíky jsou pootočeny z elektrické osy dynama. Ví tedy někdo na kterou stranu se má točit z pohledu řemenice?
Díky Alesi.
#2 22-01-2008 16:32:03
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Re: Dotaz na dynamo svářečku
Také hodlám z tankového dynama vyrobit svářečku. Původní majitel s ním svařoval a podle něj by mělo být pravotočivé (při pohledu na řemenici zepředu). Asi mu budu věřit, protože na dynamu nejsou žádné technické údaje ani označení, asi kvůli utajení před nepřítelem. Mohu posloužit jen rozměry: délka 52cm, průměr 18cm, váha 45kg.
#3 23-01-2008 10:59:59
xmelich
Registrovaný: 23-01-2008
Kartáče jsou potočeny o úhel odpovídající jmenovitému proudu s ohledem na reakci kotvy. Směr otáčení závisí na směru budícího pole a polaritě. Obecně předpokládám, že směr otáčení by měl být ve směru vychýlení kartáčů z neutrální osy. Prakticky lze snadno zjistit ověřit, že na jednu stranu bude při zatížení komutátor jiskřit mnohom více než na druhou, podle toho pak točit.
#4 23-01-2008 12:32:58
Alesi
Dostal jsem odpověď z Magnetonu výrobce dynama a tam mi potvrzují že směr otáčení při pohledu na řemenici je doprava, děkuji všem kteří odpověděli, i těm,  kteří se snažili  sehnat odpověď. Alesi
#5 01-03-2008 19:17:00
Dan Rohanský
Registrovaný: 15-02-2008
Doprava ze zhora nebo z dola?
#6 05-03-2008 18:12:10
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Chlapi, podle vás bych se chtěl někdy nechat navigovat big_smile
To si nemůžete říct, jestli se to točí po směru nebo proti směru hodinovejch ručiček při pohledu na dynamo zepředu?? big_smile
#7 05-03-2008 19:21:29
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
do prava je do prava jako je pravej a levej závit at´se na něj dívám odkud chci
#8 05-03-2008 19:48:15
Dan Rohanský
Aha
#9 05-03-2008 21:43:26
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
lubos napsal(a):
trochu tě opravím u závitu to sice platí ale už vubec ne u toho dynama
#10 06-03-2008 19:23:53
lubos
ale platí ,pravotočivý pohyb je ve směru hodinek a směr pohledu udal výrobce
#11 07-03-2008 13:56:15
aumirek
ano všeobecně platí ne jen u el motoru i u auta že při čelním pohledu na řemenici se udává směr pohybu
#12 07-03-2008 19:21:05
lubos
u auta je to setrvačník protože ten pohled by měl být,jak si ještě matně pamatuju,ze strany odběru nebo vstupu
energie ,takže je tu paradox,když mám na  motou šipku která je většinou na větráku do prava,je levotočivý a na triodyně je jeden agregát pravo a druhý levotočivý
#13 08-03-2008 17:30:54
aumirek
pravda u auta setrvák ale řek bych že je myšleno pohled zepředu u té triodyny pak buh ví kde má předek a kde zadek
