Zdravím všechny, zdědil jsem svářečku z tankového dynama, svařuje bezvadně copak o to, ale mě pořád nedá spát, že nevím na kterou stranu se má správně točit. Myslím že u takových výkonů jako je proud ookolo 150 Ampér není jedno na kterou stranu se dynamo točí, protože komutátorové uhlíky jsou pootočeny z elektrické osy dynama. Ví tedy někdo na kterou stranu se má točit z pohledu řemenice?
Díky Alesi.
Také hodlám z tankového dynama vyrobit svářečku. Původní majitel s ním svařoval a podle něj by mělo být pravotočivé (při pohledu na řemenici zepředu). Asi mu budu věřit, protože na dynamu nejsou žádné technické údaje ani označení, asi kvůli utajení před nepřítelem. Mohu posloužit jen rozměry: délka 52cm, průměr 18cm, váha 45kg.
Kartáče jsou potočeny o úhel odpovídající jmenovitému proudu s ohledem na reakci kotvy. Směr otáčení závisí na směru budícího pole a polaritě. Obecně předpokládám, že směr otáčení by měl být ve směru vychýlení kartáčů z neutrální osy. Prakticky lze snadno zjistit ověřit, že na jednu stranu bude při zatížení komutátor jiskřit mnohom více než na druhou, podle toho pak točit.
Dostal jsem odpověď z Magnetonu výrobce dynama a tam mi potvrzují že směr otáčení při pohledu na řemenici je doprava, děkuji všem kteří odpověděli, i těm, kteří se snažili sehnat odpověď. Alesi
Doprava ze zhora nebo z dola?
do prava je do prava jako je pravej a levej závit at´se na něj dívám odkud chci
lubos napsal(a):
trochu tě opravím u závitu to sice platí ale už vubec ne u toho dynama
ale platí ,pravotočivý pohyb je ve směru hodinek a směr pohledu udal výrobce
ano všeobecně platí ne jen u el motoru i u auta že při čelním pohledu na řemenici se udává směr pohybu
u auta je to setrvačník protože ten pohled by měl být,jak si ještě matně pamatuju,ze strany odběru nebo vstupu
energie ,takže je tu paradox,když mám na motou šipku která je většinou na větráku do prava,je levotočivý a na triodyně je jeden agregát pravo a druhý levotočivý
pravda u auta setrvák ale řek bych že je myšleno pohled zepředu u té triodyny pak buh ví kde má předek a kde zadek
