#51 08-02-2011 04:48:19
Re: Nôž
Kováři mají obyčejnou výheň a taky jim stačí. přenosná výheň není to nic světoborného nebo drahého. Na stole šamotovými cihlami obestavěný prostor takových 10 litrů se žhavým uhlím a do něho zespodu trubkou a ventilátorem foukaný vzduch.  Akorát ventilátor vyjde trochu dráž, obyčejný axiální zřejmě dává do rozžhaveného uhlí příliš malý tlak a příliš moc vzduchu, mívají tam radiální . Hodně podobného jako je ve vysavačích....
Na každém jarmarku, kde pozvou kováře, aby na místě něco předvedli je něco takového k vidění.
#52 08-02-2011 07:18:14
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Nôž
Já si vyrobil výheň z materiálu 17251 tl. 10 mm a dole mám litinovou desku, do které jsem do kruhu vyvrtal díry pr.5 mm (pokus o imitaci ružice, kterou používají kováři ve výhních). Funguje dobře. Ventilátor též radiální. Nejdříve jsem měl ten ze staré škody 100, ale byl slabý. No a klapka, kterou přiškrcuji přívod vzduchu. Je to, ale závislé na 220V :-)
#53 08-02-2011 14:09:07
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Nôž
Samozrejme že tú pec chcem mať urobenú za čím menej peňazí . Ale ak tu ide o plechy tak tých mám dosť , aj tehál . Napadla ma ešte taká vec smile nedal by sa vzduch fúkať z kompresora ? smile Asi somarina nie ? smile
#54 08-02-2011 17:02:39
Re: Nôž
Ja by som skusil niečo poskladať zo šamotovej tehly a zo spodku by som vhaňal vzduch ventilátorom.
Kompresor je podľa mňa nevhodny , potrebuješ velky prietok vzduchu...
Plech ani neskušaj , prepali ti ho alebo pokruti.
#55 08-02-2011 17:41:50
Riso SK
Re: Nôž
Prepáč , ale je to tá normálna tehla z ktorej sa buduje ? smile Čiže skôr asi ventilátor ? A skadial by mal fúkať ?
#56 08-02-2011 17:50:54
Re: Nôž
Z plechu si posvařuj bedýnku do které vložíš ty šamotky a hotovo.Ale jestli plánuješ dělat sekery šetři spíš na pořádnou výheň s 3 fázovým motorem a alespoň 80kg kovadlinu(mám metrákovou a stejně když mlátím do 30-40mm kulatiny  není to ono.250kilovou bych uvítal).
#57 08-02-2011 17:53:33
Re: Nôž
Šamotka je ta biela tehla na kominy.
#58 08-02-2011 17:54:04
Re: Nôž
Kdepak,šamotové cihly jsou žáruvzdorné. Mají takovou nažloutlou barvu,Neplést si je s bílou cihlou  z betonu nebo popílku.Nezaměňovat je s deskovým Sibralem který se používá při stavbě pecí.Funguje sice líp,ale je daleko dražší než šamotky.
Editoval Ládes (08-02-2011 18:02:37)
#59 08-02-2011 18:09:52
Re: Nôž
šamotových cihel různých tvarů a rozměrů mám hromady (z demolic) seriozním a užitečným přispívajícím tohoto Svarfóra mohu poskytnout (dopravu neřeším a mám velmi málo času)
#60 08-02-2011 18:27:01
Riso SK
Re: Nôž
Ládes napsal(a):
Presne toto som chcel urobiť . Takú železnú búdku a do nej by som dal tie tehly dal smile . No a skade by mal fúkať ten ventilátor ? A či to nemôžu byť klasické plné tehly ? smile
#61 08-02-2011 18:28:17
Riso SK
Re: Nôž
Fakt ? No len vieš ja som zo Slovenska a ty z Česka za poštovné by som preplatil smile .
#62 08-02-2011 18:31:30
Re: Nôž
Ventilator zo spodku.
#63 08-02-2011 18:35:03
Riso SK
Re: Nôž
No ale to bude asi zložité smile .
#64 08-02-2011 19:19:55
Re: Nôž
Prečo si to mysliš?
#65 08-02-2011 19:48:56
Riso SK
Re: Nôž
No neviem ako ho tam prichytím a pod. . Nevieš nejaký náčrt , alebo konkrétny návrh ?
#66 08-02-2011 19:58:04
Re: Nôž
Ja by som dal zo spodku z boku ruru a do nej by som vhaňal vzduch ventilátorom.
#67 08-02-2011 20:51:22
Riso SK
Re: Nôž
Ale akým ? Musí to byť nejaký malý ventilátor , veď predsa nebudem tam dávať nejakú veľkú rúru . smile
#68 08-02-2011 21:33:46
Re: Nôž
Ventilátor radiální něco podobného jako je v odkazu níže.Dá se použít starý ventilátor z auta,nebo na pokusy starej fén na vlasy
http://www.iexpos.cz/19171-7344-1703.html
#69 08-02-2011 21:38:00
Riso SK
Re: Nôž
Ládes : To je nejaký drahý ventilátor nie ? smile Najlepšie by bolo použiť ventilátor a priemeru rúry , alebo mám taký starý vysávač , ktorý fúka z jeden strany a z druhej ťaha smile . Trebalo by niečo z ním skúsiť urobiť . Alebo potom poprípade fén . Niečo dám dohromady a potom napíšem . Diky za rady smile.
#70 09-02-2011 14:11:39
Re: Nôž
škoda 1203 ma vhodny ventilator
#71 09-02-2011 14:12:23
Riso SK
Re: Nôž
Len skade ho zohnať ? smile
#72 09-02-2011 14:19:16
Re: Nôž
Z vrakoviska napr.
#73 09-02-2011 14:30:02
Riso SK
Re: Nôž
No skúsim , ale nič si od toho nesľubujem . A keď aj nájdem tak bude za ten ventilátor pýtať veľa . smile
#74 15-02-2011 20:53:58
Riso SK
Re: Nôž
Mám otázku , nôž som vyleštil , takými papiermi ako napísal lades ... . Leskne sa to ako zrkadlo smile . Len chcem vedieť aký lept použiť . Dá sa aj ten ktorý sa používa na plošáky ?
#75 16-02-2011 05:58:33
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Nôž
Riso SK napsal(a):
Ten je dobrý.Chlorid zelezitý.
