#1 04-02-2011 20:46:03
Ondra
Registrovaný: 04-02-2011
Svařování dvou kulatin, jakou metodu a třídu oceli?
Dobrý den, pro místní bude určitě hračka mi odpovědět. Do strojírenské části maturitní práce potřebuji vyřešit způsob, jak navařit dvě kratiší kulatiny o průměru 7 mm na jednu dlouhou tak, aby vznikl tvar +. Každý konec bude opatřen čtyřhranem pro možnost šroubovákových nástavců, takže od toho se pravděpodobně musí zvolit třída oceli. Nevím, jak přesně vyřešit ony dva svary, zda vyfrézovat na menších kusech drážky, aby lépe přilnuly k dlouhé části a pak to obtáhnout kolem dokola svarem či jinak. Můžete mi tedy prosím poradit, jaká by byla nejvhodnější třída oceli a jakou metodou nejlépe svařovat? Přiznám se, že strojírenství není zrovna moje silná stránka, takže se předem omlouvám, pokud by to bylo nesrozumitelné :-)
#2 04-02-2011 21:13:00
Re: Svařování dvou kulatin, jakou metodu a třídu oceli?
Ondra napsal(a):
srozumitelné je to dokonale - proti některým jiným dotazům zde někdy sad
pokud letos maturuješ zajímalo by mě co jsi tedy do teď studoval, že se ptáš na tak běžné věci smile
průměr 7mm napovídá že se bude utahovat jen relativně malou silou (a ručně) = kalení klíče se neuvažuje vybral bych tedy obyčejnou konstrukční ocel, třeba 11800, na tech kratších ramenech bych pro svár žádné drážky nedělal - po přiložení rovného čela k válcovému povrchu zůstane škvíra, do které svar zateče a spoj bude prakticky přes celý profil = dostatečná pevnost, metodu vaření bych použil (můj subjektivní názor)
obalenou elektrodou č.2 , nebo "céóčkem , myslím že obě metody jsou pro tento případ srovnatelné.
Vzhledem k rozměrům dílů, bych každopádně použil jejich upevnění ke svářecímu stolu nebo do svěráku - jinak bude sváření obtížné i pro velmi zkušeného svařeče.
Jde li o výrobu více kusů, zvážil bych zhotovení přípravku.
Kdybych byl zkoušející u maturity, a ty mě takto odpověděl, dal bych ti vyznamenání nebo aspoň medaili smile
#3 05-02-2011 20:15:09
Ondra
Děkuju moc, to mi bodlo :-) Původně jsem koukal po nějaký 11 373 ale 11 800 bude lepší. Teď už si nějak poradím wink A co studuju? No je to administrativa ve strojírenství ale zrovna nějak svařování šlo mimo mě, pamatuju si pár svarů, nějaké metody ale jinak to není můj šálek čaje big_smile
Takže ještě jednou díky!
#4 05-02-2011 20:30:47
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Dal bych si pozor s tou volbou oceli.11 800 nebude pro svařováni uplně vhodná - nemá zaručenou svařitelnost.Vím jak to chodí v praxi, ale u zkoušky by to na Tebe mohli vytáhnout.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 05-02-2011 21:07:13
Toto je typický příklad na odporové svařování.Elektroda i metoda mig mag jsou naprosto nevhoný způsob. Tak se svařuje třeba armatura do betonu , kde nezáleží na tom jak svar vypadá .
#6 05-02-2011 21:55:59
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Přesně jak píše ZDENÁL na tuhle prácičku bych volil mezi TIG metodu a ocel třídy 12020 (následně zakalit) nebo 14220... Tj jen tzv. baj wočko.
Hranu nesrážet, použít přídavný materiál.
http://svarbazar.cz/phprs/showpage.php? … li_pouziti
ISTP Kutil
#7 05-02-2011 22:39:37
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
A co říkáte na svorníkové svařování, je to moderní metoda a svorník vám vyrobí i z kvalitní oceli a přesně na tu kulatinu. Efektní a rychlé i kvalitní spoj. Mimochodem bych řekl, že originály těchto klíčů se vyrábí odporovým svářením, nebo se pletu?
#8 06-02-2011 10:10:48
ZDENÁL napsal(a):
souhlas s ZDENÁLEM, v odpovědi jsem vycházel ze svých možností, odporové svaření je v tomto případě nejoptimálnější - pro případ výroby více kusů rozhodně.
#9 06-02-2011 11:37:54
Ondra
O vzhled svaru ani tak nejde, protože celé to bude ještě pogumované.
#10 08-02-2011 18:03:19
existuje ještě jeden způsob jak takové díly svařit, tlakem + kovářsky - viděl jsem tuto metodu kdysi v dávných studentských dobách, mistr v soustružně upnul jeden díl do sklíčidla a druhý do vrtákové hlavičky na koníku, po spuštění soustruhu přitlačil oba díly k sobě a během pár sec. se třetím začaly tavit, soustruh rychle zastavil - za stálého tlaku koníkem a během chvilky byly kusy pevně spojeny!
#11 18-09-2011 15:58:07
levoruk
Registrovaný: 01-07-2011
Nebylo by jednodušší místo vyrábění dvou kratších kulatin vyrobit jednu dlouhou a odporově je svařit? Pokud by teda nevadilo, že nejsou ty kulatiny v jedné rovině ale pod sebou. Ušetřil bys tím jeden svár, jeden výrobek a hromadu výrobního času, což potom před komisí (my jsme se závěrečnou prací předstupovali před komisi, která jí hodnotila a museli jí obhajovat) určitě pomůže
