#26 17-02-2008 10:18:42
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: dynano svářečka - ano či ne
Už to neřeš . K tomu dynamu 4Kw motor bude stačit , pokud ho nemáš a budeš ho shánět určitě ber hvězda trojuhelník . Poznáš ho podle toho , že na štítku bude    Y/trojuhelník . Nebudeš mít problémy i když svářečku zapojíš u někoho jinýho .
Kitin 170LA
#27 17-02-2008 10:18:54
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Dan Rohanský napsal(a):
No já nevím, jsou to klasické bílé pojistky je na nich 25/500.
pozna se to podle toho že je na ní šnek
#28 17-02-2008 10:58:40
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
cipisek32 napsal(a):
hvězda trojuhelník   25A by mělo stačit
jo jenže on tam má 16 A což je tak na pračku ale na 4VW trošku málo
#29 17-02-2008 11:59:17
cipisek32
16 A ZÁSUVKU ! pojistky 25A
Kitin 170LA
#30 17-02-2008 12:04:41
radim.100
Registrovaný: 17-02-2008
Zdravim,během svařeni mi vynechava drat,i když přidam nebo uberu polezd dratu je to stejne.Mam typ Güde MIG 155/4/A.děkuji za radu.radim.100
#31 17-02-2008 12:58:58
cipisek32
A ještě něco  . Jestli budeš zapojovat dynamo podle svarinfo tak musíš mít 5kolíkovou zásuvku (ovládání proudu je na 230V) A ještě dnes je jmenovitá hodnota napětí 3x400V takže starší motor na 3x380 V bude mít nepatrně menší odběr .
Kitin 170LA
#32 17-02-2008 16:04:50
Dan Rohanský
Registrovaný: 15-02-2008
Ta zásuvka 4 kolíková, na ní bude jenom ten motor, zbytek bude normálně na 230V.
#33 22-02-2008 18:38:05
Mikutka
Registrovaný: 18-02-2008
Malá připomíka k dynamu. Toto dynamo je deryvační,to znamená pro vás,že při zapálení oblouku dojde k odbuzení.Je třeba oddělit budící vinutí  a obvod kotvy.Pro buzení budete potřebovat transformátor,usněrňovač a nějakou rekulaci na proud.Vše je nehospodárné ,koupil bych raději svařovací invertor.
#34 22-02-2008 19:35:27
Dan Rohanský
To je myslím už myslím vyřešené, vyděl jsi schéma na svar info?
#35 21-03-2008 11:28:04
Dan Rohanský
Problém - nevím jak zapojit budicí vinutí, tak aby nebylo spojený s kostrou dynama. Mám to samý jako je v článku na svar infu - Q74.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/334_kif_3315.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/334_kif_3318.jpg
#36 23-03-2008 19:28:48
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
tyto pojistky vypínají podle normy při dvou až osminásobku jmenovité hodnoty(vcelku slušný rozptyl)
ale mužeš použít pojisky zpožděné které jsou určeny právě pro rozběhy motoru a jsou označeny ulitou
#37 28-03-2008 15:30:30
Dan Rohanský
Jak poznám že dynamo je funkční?
#38 28-03-2008 17:46:30
cipisek32
Roztočíš a změříš  U
Kitin 170LA
#39 13-05-2008 14:32:39
lukas
no asi 5,5Kw na 16A bude moc musel by tam být přepínač hvězda trojuhelník . Rotor (kotva ) na krátko je klecové vinutí to znamená
, že tam není měď . Jinak W=UxI xcos-f( cos-f u motoru 0,50-0,60).
kotva na krátko vůbec nemá vliv na to z čeho je muže být z mědï mosazi nebo hliníku a pořád je to kotva na krátko
#40 14-05-2008 16:10:22
PLV
Registrovaný: 22-04-2008
Motor 4,5 KW běžně utáhne jistič 16A. Nevím, na kolik fází je WTU 200 ale některé svářečky jsou jen na dvě fáze 400V, takže třífázový motor o stejném příkonu nepotřebuje tak velký proud. A jističe s vhodným průběhem si s rozběhovým proudem poradí, ještě když je možnost přepínat motor při rozběhu z hvězdy do trojůhelníku.
#41 14-05-2008 16:24:36
PLV
Dynamo můžeš vyzkoušet ve funkci motoru. Připojíš na baterku hlavní svorku a kostru. Při odpojeném buzení bude běžet na nejvyšší otáčky a brát největší proud, někdy se ale nerozběhne. Budící vinutí můžeš připojit přes nějaký vhodný reostat nebo proměnný odpor a můžeš řídit otáčky dynama. Jestli je to dynamo s minusem na kostře, tak se tuším budící vinutí zapojí na minus baterky, už jsem dlouho nic takového nedělal, tak doufám, že nekecám. Baterka 12V by měla stačit na vyzkoušení.
#42 15-05-2008 20:29:16
Dan Rohanský
Jo díky, svářečka už delší dobu funguje bez problámu, ale i tak díky.
#43 09-08-2008 09:19:56
lukas
PLV napsal(a):
Jo Já mám motor 7,5 KW u kompresoru napřímo a utáhne ho i srozběhem 20 A pomalý jistič.
