#301 09-01-2011 14:44:19
Re: PB kyslik , začiatočník
Akurat mam teraz napojeny horák na 2Kg PB fľašu a skušal som to zatkať prstom z vytočenou tryskou a šlo to v pohode udržať.
Najlepšie by to bolo spraviť cez hadicu  , aby RV netrčal hore na fľaši , len tak ho položiť a pripojiť pomocou hadice....
#302 09-01-2011 14:47:21
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
No jo , ale nieje to lepšie na fľaši ? smile ja si myslím že hej no , povedz daake výhody i nevýhody smile .
#303 09-01-2011 14:49:03
Nevýhoda asi len ta , že to môžeš otrhnuť.
Ventil je dosť ťažky,potiahneš hadcu a puk....
#304 09-01-2011 14:52:41
Riso SK
Aha no keď len to smile . Počuj a na tých PB RV ventiloch sa nedá vimeniť matica ? Lebo uvažujem dať PB RV ventil sporákový , je ľahší ale či sa dá zmeniť matica smile .
#305 09-01-2011 15:01:50
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Nebude mít redukční ventil od sporáku nízký tlak? Sporáky mají 30 nebo 50mbar, v katalogu GCE uvádějí tlak plynu 0,1 - 1bar (pro řezací i svařovací hořáky).
#306 09-01-2011 15:04:48
Riso SK
No asi , ale len tak , nebude to somarina ak to spojím cez hadice ? smile
#307 09-01-2011 15:20:37
alofok napsal(a):
bude smile
#308 09-01-2011 15:21:09
Riso SK
alofok napsal(a):
bude smile
smile
#309 09-01-2011 15:22:21
Riso SK
Čiže radšej to mám urobyť tak ako vravel evil ? Hadica na AC unesie tlak do 2 MPa ?
#310 09-01-2011 15:29:13
kam ten PB potrebuješ dostat a na co ho použiješ?
#311 09-01-2011 15:36:21
Riso SK
Väčšinou na ohrievanie smile a vypaľovanie malých dier smile . Potrebujem vobec nejaký reduktor ? Ak to budem redukovať len ventilom na fľaši ? smile Asi samarina smile .
#312 09-01-2011 15:50:06
pokial opravdu neveríš že flaša 2kg je pro řezání malá, tak to klidně připoj bez RV - vůbec nič sa nemůže stát, tlak v 2kg flašce nebude víc než 1kPa, štelovat to můžeš kohoutkem na pistoli (cool)
#313 09-01-2011 15:52:35
Riso SK
A nemôže to zašľahnuť ak to bude bez RV ? Stačí kus kyslíku do hadice smile , ale to je asi dosť banálna predstava smile .
#314 09-01-2011 16:11:03
záleží na pistoli (hořák) který chceš použít, já jsem kdysi zkoušel 2kg flašu připojit ke klasickému autogenímu hořáku (Chotěbořské strojírny) ale nefungovalo to, dodávka PB z 2kg flaše je opravdu malá, začlo to fungovat teprve s 10kg a když nebyla úplně plná tak ji bylo třeba položit naležato - PB je vo flaši kapalný a je potřebné mít "velkou" plochu hladiny pro zplynování, už tyto pokusy spoustu let nedělám, pro řezání železa používám řezací nástavce Harris - nic lepšího neznám.
nějaká pistol, původně na ofukování vzduchem, nebo co se chystáš použít (čet jsem některé tvoje príspevky) tak ta by ti mohla zpětně šlehnout mad
zpětný zášleh jsem několikrát měl, vyndal jsem ochranu, výbuch skončil vždy v hadicích - až do flašek to nikdy nedošlo.
Jen si tu tak píšem na verejnom foru, nikoho nenutím aby se řídil mýmy návody lol
#315 09-01-2011 17:14:02
Riso SK
Nie ta pištoľ na vzduch je na úplne niečo iné smile ja chcem použiť normálny autogenný horák na AC rezací . Myslíte že ten by my mohol niekedy zašľahnúť ? Respektíve či potrebujem nejaké poistky . Myslím , že horák nezašľahne kým má plyn smile ale jak dôjde ?
#316 09-01-2011 17:49:45
k zpětnému zášlehu dojde tím že při práci s plamenem zasáhneš proudem kyslíku "studenou" část materiálu = tím dojde k prsknutí rozžhaveného materiálu proti plamenu až dovnitř - do trysky. V té plyn ještě nehoří a má malou rychlost: tedy vybuchne a hoří uvnitř hořáku, plamen se může dostat až do hadic.
Když plyn dojde, tak proud kyslíku, ktorý zatial nedošel, plamen uhasí.
#317 09-01-2011 18:13:12
Riso SK
Čiže ak dôjde plyn tak sa nestane nič . A ako sa dá predísť tomu zášľahu ?
#318 09-01-2011 19:07:39
praxe, pevná ruka a profesionalní nářadí cool
#319 09-01-2011 19:10:07
Riso SK
No tak pevnú ruku mám a profesionálne náradie tiež . Aspoň myslím , rezací horák AC RN6 nejak tak , ten klasický na kolečko , normálne hadice aj ventile smile . Môže sa niečo stať ? smile
#320 09-01-2011 20:13:13
Uvidiš jak to vyskušaš wink
#321 09-01-2011 20:17:33
Riso SK
No to sa ti povie , ak my buchne fľaška tak my rozbie celú dielňu aj mňa v nej .
#322 09-01-2011 20:27:45
rozmiešaj mýdlo s vodou a štětcom vyzkoušej jestli ti PB někde ve spojích neuchází, potom zkus zapálit hořák, když něco bouchne nebo bude hořet někde jinde než by malo => chytro zavřít flašu! Najprv PB!!
Stejně ti to řezat nebude, keby náhodou ano tak pozor na hadice, aby ti roztavený kov na ně neprskal smile
#323 09-01-2011 20:31:27
Riso SK
Ale tie spoje utesním poriadne to sa nebojte , ja sa len bojím že keď budem niečo ohrievať a tak či my to môže zašľahnúť , rezať budem málo . Lebo nakoniec kšeft nevyšiel tak budem to používať len na ohrev , poťiažno rezať na tenký materiál , do 3 mm smile .
#324 09-01-2011 22:18:51
Riso SK
Malo by to aspoň čo to vydržať bez zašľahu , nie ? smile
#325 09-01-2011 22:25:35
No vidiš a zas sme pri problematike poistiek proti spätnému šľahu , ktore si tvrdil že netreba.....
Lebo aj keď si vždy tvrdil že ich netreba ,stale si sa nedôverčivo pýtal či je to pravda....
