neporadí mi někdo kde koupit a jaký posuvný potenciometr do pedálu k čínskému Tigu AC/DC 200
když jedu na pedál tak někdy hapruje a stačí více krát šlápnout a zase to chvíli chodí bez problému
za radu předem předem díky
Když jste otevřel pedál ve snaze identifikovat závadu tak na tom potenciomatru není žádné označení? Měl by tam být zjistitelný typ poteciometru a odpor odporové dráhy. Pak teprve lze případně hledat na Google náhradu.
Nevím nevím, jestli náhradní potenciometr půjde najít v Googlu podle nějakého označení na tom starém. Potenciometr není polovodič vyžadující speciální linky a superčisté prostředí, ten zvládne, když to přeženu, kdejaký čínský zámečník se specializací na drobnější díly, z konzervového plechu, kusu pertinaxu a tuhy z tužek.
Nakonec zřejmě nezbude nic jiného než potenciometr vymontovat, najít jeho hodnotu v ohmech a jeho průběh nebo to změřit a zajít někde s tím původním jako vzorkem do prodejny elektronických součástek nebo za odborníkem, aby našel co nejpododnější...
Kdesi v předchozí diskuzi se už potenciometr v pedálu diskutoval, stálo by určitě za to tu diskuzi najít....
Já se domnívám, že sehnat náhradu by neměl být problém. Potřeba znát hodnotu, rozměry a vzhled.
http://www.p3america.com/linear_motion_ … meters.htm
Zkuste si prohlédnout tento odkaz: http://cs.www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1726
díky všem za rady ted si stím už poradím
