#1 11-01-2010 16:47:19
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Pedál k 200 AC/DC
Potřebuji prosím poradit jakou správnou hodnotu má mít tahový potenciometr v pedálu pro dálkové ovládání? Vím že původní majitel svářečky pedál dokupoval a varoval mě že funkčnost je podivná...po připnutí naběhne proud na 80 A a zde začíná pracovní zdvih...pracuje tedy v rozmezí cca 80-200 mohl by mi prosím někdo kouknout do jeho funkčního pedálu (pracuje od 0 do 200) a napsat hodnotu poťáku?předem děkuji smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#2 11-01-2010 21:03:53
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Pedál k 200 AC/DC
Já pedál mám a funguje velice dobře - od 0A. Až se dostanu do garáže, tak to změřím (myslím si, že tam je 10k, ale nejsem si jistý - ještě to upřesním)
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 11-01-2010 22:40:15
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
To by si byl velice hodný! smile zítra mám namířeno do elektro prodejny a pokud by si to zvládnul v dopoledních hodinách byl bych Ti vděčný smile
Editoval Szabitch (11-01-2010 22:40:34)
Lorch Handy 180
#4 12-01-2010 19:09:50
Bohouš
Tak jsem to měřil a je tam 10k potenciometr. Je zapojen klasicky, jako dělič napětí (3 vodiče) a né jako reostat (2vodiče). Předpokládám, že průběh má lineární. Snad Vám to pomůže smile
#5 12-01-2010 22:32:28
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Bohouši Děkuji mockrát za ochotu! poťák vyměním a ozvu se zda funguje jak má.
Lorch Handy 180
#6 13-01-2010 18:11:25
otazka laika v tomto smere ... je mozne takto lahko postavit pedal k hoc akej zvaracke ktora ma zasuvku na tento pedal ?
na moju stoji pedal cca 300-350euro a to je dost.
vdaka za odpoved.
#7 13-01-2010 18:39:00
SO 545 napsal(a):
vdaka za odpoved.
Tak to kupte jinde, podstatně levněji:
http://www.ssccontrols.com/homepage-TIG … ntrols.htm
Anebo "homemade" by také neměl být problém. Fungovat by to mělo. V tom odkazu jsou i schéma zapojení. Musíte si opatřit navíc pouze správný konektor pro vaši mašinu a popřípadě doladit parametry.
#8 13-01-2010 18:50:35
tak ked to chapem , znamena ze vsetko riesi jeden potenciometer ?
#9 13-01-2010 20:05:34
Na strojích STELL se používají pedály které mají ještě jeden potenciometr navíc.Tímto potenciometrem se nastavuje spodní mez regulovaného proudu , horní mez se nastavuje na stroji. Je to poněkud praktičtější než když pedál reguluje od 0 do maxima.
#10 13-01-2010 20:50:16
fajn cize je to len predrazena skrinka z max 2 potenciometrami ?
nemam problem s platenim ale 1 alebo hoc aj 2 potenciometre v plechovej skatulke za 350euro je asi vela.
#11 13-01-2010 22:05:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Ano správně vše řeší jeden potenciometr nebo jak píše Zdenál dva popř. tři pro nastavení hranic regulování(osobně mám zkušenosti pouze s jednopotenciometrovým pedálem smile )Jestli budeš pedál vyrábět můžu Ti proměřit rozměry pedálu vyráběného jako příslušenství tedy téměř origo big_smile (asi funkční pro všemožné varianty 200 AC/DC aka CHINA WELDJING MASHINE big_smile )
Lorch Handy 180
#12 14-01-2010 11:48:32
Vyrobit si pedal na urovni to nebude problem ale zmastit elektriku urcite.
#13 14-01-2010 16:52:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Jakápak elektrika? Podívej se na schéma regulátoru DR 20 v tomto článku dole: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007121301 Takto může být zapojen i pedál s omezením spodního, nebo horního proudu (podle toho, jak se zapojí vývody 1 a 2 v konektoru). Levý potenciometr bude hlavní (ovládaný šlapkou) a pravý bude ten omezovací (dal bych ho do nějaké škatulky kousek za konektor, aby byl hned u svářečky a člověk se nemusel ohýbat k pedálu smile )  Pro TIG 200 AC/DC bych dal hlavní pot 10k a druhý 5k.
Já bych naopak viděl problém v mechanice. Udělat precizní pedál, který na pár cm zdvihu otočí potenciometrem o 270° a bude mít plynulý a lehký chod, zas taková legrace není. Pokud to někdo budete stavět, tak se pak pochlubte. Uděláme návod jako článek na Svarinfo, ju?
#14 14-01-2010 16:57:05
ZDENÁL napsal(a):
Tedy nevím, jak jste to myslel, ale všechny TIG svářečky co máme ve firmě mají pedál s jedním poťákem a lze nastavit na mašině limit a pedál funguje od nuly do hranice nastavení na mašině. Souhlasím, že  regulace na pedálu 0 - Max. (např 0 - 350A) je nepříjemná. Ale nastavovat spodní mez? To jako, že start nepůjde od nuly, ale třeba od 80A? K čemu je to dobré?
#15 14-01-2010 18:45:50
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Je to dobré k asi ničemu smile Frank má pravdu šikovnější je nastavení horní hranice aby člověk "neprošlápl"...
Admin : v továrních čínských pedálech nejsou otočné potenciometry ale potenciometry tahové které ovládá táhlo spojené s pohyblivou částí pedálu,bohužel elektrice moc nerozumím tak nemohu porovnat zda je lepší tahový nebo otočný potenciometr? smile
Lorch Handy 180
#16 14-01-2010 19:11:24
admin
Administrator
Že by tam mohl být tahový potenciometr mě napadlo, až když jsem to dopsal. Ale nevím. Mám zkušenosti jen se starými tesláckými tahovými poty a to byla hrůza. Od té doby je nesnáším. Ale vývoj asi pokročil...
#17 14-01-2010 20:36:29
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No ono jde o to jaký tahový potenciometr člověk zvolí... ty co jsou třeba v profi mixpultech rozhodně vydrží docela dost, ale cena je samozřejmě vysoká. Jinak mechanicky udělat "šlapku" aby vydržela neni až taková sranda. Inspiraci lze hledat v muzikantských pedálech. Jedno z možných řešení je ozubený hřeben upevněný k pedálu (výkyvně a přítlačný plech vymezující vůli vůči ozubenému kolu na hřídeli potenciometru). Řešení je samozřejmě víc, ale obecně je třeba použít kvalitní potenciometr a mechanickou konstukci vyřešit pokud možno prachutěsně nebo co nejvíce uzavřenou. Namáhání "od nohy" je samozřejmě třeba oddělit od potenciometru nějakým převodem.
Editoval Pruduch (14-01-2010 20:37:14)
#18 15-01-2010 11:05:17
Otočné potenciometry se mechanicky lépe dělají než tahové, pokud mají mít větší výdrž. Proto konstrukce starých mixpultů mají často tahové ovládání, protože je pro zvukaře praktické, ale uvnitř je převod na otočné potenciometry. Viděl jsem takové věci a nic složitého v tom není, pokud se dodrží nějaká základní přesnost.
Co se týká amatérské výroby toho pedálu, já bych v první řadě zjistil, jestli je možné použít potencimetr s nižším odporem. S ohledem na cenu totiž mají největší výdrž drátové potencimetry, ty se sice dělají až zhruba do hodnoty těch 10kilo, to je už ale technologická hranice, drátový otočný potencimetr 1Knebo 2k2 nebo 3k3 atd by byl z hlediska výdrže plus zároveň ceny do takovéto "průmyslového" prostředí toho pedálu nejlepší.
Jestli bude zájem o fotečky, někde v harampádí bych měl mít vrak ze starého mixpultu, je tam převod silonovými kolečky a lankem, v podstatě úplně stejný systém jako je v starších rádiích z ladicího knoflíku standartní převod na mechanický ladicí kondenzátor.
Editoval Radim (15-01-2010 11:12:56)
#19 15-01-2010 22:47:55
Pro Franka.Možnost nastavení horní a spodní meze je docela praktická. Já to mám vyzkoušeno na hliníku a funguje to asi takhle....Začátek svařování 150A pedál až na podlahu- nahřívací proud. Po několika vteřinách pomalu ubírám tak aby šířka svaru byla přibližně pořád stejná, až se postupně dostanu na spodí hraníci-cca 80A na které mohu zůstat delší dobu a  dát klidně nohu z pedálu dolů a soustředit se pouze na svařování.Stroj udržuje sám 80A. Pokud svar chladne tak na chvíli lehce přidám.Je zřejmé že to má smysl pouze při dlouhých svarech. Na konci svaru nastává pomalý dojezd na vyvaření kráteru.Takto řešeno jsem to viděl pouze na svářečkách AC/DC od italské f. STEL a zdálo se mi to docela dobré.
#20 18-01-2010 14:19:55
ZDENÁL napsal(a):
Zajímavý popis, Zdenále. Záleží asi na zvyku. Já jsem pracoval 10 let na svařování Al v ČSSR v jedné fabrice, kde se vyráběla chlaďařina pro průmysl a zdravotnictví. Ty TIG mašiny tehdy byly pouze trafo s posuvnou regulací jádra a kondenzátorová baterie. Pedál nebylo možno připojit vůbec. A taky to šlo. Bez jakékoli regulace proudu jsme svařovali dlouhé i krátké svary. Na hořáku bylo pouze tlačítko, kterým se zaplo HF. smile To se nedá vůbec srovnat s tím, co je nabízeno nyní...
Jen pro zajímavost sem hodím link z amerického svářečského fóra, jak je také možno vyřešit regulační pedál. lol
http://weldingweb.com/showthread.php?t=34235
#21 18-01-2010 18:45:11
admin
Administrator
Teda Franku, to je bomba! Fakt skvělej odkaz, díky za inspiraci. Tohle by mě teda fakt nenapadlo smile
#22 18-01-2010 19:01:29
1b
To aby měl svářeč slušnou zásobičku čínských poťáčků lol
#23 18-01-2010 20:54:54
To je bastlenie vo velkom style
#24 18-01-2010 22:56:37
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Dnes jsem na něco podobného koukal ve scaneru, kde pro pohyb toho osvětlovacího tělesa je použito silonových válečků a ocelových lanek.Lanko je na válečku navinuto více závity aby se neprosmeklo...pro nás by toto vylepšení mohlo pracovat s větší přesností než pouze s bodovým stykem lanko-váleček smile pustí se někdo do stavby takového pedálu? smile
Lorch Handy 180
#25 19-01-2010 19:49:52
admin
Administrator
Zajímavou a hlavně "seriózní" amatérskou konstrukci pedálu k TIGu jsem našel tady: http://weldingweb.com/showthread.php?s= … amp;t=4927
Fotky jsou až úplně dole a jsou docela inspirativní. Používá klasický otočný potenciometr a převod je řešen lankem. Fakt pěkný. Zajímavý je také nápad umístit do pedálu mikrospínač, který přepíná místní a dálkové ovládání. Ale, jak autor uvádí, má to i své nevýhody.
