Potřebuji prosím poradit jakou správnou hodnotu má mít tahový potenciometr v pedálu pro dálkové ovládání? Vím že původní majitel svářečky pedál dokupoval a varoval mě že funkčnost je podivná...po připnutí naběhne proud na 80 A a zde začíná pracovní zdvih...pracuje tedy v rozmezí cca 80-200 mohl by mi prosím někdo kouknout do jeho funkčního pedálu (pracuje od 0 do 200) a napsat hodnotu poťáku?předem děkuji
Já pedál mám a funguje velice dobře - od 0A. Až se dostanu do garáže, tak to změřím (myslím si, že tam je 10k, ale nejsem si jistý - ještě to upřesním)
To by si byl velice hodný! zítra mám namířeno do elektro prodejny a pokud by si to zvládnul v dopoledních hodinách byl bych Ti vděčný
Editoval Szabitch (11-01-2010 22:40:34)
Tak jsem to měřil a je tam 10k potenciometr. Je zapojen klasicky, jako dělič napětí (3 vodiče) a né jako reostat (2vodiče). Předpokládám, že průběh má lineární. Snad Vám to pomůže
Bohouši Děkuji mockrát za ochotu! poťák vyměním a ozvu se zda funguje jak má.
otazka laika v tomto smere ... je mozne takto lahko postavit pedal k hoc akej zvaracke ktora ma zasuvku na tento pedal ?
na moju stoji pedal cca 300-350euro a to je dost.
vdaka za odpoved.
SO 545 napsal(a):
vdaka za odpoved.
Tak to kupte jinde, podstatně levněji:
http://www.ssccontrols.com/homepage-TIG … ntrols.htm
Anebo "homemade" by také neměl být problém. Fungovat by to mělo. V tom odkazu jsou i schéma zapojení. Musíte si opatřit navíc pouze správný konektor pro vaši mašinu a popřípadě doladit parametry.
tak ked to chapem , znamena ze vsetko riesi jeden potenciometer ?
Na strojích STELL se používají pedály které mají ještě jeden potenciometr navíc.Tímto potenciometrem se nastavuje spodní mez regulovaného proudu , horní mez se nastavuje na stroji. Je to poněkud praktičtější než když pedál reguluje od 0 do maxima.
fajn cize je to len predrazena skrinka z max 2 potenciometrami ?
nemam problem s platenim ale 1 alebo hoc aj 2 potenciometre v plechovej skatulke za 350euro je asi vela.
Ano správně vše řeší jeden potenciometr nebo jak píše Zdenál dva popř. tři pro nastavení hranic regulování(osobně mám zkušenosti pouze s jednopotenciometrovým pedálem )Jestli budeš pedál vyrábět můžu Ti proměřit rozměry pedálu vyráběného jako příslušenství tedy téměř origo (asi funkční pro všemožné varianty 200 AC/DC aka CHINA WELDJING MASHINE )
Vyrobit si pedal na urovni to nebude problem ale zmastit elektriku urcite.
Jakápak elektrika? Podívej se na schéma regulátoru DR 20 v tomto článku dole: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007121301 Takto může být zapojen i pedál s omezením spodního, nebo horního proudu (podle toho, jak se zapojí vývody 1 a 2 v konektoru). Levý potenciometr bude hlavní (ovládaný šlapkou) a pravý bude ten omezovací (dal bych ho do nějaké škatulky kousek za konektor, aby byl hned u svářečky a člověk se nemusel ohýbat k pedálu ) Pro TIG 200 AC/DC bych dal hlavní pot 10k a druhý 5k.
Já bych naopak viděl problém v mechanice. Udělat precizní pedál, který na pár cm zdvihu otočí potenciometrem o 270° a bude mít plynulý a lehký chod, zas taková legrace není. Pokud to někdo budete stavět, tak se pak pochlubte. Uděláme návod jako článek na Svarinfo, ju?
ZDENÁL napsal(a):
Tedy nevím, jak jste to myslel, ale všechny TIG svářečky co máme ve firmě mají pedál s jedním poťákem a lze nastavit na mašině limit a pedál funguje od nuly do hranice nastavení na mašině. Souhlasím, že regulace na pedálu 0 - Max. (např 0 - 350A) je nepříjemná. Ale nastavovat spodní mez? To jako, že start nepůjde od nuly, ale třeba od 80A? K čemu je to dobré?
Je to dobré k asi ničemu Frank má pravdu šikovnější je nastavení horní hranice aby člověk "neprošlápl"...
Admin : v továrních čínských pedálech nejsou otočné potenciometry ale potenciometry tahové které ovládá táhlo spojené s pohyblivou částí pedálu,bohužel elektrice moc nerozumím tak nemohu porovnat zda je lepší tahový nebo otočný potenciometr?
Že by tam mohl být tahový potenciometr mě napadlo, až když jsem to dopsal. Ale nevím. Mám zkušenosti jen se starými tesláckými tahovými poty a to byla hrůza. Od té doby je nesnáším. Ale vývoj asi pokročil...
No ono jde o to jaký tahový potenciometr člověk zvolí... ty co jsou třeba v profi mixpultech rozhodně vydrží docela dost, ale cena je samozřejmě vysoká. Jinak mechanicky udělat "šlapku" aby vydržela neni až taková sranda. Inspiraci lze hledat v muzikantských pedálech. Jedno z možných řešení je ozubený hřeben upevněný k pedálu (výkyvně a přítlačný plech vymezující vůli vůči ozubenému kolu na hřídeli potenciometru). Řešení je samozřejmě víc, ale obecně je třeba použít kvalitní potenciometr a mechanickou konstukci vyřešit pokud možno prachutěsně nebo co nejvíce uzavřenou. Namáhání "od nohy" je samozřejmě třeba oddělit od potenciometru nějakým převodem.
Editoval Pruduch (14-01-2010 20:37:14)
Otočné potenciometry se mechanicky lépe dělají než tahové, pokud mají mít větší výdrž. Proto konstrukce starých mixpultů mají často tahové ovládání, protože je pro zvukaře praktické, ale uvnitř je převod na otočné potenciometry. Viděl jsem takové věci a nic složitého v tom není, pokud se dodrží nějaká základní přesnost.
Co se týká amatérské výroby toho pedálu, já bych v první řadě zjistil, jestli je možné použít potencimetr s nižším odporem. S ohledem na cenu totiž mají největší výdrž drátové potencimetry, ty se sice dělají až zhruba do hodnoty těch 10kilo, to je už ale technologická hranice, drátový otočný potencimetr 1Knebo 2k2 nebo 3k3 atd by byl z hlediska výdrže plus zároveň ceny do takovéto "průmyslového" prostředí toho pedálu nejlepší.
Jestli bude zájem o fotečky, někde v harampádí bych měl mít vrak ze starého mixpultu, je tam převod silonovými kolečky a lankem, v podstatě úplně stejný systém jako je v starších rádiích z ladicího knoflíku standartní převod na mechanický ladicí kondenzátor.
Editoval Radim (15-01-2010 11:12:56)
Pro Franka.Možnost nastavení horní a spodní meze je docela praktická. Já to mám vyzkoušeno na hliníku a funguje to asi takhle....Začátek svařování 150A pedál až na podlahu- nahřívací proud. Po několika vteřinách pomalu ubírám tak aby šířka svaru byla přibližně pořád stejná, až se postupně dostanu na spodí hraníci-cca 80A na které mohu zůstat delší dobu a dát klidně nohu z pedálu dolů a soustředit se pouze na svařování.Stroj udržuje sám 80A. Pokud svar chladne tak na chvíli lehce přidám.Je zřejmé že to má smysl pouze při dlouhých svarech. Na konci svaru nastává pomalý dojezd na vyvaření kráteru.Takto řešeno jsem to viděl pouze na svářečkách AC/DC od italské f. STEL a zdálo se mi to docela dobré.
ZDENÁL napsal(a):
Zajímavý popis, Zdenále. Záleží asi na zvyku. Já jsem pracoval 10 let na svařování Al v ČSSR v jedné fabrice, kde se vyráběla chlaďařina pro průmysl a zdravotnictví. Ty TIG mašiny tehdy byly pouze trafo s posuvnou regulací jádra a kondenzátorová baterie. Pedál nebylo možno připojit vůbec. A taky to šlo. Bez jakékoli regulace proudu jsme svařovali dlouhé i krátké svary. Na hořáku bylo pouze tlačítko, kterým se zaplo HF. To se nedá vůbec srovnat s tím, co je nabízeno nyní...
Jen pro zajímavost sem hodím link z amerického svářečského fóra, jak je také možno vyřešit regulační pedál.
http://weldingweb.com/showthread.php?t=34235
To aby měl svářeč slušnou zásobičku čínských poťáčků
To je bastlenie vo velkom style
Dnes jsem na něco podobného koukal ve scaneru, kde pro pohyb toho osvětlovacího tělesa je použito silonových válečků a ocelových lanek.Lanko je na válečku navinuto více závity aby se neprosmeklo...pro nás by toto vylepšení mohlo pracovat s větší přesností než pouze s bodovým stykem lanko-váleček pustí se někdo do stavby takového pedálu?
Zajímavou a hlavně "seriózní" amatérskou konstrukci pedálu k TIGu jsem našel tady: http://weldingweb.com/showthread.php?s= … amp;t=4927
Fotky jsou až úplně dole a jsou docela inspirativní. Používá klasický otočný potenciometr a převod je řešen lankem. Fakt pěkný. Zajímavý je také nápad umístit do pedálu mikrospínač, který přepíná místní a dálkové ovládání. Ale, jak autor uvádí, má to i své nevýhody.
