#101 26-11-2010 14:12:00
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
Čiže nemusim sa ničoho báť ?
#102 27-11-2010 11:21:53
Riso SK
A mám ešte jednu otázku po 10-tý krát . Môžem použiť ten rezací horák na acetylén ?
#103 27-11-2010 12:33:53
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Hořák je stejný, rozdíl je pouze v hubicích. Je potřeba koupit hubice na PB.
#104 27-11-2010 15:22:25
Riso SK
alofok napsal(a):
Ja som počul že stači vymeniť len o číslo väčšie trysky . Pravda ? smile
#105 28-11-2010 11:58:59
Riso SK
Ešte mám otázku . Ten reduktor tlaku sa nespráva tiež ako taká poistka ? Lebo čítal som v jednom časopise , že ak klesne tlak pod istu hranicu asi 1 bar tak sa zavrie a plyn nejde . A poistku som sa rozhodol takúto http://zvarac.eu/index.php?main_page=pr … cts_id=197 stačí ?
#106 29-11-2010 12:41:31
Riso SK
Má ešte niekto na mňa nervy , kto by mi poradil ? smile
#107 30-11-2010 21:13:31
Riso SK
Počujte . Napadlo ma že , PB nahradiť vodíkom . Postavím si niečo také ako vyvíjač acetylénu . Kyselina chlorovodíková bude kvapkať na zinkový plech a bude vznikať H2 . H2 pôjde do bublera a tak do hadic . Žiadny spetný šlah ani nič . Ale horak sa dá použiť ten čo na acetylén ? Asi je to blbosť , ale zatiaľ najlacnejšia varianta . smile
#108 30-11-2010 23:02:28
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
No možná budeš překvapen spotřebou kyseliny a zinku (to vše v případě že pokusy přežije zařízení i obsluha). Opět platí, že kdyby danej nápad byl tak geniální a fungoval, už by se to dávno s úspěchem používalo wink .
#109 01-12-2010 01:01:04
Ale no , pokial ti ide len o samotne rezanie tak si kup plazmovu rezačku.
Maš to bez nutnosti kupovať plyn ......
Rovnaku prácu odvedie aj PB + O2.
Nevidim jediny dôvod nahrádzať PB niečim čo je 100 krát nebezpečnejšie ako samotný PB.
#110 01-12-2010 07:11:34
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
debata sa zacina dobre vyvyjat. Navrhujem preradit do noveho vlakna: "Pomahame sebevrahom" :-)
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#111 01-12-2010 10:38:42
big_smile
#112 01-12-2010 11:13:51
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Pokud chces vodik, tak si hu kup v lahvi. Vyjde levněji než acetylen ( ale dráž než PB). Vyhoda oproti PB a acetylenu - menší spotřeba kysliku a větší teplota( jen oproti PB!). Další výhoda je,že je lehčí než vzduch a tak při úniku se rychleji rozptýlí a zároveň má i menší pásmo výbušnosti směsi. Myslím, že hlavní nevýhoda je jeho možnost pronikání mikropóry, netěsnostmi. Je to způsobeno miniaturností molekuly( kupodivu nejmenší ze všech prvků). Ochranou je dostatečné větrání a neskladovat zařízení na vodík v uzavřeném prostoru. Jinak vodík není nebezpečný. Je stabilní a nerozkládá se jako acetylen. V tomhle směru bych za nebezpečný spíš považoval acetylen.
Teď trochu tech. údajů:
Teplota hoření
AC/O2..........3500°C
H2/O2.......2800°C
PB/O2.......2000°C
Rozsah výbušnosti smesi s kyslíkem
AC............2,5-80%
H2.............4,5-74,2%
PB.............1,9-9,5%
Zdroj - K.Daučík a kolektiv, Chemické laboratórne tabuľky
PS. Na chemickou výrobu vodíku zapomeň. Na výrobu 1 m3 H2 potřebuješ cca 3kg zinku a 12l 30% H2SO4. A potom kam s 7,3 kg ZnSO4? Opravdu to není tak jednoduché.
#113 01-12-2010 14:14:34
Riso SK
Ok . To bol lne taký nápad . Asi ostanem pri tom PB . Ale videl som takú redukciu na PB , stojí to asi nejakých 3 € . A na ňu by som dal vysustružiť ventil s reduktorom . Fungovalo by to ?
#114 01-12-2010 14:21:17
Nechapem tvojej otázke.
Maš problem napojiť redukčny ventil na PB fľašu?
Ta matica  sa da vymeniť.
Vytočiš tu vstupnu  rurku do redukčného ventilu  a vymeniš maticu za ľavotočivu.
Ale pozor , na tej rurke je vraj ľavotočivý závit .
Editoval m.evil (01-12-2010 14:21:42)
#115 01-12-2010 14:24:36
Riso SK
Ne počkaj nepochopil si smile . Na tu PB fľašu musiš kúpyť odtlačný ventil . A existuje taká redukcia ktorá Ti napichne ten guličkový ventil ale nemá ventil . A ja som chcel ten ventil dať vysústružiť aj s reduktorom . smile Dá sa to ?
#116 01-12-2010 14:31:14
Tychceš použiť malu 2Kg fľašu?
To si radžej zožeň 10Kg fľašu a rovno natočiš redukčny ventil na fľašu.
#117 01-12-2010 14:33:40
Riso SK
Nechcem kupovať ďalšie keď v pivnici mi stoja dva, 2 kg PB fľaše plné . Nedá sa niečo s tým robyť ? Neaký ventil na to urobyť ?
#118 01-12-2010 14:39:19
Da sa kupiť toto : http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_2156uv_uzaviraci_ventil1.jpg
Ale cena je priliš vysoka ,preto hovorím že v tej cene už niekde splašiš 10Kg fľašu.
Taky ventil stoji kolo 15€
#119 01-12-2010 14:42:46
Riso SK
Viem bol som už pozrieť smile . Ale mať doma 6 tlakových fliaš je asi šialenstvo smile . Ale ja som myslel aký tlak tam asi môže byť v tej malej fľaši . A či by sa nedal nejaký ventil vysústružiť ? smile
#120 01-12-2010 14:53:29
Tlak je vyrazeny na fľaši.
Mysliš že ťa to bude stať menej ako 15€ keď to daš vyrobiť? wink .
#121 01-12-2010 14:56:30
Riso SK
Mám kamárátov čo to urobia zadarmo smile aspoň dúfam . Len či by sa to nejak dalo . A či by tie trubky ten tlak neroztrhal ?
#122 01-12-2010 15:07:23
Riso SK
Pozeral som na tie fľaše je tam vyrazene tlak. zkuš. 2,6 MPa , ale aký tam je tlak to som nenašiel smile . Bude tam viac ako 10 bar ?
#123 01-12-2010 16:07:18
Plynový infražiarič  na PB ktori sa priamo prikruca na malu PB faľšu ma napísaný maximálny prevádzkový tlak 1,7Mpa.
Teoreticky by si mohol použiť ventil zo starého variča na malu PB fľašu a na to dať vysustružiť redukciu.
V zbernych surovinách sa to občas povaľuje.
#124 01-12-2010 16:09:22
Riso SK
A potrebujem na to nejaký regulator ?
#125 01-12-2010 16:13:25
Ano samozrejme.
Plynove variče,alebo ohrievače maju na vystupe trysku z maličkou dierkou ,ktora obmedzuje  prietok.
Tym že napojiš hadicu na ten ventil z variča priamo , dostaneš do hadice plný tlak(nieje obmedzovaný vystupnou tryskou).
Použi regulátor od kyslíku , pokial maš dve kusy.
