#1 30-01-2008 05:17:01
vlesek
Registrovaný: 02-01-2008
Funkce antistick
Jak se prakticky projeví funkce antistick u invertorů ? Odtrhne se přilepená elektroda, pokud bych ji nechal několik sekund  v klidu nebo přichází ke slovu klasický "kývavý pohyb" ? V prospektu se píše, že se elektroda nežhaví. Pokud ale bude těch několik sekund proud procházet, tak se asi přitaví dost silně. "Přilepení" by proto asi mělo být omezeno časově.
#2 30-01-2008 09:13:43
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Funkce antistick
Jakmile elektronika invertoru pozná přilepení elektrody, sníží proud na minimum (třeba 5A). Teď je důležité chvilku (pár vteřin) počkat a nepanikařit. Elektrodu nechte pořád v kleštích. Jakmile elektroda vychladne, stačí jedno kývnutí a elektroda se v pohodě odlepí bez poškození obalu. Elektroda přitom zůstává pořád v kleštích. Invertor odlepení opět pozná a připraví se na nové zapálení oblouku. Důležité je opravdu nezpanikařit a nezačít s eldou kývat okamžitě po přilepení. To ji zase oloupete jak banána smile
#3 30-01-2008 20:46:51
vlesek
Díky administrátore, perfektní a výstižné vysvětlení, které jsem potřeboval. Dlouhá léta jsem používal trafo a diodový usměrňovač z časopisu urob si sám a nyní si nemohu  odvyknout od "klasiky".
#4 31-01-2008 07:37:42
arno
Registrovaný: 02-08-2007
admine. A viete princíp ako spozná invertor prilepenie elektrody?
Cez napatie:)
#5 31-01-2008 08:08:32
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Já osobně bych to řešil tak, že bych sledoval proud a napětí. Skokově vzroste proud a klesne napětí.
#6 31-01-2008 15:09:41
admin
Administrator
Jasně, že  elektronika invertoru vyhodnocuje poměry na oblouku díky měření napětí a proudu. Ale proud se měří také jako úbytek napětí na bočníku, nebo jako napětí indukované na měřícím trafu. Takže se vlastně měří pořád jenom napětí smile
Konkrétně u toho Antisticku se to vyhodnocuje jen z napětí, protože proud je nastavený uživatelem a invertor víc "nedá". Po přilepení elektrody tedy dojde k poklesu napětí na výstupu svářečky. Teoreticky by napětí mělo poklesnout k nule (zkrat), ale díky odporu kabelů a různým přechodovým odporům to napětí poklesne na cca 5 - 9V (vyzkoušeno při odlaďování Hotstartu, viz chystaný článek). Při poklesu se invertor nejprve snaží přidat (Arc Force), aby elektroda odhořela, a pak stabilizuje proud na nastavené hodnotě. Pokud ale po nastaveném čase napětí nevzroste na těch cca 20V-30V, zareaguje Antistick a sníží proud na minimum z rozsahu. Po vychladnutí a odtržení eldy se napětí zvýší na hodnotu napětí naprázdno a odtud elektronika "pozná", že se bude znovu zapalovat. Proto taky Antistick nemůže vypnou PWM úplně, ačkoliv by to šlo. Po odtržení elektrody by totiž napětí nevzrostlo na hodnotu naprázdno a invertor by tak "nepoznal", že se bude znovu zapalovat a bylo by nutné tlačítko RESET (které nás asi stejně jednou čeká) smile
arno napsal(a):
Cez napatie:)
To jsem byl zkoušen, jestli do toho vidím i po technické stránce a jestli si nemyslím, že v invertoru sídlí permoníci?
#7 26-04-2008 21:34:31
zuzka
Registrovaný: 13-03-2008
zdravim. potrebuji poradit. mam invertor kitin 145 pul roku. pri svarovani 3,15-mi mi spatne drzi oblouk, lepi mi elektrodu a kdyz svaruju tak 5 cisel a pak me to zase prilepi.nejem zacatecnik. poradte. dik
#8 27-04-2008 07:00:51
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
No 145 3,15 utahne ,ale co kvalita elektrod ? Nejsou vlhke nebo i Kitin může být špatný .
Kitin 170LA
#9 27-04-2008 09:54:23
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Já bych to tipnul na vlhké elektrody, protože já mám KITIn165 a některé 3,15 mi to dělají taky, ale opravdu jenom některé. Někdy schválně udělám pokus. Vysuším je ”káeskou” a prubnu to na invertoru, jestli to bude lepší....
Plasma Berlan BPS40, autogen
