#1 06-11-2010 19:26:31
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
PB kyslik , začiatočník
Dobry vecer ! Chcem sa Vas opytat co si myslite o použiti rezacieho horaku na acetylen , použiť ako horlavy plyn propan-butan . Ďakujem
#2 07-11-2010 09:39:07
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
Re: PB kyslik , začiatočník
Riso SK napsal(a):
PB hořáky mají jiné hubice a mají i jiný směšovací dyfuzor na plyn. Vím že hořák z PB lze použít na acetylen a myslím že to obráceně nefunguje.
#3 07-11-2010 12:19:33
Riso SK
Diky . Pytam sa len preto lebo rezacich horakov na acetylen mam vela a myslel som ze to staci len vymenit hubice . Ale dakujem za radu .
#4 07-11-2010 12:24:18
Riso SK
A nevie mi niekto poradit kde zohnat lacnejsi acetylen na Slovensku , lebo u nas je ta cena nakresťanska 120 € za flasu .
#5 11-11-2010 19:16:20
marek
Registrovaný: 26-08-2007
Z vlastní zkušenosti vím že lze řezat s acetylenovým hořákem a používat propan- butan, jen je třeba použít o "číslo" větší trysky. Řezal jsem tak však jen materiály od 8 do 16mm
#6 11-11-2010 20:20:20
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Já tak řezal materiál jen 5mm, ale není to ono řez není čistý hodně to pění dýl se řez nahřívá a musí se víc brousit. Acetilen je acetilen ale porád lepsí jak flexa. Jo a než se to naučíš zapalovat ozve se ti v dílně spousta pěkných zpětných šlednutí.
#7 12-11-2010 19:03:33
Riso SK
Zdravim dakujem velmi pekne . Ja som sa len bal ze ci mi to nevtiahne do flase . Potrebujem to na rezanie plechov hrubky 3 mm . A mam aj poistky spetneho chodu . A jednu vec ešte ohrievaci horak nemôzem použit ten na acetylen ? Dakujem
#8 12-11-2010 20:10:35
JarekCh
Pokud chceš něco nahřívat  používej na to ten řezák, když nepustíš řezací kyslík nic se nestane. Teda pokud tam nebudeš nějak moc dlouho valit na jedno místo.
#9 12-11-2010 20:22:23
Riso SK
Diky ! Velmi ste my vseci pomohli, mal som obavi ze co sa môže stat . Mam taku malu kyslikovu flasu čo použivali chladničkári a PB nan malu 2 kg . Dedo bol kurenar tak horaky mam ale všetky na acetylen . Ale chcem sa opytat este jednu vec . Chcem si kupit poistku vola sa sucha a ma zhasaciu zlosku u nas stoji oklo 15 € , zastavi mi to plameň ?A este potrebujem zohnat odtlačný ventil na tu malu PB flasu neviete mi poradit kde by som ho zohnal ?  Zrovna zajtra idem do Čiech niekde v okoli Zlinu a Luhačovíc . Ďakujem
#10 12-11-2010 21:09:08
JarekCh
U Pb se prý nemusíš tolik bát zpětnýho šlehnutí jako u acetilenu. Doporučuji pořídit min "BV 12" 234kč Připojení na rukojeť, zabraňuje zpětnému proudění plynů.
Suchou předlohu bych volil na pedukční ventil "SP 34" 1100kč ale když do ní vletí plamen speče se a je na vyhození  nebo "SP 50" 2300kč ta to přežije jen se znovu musí natáhnout, ale ta je dost drahá. Ten ventil nebude problém třeba zde  http://www.az-svarecitechnika.cz/gce-au … -ventil-pb nebo zkus nějaké svářeci obchody v okolí, možná i domáci potřeby.
#11 12-11-2010 21:50:43
Riso SK
Diky za typi . A napisali ste že sa nemusim bať spetneho šlahnutia . Prečo ? Musim davať za ten odtlačný ventil hodinky ? Alebo stačí to napojiť len na hadicu . Ďakujem
#12 13-11-2010 14:06:32
Místo: Prievidza
pokial chces lacnejsi horak tak skus na bazosi...stale tam niekto taketo veci ponuka
#13 13-11-2010 18:11:51
PB se nerozkládá , a jinak potřebuje k hoření kyslík .
#14 13-11-2010 21:54:29
JarekCh
Musíš tam mít hodiny, jinak by tam byl moc velkej tlak.
#15 14-11-2010 17:52:13
Riso SK
Diky . Hodiny si zozeniem , na ohrievanie mi bude stacit aj ten rezák . Ale staci mi jak poistka ta co sa dáva na rukovet ktorá pusti plyn tam ale napäť už nie ?
#16 15-11-2010 07:21:28
Již několikrát máš napsáno , že žádnou pojistku pro PB nepotřebuješ . No a pokud budeš mít ve flaši více B , tak tam při nižších teplotách (kol nuly) nebudeš mít tlak žádný .
#17 15-11-2010 09:43:26
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
JarekCh napsal(a):
Především je si dobré uvědomit, že není povinnost, mít žádné z těchto bezpečnostních zařízení ani na acetylen, samozřejmě je dobré je mít, ale proč to píšu, protože, když není člověk prase a používá trochu selského rozumu, tak k vážným nehodám nedochází.
Pokud chce mít člověk jistotu, tak je dobré si to pořídit.
Oni totiž moc dobře vědí, ti co doporučují tyto bezpečnostní prvky, že ve fabrikách dělají povětšinou "čuňátka" a pak dochází k nehodám. Zrovna nedávno, si stěžovali u nás ve firmě, že nejde ten nový řezák seštelovat a když jsem přišel k soupravě, tak první jsem se ptal jaké mají tlaky. Odpověď, to nekontrolujem, však jo, kyslík na 10 atm a acetylén na 1.2 atm!!! Prostě pitomci. Když se dal kyslík na 5 atm a acetylen na 0.4 atm najednou to šlo. Navíc byli už velmi blízko hranici 1.5 atm a to pak někdy může být sranda.
Takže bych se toho moc nebál, ale je třeba dodržovat základní pokyny k soupravě a je to vždy bezpečné.
Editoval kirkmen (15-11-2010 13:51:21)
#18 15-11-2010 12:28:04
Riso SK
Ešte jednu vec . Cize pre bezpecnosť stačí mi tá poistka ktora sa dáva na rukovet ? Ale nemusi byť žiadna . A bezpečnostné pokyny su ze hadica nesmie mat menej ako 5 m atď . Ale čo sa môže stať ked horak nechtiac priložím ku železu až sa z dýzou dotknem železa nemôže to vtedy vtiahnuť do flase ? Diki
#19 15-11-2010 14:02:25
kirkmen
Riso SK napsal(a):
U směsi PB+O2 se mi ještě nikdy nestalo, že by to šlehlo zpátky. U C2H2 se to stává, třeba z důvodu přehřátí (v rohu), nebo špatně zvoleného hořáku (malý a přehřívá se) a pak to střelí zpět, ale nejdříve do rukojeti a začne to silně pískat, pokud to necháš, pak to půjde do hadic a nakonec do hodin a lahve. Povětšinou stačí vypnout plyn, profouknout kyslíkem a schladit v kbelíku s vodou.
Já si myslím, že u toho PB, ti to jen zhasne, maximálně to vlítne do rukojeti.
Jinak pokud chceš mít 100%, tak musíš dát pojistky i na kyslíkové hadice.
Kontroluj gumičky na hořákách, těsnost po utažení převlečné matky hořáku, občas i hadice a těsnost ventilů a hodin. Udržuj špičky hořáků v čistotě, samozřejmě i správné tlaky plynů. Vypouštěj hadice pokud nebudeš dělat delší čas a nauč se zapalovat hořák už jako směs a myslím, že ti žádné riziko nehrozí.
Jen u PB je třeba dávat pozor ve sklepech a nebo kdyby kolem byl prostor, který je níž než okolí. Je totiž těžší než vzduch a pak se hromadí v nižších polohách a když tam pak spadne jiskra je asi jasné co se stane.
#20 15-11-2010 14:05:41
Riso SK
Diky ale chcel som vedieť čo sa môže stať ak náhodov sa mi hubica dotkne rezaného materiálu ?
#21 15-11-2010 14:12:35
kirkmen
Riso SK napsal(a):
Vždyť jsem to psal, zhasne ti to
#22 15-11-2010 14:14:32
Riso SK
Aha . Ja trošku nerozumiem niektorym slovam tak preto . Nie som  Čech . Ale tak Vaš názor stačí mi ta poistka co sa dáva na rukovet ? To je len tak ktora pusti plyn tam ale späť už nie .
#23 15-11-2010 14:16:16
kirkmen
Riso SK napsal(a):
Jasně, já mám výhodu, že tu máme i slováky smile
Já myslím, že ano. Nic tim nezkazíte.
#24 15-11-2010 14:16:56
Riso SK
Cize v pohode staci tamta poistka ?
#25 15-11-2010 22:24:03
JarekCh
Mám otázečku pro "kirkmen" jakej tlak nastavuješ na budíku pro PB? dik
