Dobry vecer ! Chcem sa Vas opytat co si myslite o použiti rezacieho horaku na acetylen , použiť ako horlavy plyn propan-butan . Ďakujem
Riso SK napsal(a):
PB hořáky mají jiné hubice a mají i jiný směšovací dyfuzor na plyn. Vím že hořák z PB lze použít na acetylen a myslím že to obráceně nefunguje.
Diky . Pytam sa len preto lebo rezacich horakov na acetylen mam vela a myslel som ze to staci len vymenit hubice . Ale dakujem za radu .
A nevie mi niekto poradit kde zohnat lacnejsi acetylen na Slovensku , lebo u nas je ta cena nakresťanska 120 € za flasu .
Z vlastní zkušenosti vím že lze řezat s acetylenovým hořákem a používat propan- butan, jen je třeba použít o "číslo" větší trysky. Řezal jsem tak však jen materiály od 8 do 16mm
Já tak řezal materiál jen 5mm, ale není to ono řez není čistý hodně to pění dýl se řez nahřívá a musí se víc brousit. Acetilen je acetilen ale porád lepsí jak flexa. Jo a než se to naučíš zapalovat ozve se ti v dílně spousta pěkných zpětných šlednutí.
Zdravim dakujem velmi pekne . Ja som sa len bal ze ci mi to nevtiahne do flase . Potrebujem to na rezanie plechov hrubky 3 mm . A mam aj poistky spetneho chodu . A jednu vec ešte ohrievaci horak nemôzem použit ten na acetylen ? Dakujem
Diky ! Velmi ste my vseci pomohli, mal som obavi ze co sa môže stat . Mam taku malu kyslikovu flasu čo použivali chladničkári a PB nan malu 2 kg . Dedo bol kurenar tak horaky mam ale všetky na acetylen . Ale chcem sa opytat este jednu vec . Chcem si kupit poistku vola sa sucha a ma zhasaciu zlosku u nas stoji oklo 15 € , zastavi mi to plameň ?A este potrebujem zohnat odtlačný ventil na tu malu PB flasu neviete mi poradit kde by som ho zohnal ? Zrovna zajtra idem do Čiech niekde v okoli Zlinu a Luhačovíc . Ďakujem
U Pb se prý nemusíš tolik bát zpětnýho šlehnutí jako u acetilenu. Doporučuji pořídit min "BV 12" 234kč Připojení na rukojeť, zabraňuje zpětnému proudění plynů.
Suchou předlohu bych volil na pedukční ventil "SP 34" 1100kč ale když do ní vletí plamen speče se a je na vyhození nebo "SP 50" 2300kč ta to přežije jen se znovu musí natáhnout, ale ta je dost drahá. Ten ventil nebude problém třeba zde http://www.az-svarecitechnika.cz/gce-au … -ventil-pb nebo zkus nějaké svářeci obchody v okolí, možná i domáci potřeby.
Diky za typi . A napisali ste že sa nemusim bať spetneho šlahnutia . Prečo ? Musim davať za ten odtlačný ventil hodinky ? Alebo stačí to napojiť len na hadicu . Ďakujem
pokial chces lacnejsi horak tak skus na bazosi...stale tam niekto taketo veci ponuka
PB se nerozkládá , a jinak potřebuje k hoření kyslík .
Diky . Hodiny si zozeniem , na ohrievanie mi bude stacit aj ten rezák . Ale staci mi jak poistka ta co sa dáva na rukovet ktorá pusti plyn tam ale napäť už nie ?
Již několikrát máš napsáno , že žádnou pojistku pro PB nepotřebuješ . No a pokud budeš mít ve flaši více B , tak tam při nižších teplotách (kol nuly) nebudeš mít tlak žádný .
JarekCh napsal(a):
Především je si dobré uvědomit, že není povinnost, mít žádné z těchto bezpečnostních zařízení ani na acetylen, samozřejmě je dobré je mít, ale proč to píšu, protože, když není člověk prase a používá trochu selského rozumu, tak k vážným nehodám nedochází.
Pokud chce mít člověk jistotu, tak je dobré si to pořídit.
Oni totiž moc dobře vědí, ti co doporučují tyto bezpečnostní prvky, že ve fabrikách dělají povětšinou "čuňátka" a pak dochází k nehodám. Zrovna nedávno, si stěžovali u nás ve firmě, že nejde ten nový řezák seštelovat a když jsem přišel k soupravě, tak první jsem se ptal jaké mají tlaky. Odpověď, to nekontrolujem, však jo, kyslík na 10 atm a acetylén na 1.2 atm!!! Prostě pitomci. Když se dal kyslík na 5 atm a acetylen na 0.4 atm najednou to šlo. Navíc byli už velmi blízko hranici 1.5 atm a to pak někdy může být sranda.
Takže bych se toho moc nebál, ale je třeba dodržovat základní pokyny k soupravě a je to vždy bezpečné.
Editoval kirkmen (15-11-2010 13:51:21)
Ešte jednu vec . Cize pre bezpecnosť stačí mi tá poistka ktora sa dáva na rukovet ? Ale nemusi byť žiadna . A bezpečnostné pokyny su ze hadica nesmie mat menej ako 5 m atď . Ale čo sa môže stať ked horak nechtiac priložím ku železu až sa z dýzou dotknem železa nemôže to vtedy vtiahnuť do flase ? Diki
Riso SK napsal(a):
U směsi PB+O2 se mi ještě nikdy nestalo, že by to šlehlo zpátky. U C2H2 se to stává, třeba z důvodu přehřátí (v rohu), nebo špatně zvoleného hořáku (malý a přehřívá se) a pak to střelí zpět, ale nejdříve do rukojeti a začne to silně pískat, pokud to necháš, pak to půjde do hadic a nakonec do hodin a lahve. Povětšinou stačí vypnout plyn, profouknout kyslíkem a schladit v kbelíku s vodou.
Já si myslím, že u toho PB, ti to jen zhasne, maximálně to vlítne do rukojeti.
Jinak pokud chceš mít 100%, tak musíš dát pojistky i na kyslíkové hadice.
Kontroluj gumičky na hořákách, těsnost po utažení převlečné matky hořáku, občas i hadice a těsnost ventilů a hodin. Udržuj špičky hořáků v čistotě, samozřejmě i správné tlaky plynů. Vypouštěj hadice pokud nebudeš dělat delší čas a nauč se zapalovat hořák už jako směs a myslím, že ti žádné riziko nehrozí.
Jen u PB je třeba dávat pozor ve sklepech a nebo kdyby kolem byl prostor, který je níž než okolí. Je totiž těžší než vzduch a pak se hromadí v nižších polohách a když tam pak spadne jiskra je asi jasné co se stane.
Diky ale chcel som vedieť čo sa môže stať ak náhodov sa mi hubica dotkne rezaného materiálu ?
Riso SK napsal(a):
Vždyť jsem to psal, zhasne ti to
Aha . Ja trošku nerozumiem niektorym slovam tak preto . Nie som Čech . Ale tak Vaš názor stačí mi ta poistka co sa dáva na rukovet ? To je len tak ktora pusti plyn tam ale späť už nie .
Riso SK napsal(a):
Jasně, já mám výhodu, že tu máme i slováky
Já myslím, že ano. Nic tim nezkazíte.
Cize v pohode staci tamta poistka ?
