Chci se zeptat zda by mi šel přepustit argon do flašky CO2. Konkrétně http://www.svartop.cz/svareci-technika/lahev-co2
Nevadí že lahvoví ventil je pouze na 190 barů?
To sa ti neoplati , ta fľaša je nehorazne draha a navyše potrebuješ vymeniť ventil za argonovy.
Radšej skus toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2010011801
Idealne by však bolo zohnať novy 5Kg CO2 hasičak , ten je stavaný až na 300 bar (kupiť niekde na inzerát + kupiť ventil na argon).
Nová 5kg lahev na CO2 stojí bez ventilu 1600 s daní. 500 Argonový ventil...dostaneš se na cenu nové lahve 8kg pro CO2. Ale máš jistotu, že je čistá a na 300bar. Tak stejně jsem to dělal i já.
A ten lahvový ventil bych musel vytočit a dát tam argonový?Nešel by tam nechat ten původní a jen použít redukci http://www.az-svarecitechnika.cz/prislu … -co2-na-ar
A nebo ještě jestli by to šlo koupit kyslíkovou láhev http://www.scubanet.cz/product/potapecs … u-171-785/ a dát do ní argonový lahvový ventil http://www.e-nastroje.cz/ZBOZI/1021105/?conv=SezZb
A šel by tam ten lahvový ventil namontovat doma ručně nebo bych s tím musel jít do specializované firmy?
poly napsal(a):
No určitě bych s tím zašel do nějaké firmy, mě to předelali na počkání za 50Kč.....odkud jsi?
poly: To sa ti vyplati kupiť potapačsku fľašu za 4 420 Kč , keď nova na CO2 bez ventilu stoji 1600Kč ?
Inak ide použiť aj fľaša na kyslík od autogénu , BEZ NUTNOSTI VÝMENY VENTILU .
jsem z Napajedel. Je to kousek od Zlína.
No a do té céočkové flašky by to nešlo přeputit když tam nechám originál lahvový ventil a použiju redukci http://www.az-svarecitechnika.cz/prislu … -co2-na-ar
poly napsal(a):
Jak už se tady zmiňovalo, přepustit to jde do CO2 lahve přes přechodku, ale argon nebude 100% čistý
To by mě zas tak moc nevadilo.A v tom případě tam můžu nechat ten originál lahvový ventil na CO2?
poly napsal(a):
Jo jo ten uzavírací ventil tam v tomto případě můžeš nechat, jen je potřeba tebou zmiňovaná přechodka a přepouštecí trubka
Moc díky tohle jsem potřeboval vědět
poly napsal(a):
Já jsem tu redukci kupoval tady: http://www.vseprosvarovani.cz/product/r … t-g-34-41/
Ta firma se ted stehuje tak nemá kamenný obchod, a e-shop ve výstavbě.....
Není problé jim poslat mail a seženou téměř vše...
Na CO2 ventilu je pojistný ventilek ! mohl by ti při přepouštění vyfučet argon. Ventilek je zhruba na 170 -190 atp. (bez záruky) při přepouštění z 50litrové flašky ti tlak vyleze na 170 - 180 atp. Rači bych zašel někde na smeťák kde bych si vytočil ze staré kyslíkové ventil (včera jsem u nás videl 4 vyhozené flašky), popř. koupil nový; lahvový závit je stejný 25 E. Sám jsem tím teď prošel flašku jsem nastříkal, ventil mě kamoš vyměnil (ze staré kyslíkovky) v servisu pro hasičáky, mám ji vyvákuovanou a čekám na jednoho známého jak se vrátí z dovolené a natlačí :-)
P.S. přepustil by někdo z JM argon? (kdyby můj zdroj nevyšel) Děkuji.
Editoval chose (24-08-2010 13:02:03)
A nedá se ten lahvový vetil přehodit doma?
poly napsal(a):
To teda nevím, v servisu hasících přistrojů mají na upnutí lahve hydraulický svěrák a klíč tak o délce min 120cm
Neda.
V domacich podmienkach to len cele olameš a ventil nepovoliš.
m.evil napsal(a):
Neda.
Dá :-) , já sem ho povoloval doma ze staré 50 l. flašky, a protože sa to nedá pořádně uchytit tak sem si na tu prázdnů flašu navařil 2m trubku a druhou 2 m trubku na klíč 30-32 a šlo to - je to těsněné nejakým olověným páskem, možná by pomohlo nahřátí, ale každopádně pakárna chce to dobrý klíč - NAREX. Ale taky doporučuju servis !!!
Editoval chose (25-08-2010 20:07:32)
Zdravim vsechny svarece! Mam jednoduchej dotaz: LZE VARIT METODOU TIG/WIG POD CO2 A NIKOLIV POD ARGONEM? Diky za nazory. Petr
pjotri napsal(a):
pod co2 nelze tigem , ale pod argonem tigem se svařuje normalne..
Co si myslíte o této flašce http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … lnena.html
je mi divné že je jenom na 150 barů.Není na argon standartně 200 barů?
pokud ji maji naplnenou, tak se zeptejte zda ji mohou opakovane naplnit... jabych do toho možna šel..
