#1 20-08-2010 15:11:17
poly
Registrovaný: 20-08-2010
argon do flašky na CO2
Chci se zeptat zda by mi šel přepustit argon do flašky CO2. Konkrétně http://www.svartop.cz/svareci-technika/lahev-co2
Nevadí že lahvoví ventil je pouze na 190 barů?
KITin 150 TIG LA
Migatronic LTE 200 HF
#2 20-08-2010 23:22:41
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Re: argon do flašky na CO2
A nekoupíš za tu cenu takhle náhodou i argonovou flašku?
#3 21-08-2010 00:02:43
To sa ti neoplati , ta fľaša je nehorazne draha a navyše potrebuješ vymeniť ventil za argonovy.
Radšej skus toto: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2010011801
Idealne by však bolo zohnať novy  5Kg CO2 hasičak , ten je stavaný až na 300 bar  (kupiť niekde na inzerát + kupiť ventil na argon).
#4 21-08-2010 14:52:29
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Nová 5kg lahev na CO2 stojí bez ventilu 1600 s daní. 500 Argonový ventil...dostaneš se na cenu nové lahve 8kg pro CO2. Ale máš jistotu, že je čistá a na 300bar. Tak stejně jsem to dělal i já.
#5 22-08-2010 14:18:31
poly
A ten lahvový ventil bych musel vytočit a dát tam argonový?Nešel by tam nechat ten původní a jen použít redukci http://www.az-svarecitechnika.cz/prislu … -co2-na-ar
KITin 150 TIG LA
#6 22-08-2010 14:56:44
poly
A nebo ještě jestli by to šlo koupit kyslíkovou láhev http://www.scubanet.cz/product/potapecs … u-171-785/    a dát do ní argonový lahvový ventil http://www.e-nastroje.cz/ZBOZI/1021105/?conv=SezZb
A šel by tam ten lahvový ventil namontovat doma ručně nebo bych s tím musel jít do specializované firmy?
KITin 150 TIG LA
#7 22-08-2010 18:10:36
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
poly napsal(a):
No určitě bych s tím zašel do nějaké firmy, mě to předelali na počkání za 50Kč.....odkud jsi?
#8 23-08-2010 09:23:41
poly: To sa ti vyplati kupiť potapačsku fľašu za 4 420 Kč , keď nova na CO2 bez ventilu stoji 1600Kč ? big_smile
Inak ide použiť aj fľaša na kyslík od autogénu , BEZ NUTNOSTI VÝMENY VENTILU smile .
#9 23-08-2010 15:36:43
poly
jsem z Napajedel. Je to kousek od Zlína.
KITin 150 TIG LA
#10 23-08-2010 15:52:58
poly
No a do té céočkové flašky by to nešlo přeputit když tam nechám originál lahvový ventil a použiju redukci http://www.az-svarecitechnika.cz/prislu … -co2-na-ar
KITin 150 TIG LA
#11 23-08-2010 19:44:02
Zaja
poly napsal(a):
Jak už se tady zmiňovalo, přepustit to jde do CO2 lahve přes přechodku, ale argon nebude 100% čistý
#12 23-08-2010 19:53:44
poly
To by mě zas tak moc nevadilo.A v tom případě tam můžu nechat ten originál lahvový ventil na CO2?
KITin 150 TIG LA
#13 23-08-2010 20:05:23
Zaja
poly napsal(a):
Jo jo ten uzavírací ventil tam v tomto případě můžeš nechat, jen je potřeba tebou zmiňovaná přechodka a přepouštecí trubka
#14 23-08-2010 20:09:02
poly
Moc díky tohle jsem potřeboval vědět
KITin 150 TIG LA
#15 23-08-2010 21:05:21
Zaja
poly napsal(a):
Já jsem tu redukci kupoval tady: http://www.vseprosvarovani.cz/product/r … t-g-34-41/
Ta firma se ted stehuje tak nemá kamenný obchod, a e-shop ve výstavbě.....
Není problé jim poslat mail a seženou téměř vše...
#16 24-08-2010 13:01:44
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Na CO2 ventilu je pojistný ventilek ! mohl by ti při přepouštění vyfučet argon. Ventilek je zhruba na 170 -190 atp. (bez záruky) při přepouštění z 50litrové flašky ti tlak vyleze na 170 - 180 atp. Rači bych zašel někde na smeťák kde bych si vytočil ze staré kyslíkové ventil (včera jsem u nás videl 4 vyhozené flašky), popř. koupil nový; lahvový závit je stejný 25 E. Sám jsem tím teď prošel flašku jsem nastříkal, ventil mě kamoš vyměnil (ze staré kyslíkovky) v servisu pro hasičáky, mám ji vyvákuovanou a čekám na jednoho známého jak se vrátí z dovolené a natlačí :-)
P.S.  přepustil by někdo z JM argon? (kdyby můj zdroj nevyšel) Děkuji.
Editoval chose (24-08-2010 13:02:03)
Gama 1900 HF
#17 25-08-2010 15:49:00
poly
A nedá se ten lahvový vetil přehodit doma?
KITin 150 TIG LA
#18 25-08-2010 16:29:16
Zaja
poly napsal(a):
To teda nevím, v servisu hasících přistrojů mají na upnutí lahve hydraulický svěrák a klíč tak o délce min 120cm
#19 25-08-2010 19:20:07
Neda.
V domacich podmienkach to len cele olameš a ventil nepovoliš.
#20 25-08-2010 20:06:50
chose
m.evil napsal(a):
Neda.
Dá :-) , já sem ho povoloval doma ze staré 50 l. flašky, a protože sa to nedá pořádně uchytit tak sem si na tu prázdnů flašu navařil 2m trubku a druhou 2 m trubku na klíč 30-32 a šlo to - je to těsněné nejakým olověným páskem, možná by pomohlo nahřátí, ale každopádně pakárna chce to dobrý klíč - NAREX. Ale taky doporučuju servis !!!
http://img819.imageshack.us/img819/7381/p1030670p.jpg
Editoval chose (25-08-2010 20:07:32)
Gama 1900 HF
#21 01-09-2010 04:58:34
pjotri
Registrovaný: 17-08-2008
Zdravim vsechny svarece! Mam jednoduchej dotaz: LZE VARIT METODOU TIG/WIG POD CO2 A NIKOLIV POD ARGONEM? Diky za nazory. Petr
#22 01-09-2010 11:24:32
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nelze.
#23 01-09-2010 16:35:23
pjotri napsal(a):
pod co2 nelze tigem , ale pod argonem tigem se svařuje normalne..
#24 23-08-2011 20:37:22
poly
Co si myslíte o této flašce http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … lnena.html
je mi divné že je jenom na 150 barů.Není na argon standartně 200 barů?
KITin 150 TIG LA
#25 23-08-2011 21:50:39
pokud ji maji naplnenou, tak se zeptejte zda ji mohou opakovane naplnit... jabych do toho možna šel..
