#1 11-08-2010 16:07:02
Kesam
Registrovaný: 13-12-2009
Svareni slitiny hliniku a zinku
Zdravim.Mel bych dotaz.Potrebuji zavarit mechabox do airsoftove zbrane.Melo by jse jednat o nejakou slitinu hliniku zinku a asi i horciku.Metodu pro svarovani bych pouzil TIG akorat nevim jaky pridavny material zvolit.Ten mechabox by mel byt nejak tlakove odlit ve forme.Na webu jsem nasel nejakou slitinu kde pisou toto:Slitiny se zinkem a hořčíkem
Tyto slitiny obsahují 5-8% zinku a kolem 2% hořčíku. Mohou obsahovat také měď, chrom či titan. Jedná se o nejpevnější slitiny hliníku s pevností v tahu až 600 MPa.
A jeste bych mel jeden dotaz da jse koupit pouze jeden drat ??Kupovat 1kg je pro me zbytecne dekuji za odpoved
#2 11-08-2010 17:27:23
Re: Svareni slitiny hliniku a zinku
Kesam napsal(a):
Hodně bude záležet kolik Zn je ve slitině. Pokud víc než 10%, bude svařování TIG velmi obtížné, až nemožné. Tyto slitiny lze úspěšně pájet tvrdou pájkou na hliník plamenem, nicméně chce to znát chem. složení a bod tavení zákl. materiálu. A taky určitou praxi s těmito materiály. Jinak je to práce dost naslepo a úspěch nejistý. Hodně napoví váha. Pokud je to v porovnání s Al těžké, je tam hodně Zn a tudíž svařitelnost bude velmi obtížná. Spíše to pájení. Pevnost takového správně provedeného spoje je uspokojivá.
Já moc neznám tamní trh, možná vám pomůže toto:
http://www.welco.cz/katalog/welco-1450/
#3 11-08-2010 18:14:26
brkovec
Registrovaný: 27-11-2009
Rozebiral jsem to s kesamem a je to na hlinik doost tezke.barva hodne seda mistama to dela uplne mapy jako zinek
#4 11-08-2010 18:14:34
Kesam
No počítáme stím že to nepujde tak se bude muset koupuit novej v práci máme jenom dráty almg a rozlejt by to asi nestailo asi co??
#5 11-08-2010 18:22:44
Kesam napsal(a):
AlMg je na toto absolutně nevhodné. Rozlejt to TIGem? Asi ne, pokud je tam hodně Zn, bude to dělat problémy, bude se vypařovat a dýmat z tavné lázně. Vidím jedině to pájení plamenem, to jakž takž jde, ale nejlepší asi novou součástku... smile
#6 11-08-2010 18:25:56
brkovec
Tak novou soucastku uz jsme sehnali takze nam jde spis o to to jenom zkusit kdyz to pujde tak to pujde kdyz neee tak se da nova.Takze myslite ze tigem se o to vubec nemame pokouset ze je t ozbytecny ???
#7 11-08-2010 18:27:55
brkovec
Jinak jeste bych mel dotaz jak zjistime chemicke slozeni toho materialu?A nemyslim jen tenhle matros ale i do budocna slozeni AL slitin vseobecne
Editoval brkovec (11-08-2010 18:28:34)
#8 11-08-2010 19:16:06
brkovec napsal(a):
Já používám ve firmě ruční spektrograf NITON. Během vteřin máte zjištěno složení materiálu s laboratorní přesností. Jsou to však přístroje velmi drahé. Koukal jsem, že v ČR se dají sehnat rovněž. Učiňte dotaz.
http://www.spektrometry.cz/
http://www.spektrometry.cz/analyzatory/ … zatory.php
#9 11-08-2010 19:26:43
brkovec
nejak levnejsi metoda by na to nebyla?? :-)
#10 12-08-2010 09:19:18
Obávám se, že pouze pájení zinko-hliníkovou pájkou s teplotou tavení kolem 450°C.
Fontargen dodává např. A 633 (97% Zn, 3% Al) nebo A 665 (75% Zn, 25% Al) obě se používají s tavidlem F 600 Zn. Ale sehnat je v malém množství je prakticky nemožné a zejména tavidlo je velmi drahé.
Druhá možnost je měkké pájení ZnSn pájkou, např. Fontargen A 604 a tavidlem F 600 Al, teplota tavení 200-340°C. Ale tady je zase otázka pevnosti. A opět problém malého množtví.
Nicméně WIG bude problém a tvrdé pájení čímkoliv také. Kdysi jsem to zkoušel AlSi12 a ten díl se zbortil ještě dříve, než vůbec tavidlo dávalo znát, že se blíží pracovní teplota pájky.
#11 12-08-2010 16:40:04
brkovec
Tak jsem to dneska zkusily zavarit TIGEM. Jedna polovina jse docela povedla kde byla sila steni asi 2mm. A druha polovina jse nam zbortila sila steny ani nee 1mm. Takze jse to nepovedlo :-) Ale uz mame sehnany novy dil takze vsem dekuji za odpovedi
#12 12-08-2010 18:08:45
brkovec napsal(a):
Tak to zřejmě nebylo tak velké s tím obsahem Zn. Pokud ta slitina jde natavit a nevypařuje se okamžitě Zn, lze to TIGem zavařit. Praxe mne naučila využít určité tepelné setrvačnosti a neohřívat součást dlouho. Vařit po krátkých intervalech rychle a počkat mezi každým intervalem na vychladnutí, aby se to celé nezbortilo. V tom případě lze používat AlSi12 a obvykle to jde. Ale spíše na silnějších předmětech.  Jak jsem psal výše, chce to praxi a taky jsem pár věcí zkur... smile Nicméně to pájení je v těchto případech spolehlivější.
Jde to docela OK s příd. mat. Durafix Aluminum Welding Rods
http://durafix.com/
http://conspiracy.ifoday.com/?p=17374
Tam je pracovní teplota kolem 220°C, pevnost spoje značná. Je to bez tavidla, ale musí být vše perfektně okartáčované těsně před započetím pájení. Jinak je to dosti problematické.
Potom zde prodávají HTS-2000  s prac. teplotou 380°C - 408°C
http://www.aluminumrepair.com/index.asp
http://www.aluminiumrepair.com/more_info.php
Ten je pevnější. Nicméně malé balení 35 ks. drátů průměr 2,4 mm vyjde na ca. 60 dolarů. smile
Editoval Frank (12-08-2010 18:19:59)
