#1 01-07-2010 21:31:44
lajda67
Registrovaný: 06-02-2010
sváření plechů 0,8-1mm
Zdravím a prosím o radu.
Co je lepší na sváření slabých plechů? Rozhoduji se mezi CO2 a TIG, ale myslím si TIG.
#2 01-07-2010 22:09:52
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: sváření plechů 0,8-1mm
Pro čistou dokonalou práci samozřejmě Tig(vhodné třeba na lemové spoje tenkých plechů a vaření bez přídavného materiálu),MAG svařování pro větší objem výroby smile co se bude svařovat?takhle je to těžké posoudit...
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 01-07-2010 22:20:23
lajda67
Hlavně karoserie,kde je plech 0,8 nebo výfuky.
#4 01-07-2010 22:43:14
Na karosarske práce jedine CO-čko , a výfuk sa s tym da tiež zavariť.
#5 01-07-2010 22:50:57
lajda67 napsal(a):
zaleží jestli se vám chce utrácet nehorazné penize za argon a najem bomby u linde a jinych dodavatelu technickych plynu  mig/mag je nejlevnejší varianta stačí ciste co2 je levne a nasvareni slabych plechu na karoseriich aut stačí jednak vyřazenych hasičaku plnych co2 je  všude kdostani po bazarech aukru a firmach co delaji hasici techniku pro hasiče ja jsem flašky koupil pres aukro plne 2 kusy jednu jsem vyvyřil nechal predelat na tlakovou lahev bez stoupaci trubky a naplnit ješte dovařuji druhy hasičak a labe plachy normalne svařím bežne za pomocí pulzace..
#6 01-07-2010 23:18:11
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
m.evil napsal(a):
Naprostý souhlas,na karosařinu rozhodně COčko,Tigem vyvářet auto by bylo utrpení smile
Lorch Handy 180
#7 02-07-2010 08:46:24
lajda67
Jasně,díky za radu jdu do CO2. Ještě otázečka. Na sváření u CO2 je lepší používat směs arg.+co2 (corgon),že čistý co2 více propaluje,větší teplota,velký rozstřik tzn.,že směs je na plechy lepší než čistý co2. Corgon má jen
18% CO2/82% Arg. tak to bude taky drahý.
#8 02-07-2010 10:25:18
Na karosarske práce stači čistý CO2.
Ja som z nim vyvaril cele auto a nebol problém.
Taky tenky plech totiž neide suvisle zavariť , ale iba  bodovať.....
#9 02-07-2010 11:03:09
lajda67
Jaký použít průměr drátu na 0,8mm plech?
#10 02-07-2010 11:06:32
lajda67
Svářečku bych vybral OMI 200.
#11 02-07-2010 12:29:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
čím menší průměr drátu tím menší riziko propalu smile na plechy je ideální drát 0,6 mm
Lorch Handy 180
#12 02-07-2010 13:42:49
Ber jednoznačne 0,8 mm
Ja som kúpil aj 0,6 a teraz mi stoji zbytočne nevyužity...
Cele auto som spravil z 0,8mm a bez problémov.
Ten 0,6 mm slabo prevaruje
#13 02-07-2010 14:18:52
lajda67
Super tak 0,8 a potřeboval bych vědět jestly je tato svářečka(omi200) vhodná, tedy přesněji rozsah proudu od 30-200. Tedy důležitý je ten spodní,aby to nebylo na 0,8 drát moc těch 30A.
#14 02-07-2010 15:22:24
Ale nie , 30A  je malo.
Plechy 0,8 mm  zváram prúdom 120A a ešte tie slabšie na 80A .
V podstate ide len o bodovanie.
Potrebuješ veľku energiu koncentrovať do jedneho bodu.
Preto tych 120A
Položíš 2 plechy na seba a pribodneš.
Oni sa v tom mieste zleju do kopy.
V podstate ten drôt prejde cez obe plechy a vytvori zvar smile .
#15 02-07-2010 16:15:19
az na maly detail u karoserie sa skor zvara cez predierovany plech ako klasika prievar.
tam potom staci menej Amper.
Menej tepla menej krutenia.
#16 02-07-2010 17:09:10
lajda67 napsal(a):
ja používam drat 0.6 na plechy bežne drat 0.8 používam na silnejší materia než jekl moje přebudovana einhell/omni 165vaří 0.6 dratem na 1. svařecí stupen bezvadne jen musí byt rychlejší posuv dratu aby to nebylo moc do sprchy pod korgonem už jsem sehnal i korgon koupil jsem flašku od kysliku měla ješte revizi tak mi za ni dali neevidovanou plnou korgonu 20 L to než vyvařím bude trvat dlouho 1,5 hasičaku mam na cea rok ..
Editoval alll (02-07-2010 22:05:29)
#17 02-07-2010 21:11:50
kysloo
Registrovaný: 30-10-2009
co2 a drôt 0.8 je to prave na vyvaranie aut.  drôteny kotuc do flexy a vela vela nervov a super vône so zhorenou farbou :-)).
Editoval kysloo (02-07-2010 21:12:24)
transtig 1600, skype: kysloo
