#1 18-12-2007 13:22:47
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Štípací kleště
Dobrý den kolegové,
rád bych požádal o radu a Vaše zkušenosti. Dnes mi přinesly štípací kleště Knipex přestřihli kabel pod proudem a je v nich vypálená díra je tam známka komntaminování mědí. Jako technologii svařování chci použít tig jaký přídavný materiál? Děkuji za rady s pozdravem Oldřich Vrána
#2 18-12-2007 15:03:09
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Štípací kleště
To je škoda to vyvařovat. Taky jsem si jedny takový "vyrobil" a perfektně se s tím odizolovávají kabely - licny smile
#3 18-12-2007 17:38:27
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Štípací kleště
Ja sem strihal kabely od baterek u lokomotivy a tu smrst jisker si pamatuju doted, to co zbylo z nuzek na plech se neda ani popsat smile
#4 18-12-2007 22:02:11
Re: Štípací kleště
Sice existuje varianta perfektního očištění spáleného kovu a několika vrstev návaru tvrdokovem - i TIGem, ale oprava vyjde dráž, než nové kleště. Navařovat bez předehřevu a nechat vždy vychladnout na cca 100 st.C. Pak bez tepelné úpravy vybrousit ostří. Návarový materiál cca 50 HRc.
#5 05-01-2008 16:34:01
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Re: Štípací kleště
docela nechápu jak chcete navařovat jakékoli ostří (nůžky,kleště apod.) TIGem......tímto celé čelisti natolik změknou že nejsou k použití bez následného tepelného zpracování .Nedělám to poprvé,osobně mám výborné zkušenosti s navařováním klasickou balenou el. starší výroby Baz.526.Je určena k navařování ostří nástrojů z rychlořezných ocelí(ČSN řádově 198xx) a má i na obyčejné "páskovině" tvrdost 58-62HRC. Navařovanou čelist upínám do měděných vložek pro rychlý odvod tepla a hlavně krátké návary s ochlazováním jinak je z nůžek,čelistí úplné "bláto".Po vybroušení (pozor na dlouhé vybrušování a tím vyhřátí !!!)  ještě napouštím do začínající sv.modré barvy.P.
#6 05-01-2008 20:15:50
Re: Štípací kleště
Pro joE:
Technika svařování TIGem velmi pokročila, včetně návarů různých hran apod. My např. ve firmě navařujemu střižné hrany na nástrojích a funkční plochy drahých lisovacích nástrojů. A to vše metodou TIG, s min. předehřevem přímo v kaleném stavu. Po navaření následuje jen broušení, žádná tepelná úprava. Jen pro informaci - podívejte se na stránku www.welco.cz do sekce aktuality a vzdělávání.
#7 14-10-2008 21:19:54
amater13
Registrovaný: 14-10-2008
Re: Štípací kleště
no ja som akurat absolvoval kurs vo welco a možem povedat  že sucastne technologie navarania su užasne
#8 05-01-2009 22:42:50
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
Re: Štípací kleště
..na návary takových materiálů používám elektrody od fy.Chemweld a číslo je 8200...používám je i na návary střižnic do lisu...
...kovář zdraví pány svářeče...
#9 14-10-2009 11:54:33
joE
Re: Štípací kleště
pro  "jirkati"
samozřejmě že technologie pokročily....pracuji celý život v nástrojárně a navařujeme běžně.
Navařování např.TIG s pulzem významně zlepší vlastnosti,možnosti navaření ostrých hran apod(kalených i 60HRC)
ovšem problém je s přechodem na původní materiál.Máme to dlouhodobě odzkoušeno na formách pro tlakové lití kovů,plastů i střižných nástrojů.Zjednodušeně řečeno vše je o vložené energii na co nejmenší plochu,bod.A toto nejlépe řeší LASERové navařování,tomu se TIG nemůže vůbec rovnat. Bohužel "na doma" si ho těžko někdo koupí.
#10 14-10-2009 20:33:30
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Štípací kleště
No ono existuje ještě něco mezi TIG a laserem. Říká se tomu microplasma.
Editoval Petr (14-10-2009 20:33:56)
#11 08-01-2010 17:10:30
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Re: Štípací kleště
Mám velkou prosbu. Potřeboval bych MMA navařit omačkanou a mírně vyštíplou hranu čelistí ve sklíčidle na ruční mechanické vrtačce (na kliku, tak 50 let stará). Je to poměrně tvrdý materiál - pilník se moc nechytá, ale je to korodující ocel. Víc nevím. Potřeboval bych myslím tak max 2 elektrody E-B 511 (508) tl. 2 mm, nebo něco obdobného. Jenže po jedné se mi je zatím nedaří sehnat. Pokud byste je někdo mohl postrádat, ozvete se mi, prosím. Jsem kousek od Prahy a pracuju v Praze, nebo je možno poslat. Cenu si domluvíme. Případně zda nevíte, kde by se daly někde po Praze kusově koupit. Dík. Tom, mail: tkm@quick.cz
Editoval TomK (09-01-2010 09:06:55)
