http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=72538 používíte to někdo? je to k něčemu?
To podává plynule?Myslel jsem že to roluje drát ven pomocí otáčením kolečka prstem
no je mi to celkem jasné jak se to používá odpadává tím přechytávání drátu de mi spíš o to jestli to někdo používá a jestli je lepší točit prstem kolečkem než přechytávat, a jestli mi někdo tento přípravek doporučí
Nie tak celkom, prave naucit sa to posuvanie drotu druhou rukou mi pride najtazsim na celej metode TIG. Tu su vo velkej vyhode zvaraci co prechadzaju zo zvarania plynom. Chce to cvik a potom ani posuvanie drotu v ruke nie je problem. Ten TIG Pen to iba ulahci. Ktosi tu raz daval odkaz na youtube na sposob ako drzat drot a posuvat ho, ked to najdem hodim link.
Takze malo by to byt toto.
http://www.youtube.com/watch?v=_rVqWeS4rbA
Editoval semancko (22-06-2010 20:50:51)
Kdysi jsem to zkoušel, protože jsem to dostal jako dárek a nijak mě to nenanadchlo. To kolečko, kterým si ten drát posouváte má totiž velice krátký krok a na jedno posunutí mi to dávalo málo drátu. Milý TIG Pen putoval jako dárek zase dál.
