#1 20-06-2010 22:21:52
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
TIG PEN
http://products.esab.com/Templates/T041.asp?id=72538 používíte to někdo? je to k něčemu?
Lepší malý bagr, než velká lopata. ®
#2 21-06-2010 18:41:16
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: TIG PEN
To podává plynule?Myslel jsem že to roluje drát ven pomocí otáčením kolečka prstem smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 21-06-2010 21:41:28
Renda
Re: TIG PEN
no je mi to celkem jasné jak se to používá odpadává tím přechytávání drátu de mi spíš o to jestli to někdo používá a jestli je lepší točit prstem kolečkem než přechytávat, a jestli mi někdo tento přípravek doporučí
#4 22-06-2010 12:33:17
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: TIG PEN
Nie tak celkom, prave naucit sa to posuvanie drotu druhou rukou mi pride najtazsim na celej metode TIG. Tu su vo velkej vyhode zvaraci co prechadzaju zo zvarania plynom. Chce to cvik a potom ani posuvanie drotu v ruke nie je problem. Ten TIG Pen to iba ulahci. Ktosi tu raz daval odkaz na youtube na sposob ako drzat drot a posuvat ho, ked to najdem hodim link.
Takze malo by to byt toto.
http://www.youtube.com/watch?v=_rVqWeS4rbA
Editoval semancko (22-06-2010 20:50:51)
#5 23-06-2010 21:42:57
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: TIG PEN
Kdysi jsem to zkoušel, protože jsem to dostal jako dárek a nijak mě to nenanadchlo. To kolečko, kterým si ten drát posouváte má totiž velice krátký krok a na jedno posunutí mi to dávalo málo drátu. Milý TIG Pen putoval jako dárek zase dál. smile
