skúšali ste už rezať hliník s palsmou?
Jo, řezat hliníkové materiály plasmou jsem zkoušel. Jde to bez problémů, jen ten řez není tak hladký jako u oceli. Například plasmou ForCUT 75 jsme pálili 15 mm silné plechy AlMg5. Běžná vzduchová plasma s přeneseným obloukem (materiál slouží jako anoda), by měla bez problémů řezat všechny známé elektricky vodivé materiály - tedy kovy. Teplota plasmy je na to více než dostatečná. Otázkou je pouze dosažitelná kvalita řezu.
Skúšal som s plazmou len zohriať materiál, ale nejde to. Buď zhasne oblúk, alebo začne rezať. Máte stým skusenosti?
Apropo: Mikroplasma-raz by som s ňo vyskúšal zvárať...:]
Ohřívat plasmou opravdu z principu nejde. Jakmile zapálí hlavní oblouk a pustí se tam ten vzduch (nebo jiný plasmotvorný plyn), musí to z principu řezat. Kombinace vysoké teploty plasmy (cca 25.000°C) a vysokého tlaku vzduchu způsobí, že materiál se okamžitě taví a je vyfukován pryč.
Jo jo. Jenže pilotní proud jde přes výkonové odpory (u klasických transformátorových plasem), které se dost zahřívají, protože se na nich maří velký výkon. Proto je tam to omezení na cca 5 sec a pak pilot zhasne. Pokud ale někdo odpojí zemnící kabel a bude pravidelně po 5 sekundách mačkat tlačítko a ohřívat něco pilotním obloukem, ty odpory spolehlivě shoří.
