#1 21-11-2007 14:05:50
arno
Registrovaný: 02-08-2007
rezanie hliníka
skúšali ste už rezať hliník s palsmou?
#2 21-11-2007 16:18:51
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: rezanie hliníka
Jo, řezat hliníkové materiály plasmou jsem zkoušel. Jde to bez problémů, jen ten řez není tak hladký jako u oceli. Například plasmou ForCUT 75 jsme pálili 15 mm silné plechy AlMg5. Běžná vzduchová plasma s přeneseným obloukem (materiál slouží jako anoda), by měla bez problémů řezat všechny známé elektricky vodivé materiály - tedy kovy. Teplota plasmy je na to více než dostatečná. Otázkou je pouze dosažitelná kvalita řezu.
#3 16-12-2007 19:28:51
arno
Re: rezanie hliníka
Skúšal som s plazmou len zohriať materiál, ale nejde to. Buď zhasne oblúk, alebo začne rezať. Máte stým skusenosti?
Apropo: Mikroplasma-raz by som s ňo vyskúšal zvárať...:]
#4 16-12-2007 21:38:15
admin
Administrator
Re: rezanie hliníka
Ohřívat plasmou opravdu z principu nejde. Jakmile zapálí hlavní oblouk a pustí se tam ten vzduch (nebo jiný plasmotvorný plyn), musí to z principu řezat. Kombinace vysoké teploty plasmy (cca 25.000°C) a vysokého tlaku vzduchu způsobí, že materiál se okamžitě taví a je vyfukován pryč.
#5 16-12-2007 21:40:23
admin
Administrator
Re: rezanie hliníka
arno napsal(a):
S mikroplasmou nemám vůbec žádné zkušenosti. Zatím to jde mimo mě. Ale tuším se to podobá TIGu, ne?
#6 16-12-2007 21:50:55
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: rezanie hliníka
S tím ohříváním by to šlo jen po dobu hoření pilotního oblouku což je asi 5 sekund a nesmí být připojen zemnící kabel.
#7 16-12-2007 21:55:11
admin
Administrator
Re: rezanie hliníka
Jo jo. Jenže pilotní proud jde přes výkonové odpory (u klasických transformátorových plasem), které se dost zahřívají, protože se na nich maří velký výkon. Proto je tam to omezení na cca 5 sec a pak pilot zhasne. Pokud ale někdo odpojí zemnící kabel a bude pravidelně po 5 sekundách mačkat tlačítko a ohřívat něco pilotním obloukem, ty odpory spolehlivě shoří.
#8 16-12-2007 22:01:33
Petr
Re: rezanie hliníka
Asi je to pravda. My máme plazmu - invertorovou - v nějaké žárovkárně a ta nedělá už pár let nic jiného, než nahřívá sklo pilotním obloukem pro nějakou další operaci.
#9 16-12-2007 22:19:41
admin
Administrator
Re: rezanie hliníka
Ano u invertorové plasmy to asi fungovat bude. Tam není problém s plynulou regulací proudu na úrovni elektroniky.
Mimochodem, plasma v žárovkárně.... to je zajímavá aplikace smile
