#1 12-11-2026 19:41:27
Sváření tlustších materiálů v pozicích
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Mám už cosi nasvařováno, ale většinou tenší materiály, zhruba do 12-15mm a to ještě jen v pozicích PA a PB. Sice semtam bylo i něco v PC a něco málo v pozicích o kterých svářeči neradi píšou a mluví, ale... Teď potřebuju svařovat tlustší materiál asi 25mm v pozici PF, tedy tzv. stoupačka. Je to svár půl V. Už to pár dnů zkouším a i když jsou nějaké pokroky, pořád to není ono.
Mezeru dávám kolem 4mm, napětí má být podle WPS 16-20V, ale to nějak musím upravit. Sv. proud má být 90-120A a svařuje se to trubičkovým metalickým drátem s ochranou plynem Corgon 82.
Klasické plné V bych možná i zvládnul, ale půl V tápu. Teď mám nastaveno 100A a 14,4V, ale mám to takové poskákané a asi i málo provařené, i když kořínek je. Jaké otupení hrany by jste mi prosím na takový materiál doporučili a stačí i ty parametry co mám teď, nebo raději přidat? Zkoušel jsem i více, až kolem 105A a 15V, ale to už mám na druhé straně krápníky.
Prosím jen slušné věcné odpovědi.
#2 12-11-2026 23:15:53
Re: Sváření tlustších materiálů v pozicích
slušně a věcně ti odpovím Robine,
svár stoupačka velmi často i u mistrů obnáší krápníky
já to řeším tak že hotový svár přejedu na padáka - pak je luxusní.
#3 13-11-2026 04:13:00
Jirko, to je to co jsem psal, že o tom svářeči neradi píšou a mluví. Za druhé tzv. na padáka se smí svařovat jen tenší materiály a nenosné díly. Stoupačku plné V nebo kouťák v pohodě zavařím, ale to půl V mi nějak nejde. Budou ty sváry nakonec kontrolovat, tak to zase nemůže být úplně jak v jeskyni. 😂 Ale i tak děkuji.
#4 13-11-2026 11:14:44
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Na to by byla vhodná trubička s rychle tuhnoucí rutilovou struskou spíš než s kovovým práškem. Ale pokud jedete podle konkrétní WPS, asi jinou možnost nemáte.
Takže:
1) Jestli je to falcovaná trubička, tj. má šev a není poměděná, tak i tak mi připadá 100 A a 14,4 V málo.
2) Jestli je to plně uzavřená, tj. bezešvá, poměděná, tak ta mívá silnější pásku a jasně to chce přidat, tak 130-140 A a 18-19 V.
Prodlevy v krajních bodech menší, než u plného a spíš rychlejší přejezdy mezi nimi.
#5 13-11-2026 17:15:02
JardaK: úplně přesný typ z hlavy nevím, kdyžtak kouknu v pondělí. Jen vím že je to metalický drát. Na kořen se právě používá tenhle metalický a výplň a krycí ten rutil.
Nemám s tím moc zkušeností, ale 130A a 18-19V je moc na stoupačku. Už jsem trošku přidal na 103A a asi 14,5V, ale více nejde, to už fakt padám dozadu.
Později přidám foto z dneška
#6 13-11-2026 17:35:54
Tak tady ty slíbené fotky: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20261113_132412_3551406552531_053123.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20261113_132417_639-726805663_053223.jpg
Editoval varok (13-11-2026 17:38:40)
#7 13-11-2026 17:39:29
Varoku, při použití trubičky s metalickou náplní to bude trochu honička, ale dá se to zvládnout. Důležité je vyzkoušet si jaké otupení té úkosované hrany je pro tvou ruku nejlepší. Při tl. nad 15 mm bych zkusil 3 až 5 mm (určitě ne ostrou hranu, která se rychle odtaví a jsou z ní krápníky), mezeru 4 mm a dobře nastehovat (třeba i příložkami). Prodleva na straně úkosovaného kusu kratší, než na plné druhé straně a dost rychlé přejezdy. Někdo dělá i horní obloučky. Ta kořenová housenka je samozřejmě neobtížnější. Další vrstvy vždycky dokážeš ošetřit broušením. Krycí vrstva už bude v pohodě. Nevím, jestli ve WPS máš předepsané šňůrkové sváry v jednotlivých vrstvách a hlavně v krycí vrstvě. To by bylo lepší pro menší deformace, ale bývá tam někdy problém s nečistotami ve svárech.
#8 13-11-2026 20:00:16
Otupení hrany jsem zkoušel asi 1mm, dnes asi 1,5mm a to je akorát. Když jsem zkoušel větší otupení tak už jsem to měl málo provařené. Mezeru zkouším kolem 4mm jak píšete, to je pro mě asi nejlepší. Párkrát jsem zkoušel asi 3mm, ale to bylo opět málo provařené, ale možná kdybych přidal trošku napětí, tak možná by se povedlo. To otupení zkusím zvětšit na 2mm, ale to už asi budu muset jet pomaleji ať to natavím. A jedu skoro pořád po té kolmé straně a jen na mžik přejedu na tu ostrou hranu úkosu.
Výplň i krycí mají být tzv. šňůrky svisle, ne rozkyv do stran, tak uvidím. To začnu zkoušet od pondělí.
Moc děkuji za rady, vyzkouším.
Editoval varok (13-11-2026 20:03:46)
#9 14-11-2026 16:35:50
JardaK
Nevím, jak moc jste svázán WPS. Pokud musíte použít na kořen kovovou náplň a rutil na výplň, no tak laďte a trénujte, co už smile
Ale trubička a plný je nebe a dudy. U trubičky 1,2 nejsou od 130A a 18V moc, jen to musíte nacvičit kompenzovat rychlostí.
Jaký je vlastně ten svar? Na fotkách máte jen zkušební desky.
Proč je to takto navrženo?
Ideální by totiž bylo použít už od kořene trubičku s rychle tuhnoucí rutilovou struskou, např. Böhler diamondspark 52 RC, a kořen mít podlepený keramickou podložkou.
#10 14-11-2026 17:18:50
No je to na zkoušky a když to půjde tak pojedu na ostro. Takže zatím zkouším na zkoušky. 😄
Nevím, ve WPS prostě mají na kořen ten metalický drát, ale to je prý taky trubička. Na výplň a krycí vrstvy už je předepsaný rutilový drát. Tam se to už ale valí hrubo přes 200 A a myslím kolem 24V. To už bude hukot. 🫣
#11 23-11-2026 17:43:26
Dobrý den, tak jsem pokročil a zkouším výplň a krycí vrstvu tím trubičkovým rutilovým drátem. Není to nejhorší, pár rad do začátku jsem dostal, ale mám takový hrubší povrch. U výplně mi to ani tak moc nevadí, ale krycí ano. Připomínám že svařuji jako krycí vrstvu tenké housenky na stojato vedle sebe, ne roztažená jedna housenka. Zkoušel jsem i koutový svár opět pozice PF a to samé. U klasického drátu je určitá kresba u pozice PF normální, buď jemnější nebo hrubší, podle velikosti postupu atd. Tady je ale něco jiného a mám to takové laicky řečeno poskákané, velké schody. Obrázky bohužel nemám, zapomněl jsem vzít mobil. Ale poradil by mi prosím někdo jak kresbu zkulturnit? Svařuji s jemným rozkyvem do stran, výsledná housenka šířka asi 10-12mm? Svařuji na 200A a asi 24V. Děkuji
#12 Včera 15:59:08
JardaK
Třeba Vám to pomůže. Platí pro plně uzavřené, poměděné, Böhler diamondspark. Falcované se švem mají obvykle tenčí plášť a víc náplně a bude to trochu jinak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_metal.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_rutil.jpg
#13 Včera 17:43:27
Zkusím si to přeložit, protože z toho moc moudrý nejsem, ale základ chápu. Třeba u toho prvního obrázku materiál 15mm, pro drát 1,2mm kořen asi 17-21V a proud asi 140-160A? Výplň asi 19-21V a 170-190A? Krycí vrstva asi 17-22V, proud zhruba 140-170A? Jaký přesně druh drátu používají nevím, bílo modrá krabice, název jsem už zapomněl. Metalický má označení 742M a rutilový 690R. Zítra kouknu alespoň na značku, vím jen že začíná na M.
Zítra vyzkouším, děkuji moc.
EDIT: už jsem si vzpomněl, drát je zn. Megafil, ale nevím jestli se to píše takhle
Editoval varok (Včera 18:38:22)
#14 Včera 20:01:44
pt.kbely
tedy asi:
https://www.wirpo.cz/megafil-742-m/
https://www.wirpo.cz/megafil-690-r/
#15 Včera 21:27:01
pt.kbely: Ano, to jsou asi ty dráty. Mě šlo spíše o to, jestli někdo neporadí jak to zavařit více na "pěkno", nebo jestli to tak prostě trubičkové dráty dělají. Zkoušel jsem hledat i na trubce, ale většinou to je všechno z ciziny a prd tomu rozumím.
