#1 12-11-2026 19:41:27
Sváření tlustších materiálů v pozicích
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Mám už cosi nasvařováno, ale většinou tenší materiály, zhruba do 12-15mm a to ještě jen v pozicích PA a PB. Sice semtam bylo i něco v PC a něco málo v pozicích o kterých svářeči neradi píšou a mluví, ale... Teď potřebuju svařovat tlustší materiál asi 25mm v pozici PF, tedy tzv. stoupačka. Je to svár půl V. Už to pár dnů zkouším a i když jsou nějaké pokroky, pořád to není ono.
Mezeru dávám kolem 4mm, napětí má být podle WPS 16-20V, ale to nějak musím upravit. Sv. proud má být 90-120A a svařuje se to trubičkovým metalickým drátem s ochranou plynem Corgon 82.
Klasické plné V bych možná i zvládnul, ale půl V tápu. Teď mám nastaveno 100A a 14,4V, ale mám to takové poskákané a asi i málo provařené, i když kořínek je. Jaké otupení hrany by jste mi prosím na takový materiál doporučili a stačí i ty parametry co mám teď, nebo raději přidat? Zkoušel jsem i více, až kolem 105A a 15V, ale to už mám na druhé straně krápníky.
Prosím jen slušné věcné odpovědi.
#2 12-11-2026 23:15:53
Re: Sváření tlustších materiálů v pozicích
slušně a věcně ti odpovím Robine,
svár stoupačka velmi často i u mistrů obnáší krápníky
já to řeším tak že hotový svár přejedu na padáka - pak je luxusní.
#3 13-11-2026 04:13:00
Jirko, to je to co jsem psal, že o tom svářeči neradi píšou a mluví. Za druhé tzv. na padáka se smí svařovat jen tenší materiály a nenosné díly. Stoupačku plné V nebo kouťák v pohodě zavařím, ale to půl V mi nějak nejde. Budou ty sváry nakonec kontrolovat, tak to zase nemůže být úplně jak v jeskyni. 😂 Ale i tak děkuji.
#4 13-11-2026 11:14:44
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Na to by byla vhodná trubička s rychle tuhnoucí rutilovou struskou spíš než s kovovým práškem. Ale pokud jedete podle konkrétní WPS, asi jinou možnost nemáte.
Takže:
1) Jestli je to falcovaná trubička, tj. má šev a není poměděná, tak i tak mi připadá 100 A a 14,4 V málo.
2) Jestli je to plně uzavřená, tj. bezešvá, poměděná, tak ta mívá silnější pásku a jasně to chce přidat, tak 130-140 A a 18-19 V.
Prodlevy v krajních bodech menší, než u plného a spíš rychlejší přejezdy mezi nimi.
#5 13-11-2026 17:15:02
JardaK: úplně přesný typ z hlavy nevím, kdyžtak kouknu v pondělí. Jen vím že je to metalický drát. Na kořen se právě používá tenhle metalický a výplň a krycí ten rutil.
Nemám s tím moc zkušeností, ale 130A a 18-19V je moc na stoupačku. Už jsem trošku přidal na 103A a asi 14,5V, ale více nejde, to už fakt padám dozadu.
Později přidám foto z dneška
#6 13-11-2026 17:35:54
Tak tady ty slíbené fotky: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20261113_132412_3551406552531_053123.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20261113_132417_639-726805663_053223.jpg
Editoval varok (13-11-2026 17:38:40)
#7 13-11-2026 17:39:29
Varoku, při použití trubičky s metalickou náplní to bude trochu honička, ale dá se to zvládnout. Důležité je vyzkoušet si jaké otupení té úkosované hrany je pro tvou ruku nejlepší. Při tl. nad 15 mm bych zkusil 3 až 5 mm (určitě ne ostrou hranu, která se rychle odtaví a jsou z ní krápníky), mezeru 4 mm a dobře nastehovat (třeba i příložkami). Prodleva na straně úkosovaného kusu kratší, než na plné druhé straně a dost rychlé přejezdy. Někdo dělá i horní obloučky. Ta kořenová housenka je samozřejmě neobtížnější. Další vrstvy vždycky dokážeš ošetřit broušením. Krycí vrstva už bude v pohodě. Nevím, jestli ve WPS máš předepsané šňůrkové sváry v jednotlivých vrstvách a hlavně v krycí vrstvě. To by bylo lepší pro menší deformace, ale bývá tam někdy problém s nečistotami ve svárech.
#8 13-11-2026 20:00:16
Otupení hrany jsem zkoušel asi 1mm, dnes asi 1,5mm a to je akorát. Když jsem zkoušel větší otupení tak už jsem to měl málo provařené. Mezeru zkouším kolem 4mm jak píšete, to je pro mě asi nejlepší. Párkrát jsem zkoušel asi 3mm, ale to bylo opět málo provařené, ale možná kdybych přidal trošku napětí, tak možná by se povedlo. To otupení zkusím zvětšit na 2mm, ale to už asi budu muset jet pomaleji ať to natavím. A jedu skoro pořád po té kolmé straně a jen na mžik přejedu na tu ostrou hranu úkosu.
Výplň i krycí mají být tzv. šňůrky svisle, ne rozkyv do stran, tak uvidím. To začnu zkoušet od pondělí.
Moc děkuji za rady, vyzkouším.
Editoval varok (13-11-2026 20:03:46)
#9 14-11-2026 16:35:50
JardaK
Nevím, jak moc jste svázán WPS. Pokud musíte použít na kořen kovovou náplň a rutil na výplň, no tak laďte a trénujte, co už smile
Ale trubička a plný je nebe a dudy. U trubičky 1,2 nejsou od 130A a 18V moc, jen to musíte nacvičit kompenzovat rychlostí.
Jaký je vlastně ten svar? Na fotkách máte jen zkušební desky.
Proč je to takto navrženo?
Ideální by totiž bylo použít už od kořene trubičku s rychle tuhnoucí rutilovou struskou, např. Böhler diamondspark 52 RC, a kořen mít podlepený keramickou podložkou.
#10 14-11-2026 17:18:50
No je to na zkoušky a když to půjde tak pojedu na ostro. Takže zatím zkouším na zkoušky. 😄
Nevím, ve WPS prostě mají na kořen ten metalický drát, ale to je prý taky trubička. Na výplň a krycí vrstvy už je předepsaný rutilový drát. Tam se to už ale valí hrubo přes 200 A a myslím kolem 24V. To už bude hukot. 🫣
