Myslím, že dvoufázová zásuvka na 400V je u centrál absolutní hovadina-nepoužitelné. Mám jednofázovou centrálu 6kw a stejný motor má při pořádném odběru co dělat aby to ustál
Prave preto si myslim ze dvojfazovo sa da z tej centaly tahat len tych 4600w zatial co trojfazovavo az 8000w.
A nemaj to oblafnutý tak, že na jednu fázi připojej frekvenční měnič 1x230/3x400V s pevně nastaveným kmitočtem? Byl jsem línej o té centrále něco hledat, ale asi by to bylo nejjednodušší ...
Podle popisu:
"Jednofázová / třífázová elektrocentrála HECHT GG 11000 se konstrukcí podstatně liší od ostatních běžných generátorů. Pokud stále váháte, zda využijete lépe jednofázovou nebo třífázovou elektrocentrálu, může pro vás být hybridní generátor GG 11000 právě tím, co hledáte. Oproti běžným elektrocentrálám totiž umožní jednoduché přepnutí mezi třífázovým a jednofázovým režimem. Stačí pouze otočit přepínačem. Využití proto najde zejména na stavbách, kde je nutné napájet třífázové a jednofázové spotřebiče. V třífázovém režimu lze využít pro připojení spotřebičů 400 V zásuvku pro připojení spotřebičů s příkonem až 4600 W. V jednofázovém režimu lze využít buď klasickou zásuvku 230 V / 16 A (až 3680 W), nebo průmyslovou zásuvku 230 V / 32 A (až 7360 W). Průmyslová zásuvka je jištěna jističem 32 A. Ve výbavě je rovněž 12 V / 100 W zásuvka."
Bych spíš řekl. že nějak čarují s přepínáním vinutí generátoru. To, že to nazývají hybridním generátore, asi znamená, že umí jak 1x230 tak 3x 400V. Žádná kouzla bych nehledal.
Famater: a nemohlo by to být, že má generátor 3 fáze, ale v rezimu 1x230V se zapojí jakoby paralelně, proto i ten větší výstupní výkon a v režimu 3x400V bude každá fáze zvlášť?
Ježíši! to je ale vůl .
bobobo napsal(a):
Proč se tak rozčiluješ? Přece stačilo napsat Nemohlo .... ![]()
Řekl bych, že generátor má nejspíš přímo jedno vinutí na 3x 400 V a jedno vinutí na 1x 230 V. Jako asi nejlevnější řešení.
Plus možná vinutí na 12V a 100 watt.
Skoro se bojím zeptat, abych nedopadl jako varok. Nemůže se jednat o přepínač hvězda trojúhelník? Na hvězdu by to dávalo 3x400V a na trojúhelník 3x230V.
Radim napsal(a):
Jedno vinutí na 3x400? To je zajímavé technické řešení.
Přepínač hvězda-trojúhelník se zdá být logický, ale to by mělo tři okruhy 230 a jeden 3x400. A to podle popisu, co tu je, nemá ....
Já mám jinej problém; dal jsem do serverovny novou UPS 2200VA, zapnul, všechno běželo, odjel jsem domů. A z domova se tam nedostanu. Mám podezření, že to neudržel jistič, a upska je vycucnutá. A všechno dole. Bohužel není u ní údaj o napájecím proudu na 230V, jako u každé slušné (i blbé) svářečky. Teoreticky by to měl 10A jistič udržet? Účinnost údajně 97%.
reálná zkušenost (včerejší) z terenu
wapka 400Barů, motor 3f snad 17kW?, zástrčka 32A.
Jistič 16A (B) v objektu udržel, jistič 25A (C) který byl na ulici neudržel.
Tak diesel centrála nějakých 50A, na každé fázi ampermetr, při rozběhu nevím, při práci 27A!
Hejno elektrikářů . To už ksichtokniha je lepší . Jedna blbost stíhá druhou , lepší nic , než tyhle zavádějící blitky .
Tohle je fórum pro svářeče, ne elektrikáře, tak se uklidněte!
Editoval varok (Dnes 19:49:24)
bobobo napsal(a):
Hejno elektrikářů
bobobobane na co jsi u mě tenkrát poptával ty schránky od v kovošrotu vyházených čínských invertorů?
Co jsi měl za projekt? Pochlub se. Jestli si to už nepamatuješ vyhrabu ten mail a vrazím ho sem.
