#51 01-07-2026 12:48:26
Re: Svářečka a elektrocentrála
Myslím, že dvoufázová zásuvka na 400V je u centrál absolutní hovadina-nepoužitelné. Mám jednofázovou centrálu 6kw a stejný motor má při pořádném odběru co dělat aby to ustál
#52 01-07-2026 13:17:49
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
Prave preto si myslim ze dvojfazovo sa da z tej centaly tahat len tych 4600w zatial co trojfazovavo az 8000w.
#53 01-07-2026 13:50:41
A nemaj to oblafnutý tak, že na jednu fázi připojej frekvenční měnič 1x230/3x400V s pevně nastaveným kmitočtem? Byl jsem línej o té centrále něco hledat, ale asi by to bylo nejjednodušší ...
#54 Dnes 11:42:58
Podle popisu:
"Jednofázová / třífázová elektrocentrála HECHT GG 11000 se konstrukcí podstatně liší od ostatních běžných generátorů. Pokud stále váháte, zda využijete lépe jednofázovou nebo třífázovou elektrocentrálu, může pro vás být hybridní generátor GG 11000 právě tím, co hledáte. Oproti běžným elektrocentrálám totiž umožní jednoduché přepnutí mezi třífázovým a jednofázovým režimem. Stačí pouze otočit přepínačem. Využití proto najde zejména na stavbách, kde je nutné napájet třífázové a jednofázové spotřebiče. V třífázovém režimu lze využít pro připojení spotřebičů 400 V zásuvku pro připojení spotřebičů s příkonem až 4600 W. V jednofázovém režimu lze využít buď klasickou zásuvku 230 V / 16 A (až 3680 W), nebo průmyslovou zásuvku 230 V / 32 A (až 7360 W). Průmyslová zásuvka je jištěna jističem 32 A.  Ve výbavě je rovněž 12 V / 100 W zásuvka."
Bych spíš řekl. že nějak čarují s přepínáním vinutí generátoru. To, že to nazývají hybridním generátore, asi znamená, že umí jak 1x230 tak 3x 400V. Žádná kouzla bych nehledal.
#55 Dnes 12:51:55
Famater: a nemohlo by to být, že má generátor 3 fáze, ale v rezimu 1x230V se zapojí jakoby paralelně, proto i ten větší výstupní výkon a v režimu 3x400V bude každá fáze zvlášť?
#56 Dnes 18:32:34
Ježíši! to je ale vůl .
