Stránky: 1 2
Charon napsal(a):
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají
(jen přátelsky rýpu)
...A ted "carpe diem".
Máš recht; jdu si nalejt bílý. Dneska jsem dal na kole 27 km, v docela slušném tempu, tak si ho zasloužím .... ![]()
Až se, kolegové, budete nudit, tak se podívejte jak se "sčítají" proudy ve třífázovém zatížení. Ten posuv 120 st. mezi fázemi má svůj význam.
Jirkati díky, dobrá poznámka. Bohužel invertorové svářečky většinou nemají lineární zátěž, vznikají tam vyšší harmonický a ty už přetížení způsobují. Žárovky, topné spirály, motory bez elektroniky, klasický trafa jsou v pohodě. Invertorový zdroje a svářečky pokud nejsou kompenzovaný jsou problém. Ty dražší a kvalitnější většinou kompenzovaný jsou.
Bourač - Díky. Já jsem ten dálkový regulátor tehdy chtěl použít, ale ten chlapec ho k tomu neměl... Ale malá poznámka k tomu ostatnímu. To jen, že tiše závidím vám tam v ČR, že tam vůbec máte možnost mít v rodinném domku rozvod 3X400V. Tady v US neexistuje! Zde je to v tomto jak za krále Klacka
V domácnostech je pouze dvoufázový rozvod 240/60Hz. a z toho 1fáze je 110V na běžné spotřebiče a na speciální spotřebiče s vyšším výkonem se používají 2 fáze 240V (Pochopitelně ke všemu co má větší wattáž je kabel jak noha.
Třífázový 400V/60Hz rozvod se používá pouze v průmyslových podnicích. Tam bývá ještě i síť 3X600V. Pochopitelně rozdělené zásuvkami, aby to nešlo zaměnit.
Franku, na tom je vidět jak je všechno pomíjivé. Ještě ve 30 letech jsem si říkal, jak se máte s tím kmitočtem 60Hz. Rozdíl 10Hz a trafo hned mohlo být menší. Pak přišly spínaný zdroje a je to jedno.
Franku, jěště k rovodu el. enegie v USA. Je všeobecně platné. že jsou jednotlivé domy připojovány přes smostatná trafa? Bývají ve filmech a různých záběrech v TV vidět na sloupech.
Famater - Ano, to jsem zapomněl zmínit.
Je to tak. Každý dům má samostatné trafo a ten rozvod po obcích je 3000V, někde dokonce 6000V. Je to asi kvůli obrovským vzdálenostem (nevím to jistě) mezi domy a kdyby tam byl rozvod těch 240V, byly by nutné dráty obrovského průřezu a velké ztráty. Protože třeba ten dům, který vlastním má rozvod na 200A. Jističe jsou podle zásuvek, obvykle 15- 25A 110V na malé spotřebiče a na ty větší, jako sporák nebo boiler na teplou vodu a sušička prádla má jističe 50A/240. A na svářečku v garáži též 50A/240V. Dráty k tomu jak noha a tý mědi!
Poněkud zvláštní oproti Evropě, že?
Však u nás taky kdysi býval rozvod 120V. Pamatuju si, když se přecházelo na 220. V tomto případě se amíci holt nepoučili.
Franku, zdravím a rád tě "vidím a slyším". Co vím, tak ono je těch systémů rozvodu EE v USA více, existuje i třífázový rozvod 3x 120/208V nebo tzv. High Leg 120 /208/240V. Jenže je to nestandard, který si musíš zaplatit. Jsou potřeba tři transformátory, protože nepoužívají 3fázová provedení, pověsí na sloup tři jednofázová trafa a správně je na primáru a sekundáru propojí. Pro průmyslové rozvody se používá také napětí 277/480V. K vysokému napětí: to se využívá kvůli ztrátám i v rozvodu výškových budov a trafa jsou vždy po několika patrech, ono kdyby měli do stého patra vést 120V, tak by toho tam mnoho nedošlo.
K původní otázce: UTA 200 je prvotřídní svářečka, mám jí léta s originálním vozíkem, který je konstruovaný jako jednoúčelový rudlík. Je řešený tak, že svářečka je tam zasazená nožkami. takže nepadá a neposouvá se. Dá se s ním pohybovat i po dvoře - pozemku, pouze schody jsou potíž. Samotná svářečka váží 43kg, do schodů se musí vynést vyjmutá z rudlíku.
Ještě poznámka k připojení, v běžném RD bývá potíž s jističi s charakteristikou B (rychlé, na vedení). Obvykle padá při spouštění i hl. jistič B25A. Já v ní mám zabudovaný softstart a to jde používat i na B16A. Primární vinutí trafa je navinuté na 220/380/440V, takže výrobce myslel i na export. Ovšem v jednofázové síti není v ČR použitelná, protože by bylo třeba jištění 50A.
P.S. Svářečku rozhodně neničit, je to moc práce a někdo, kdo jí zná a potřebuje ji určitě kolem 4000.- Kč koupí!
VašekP - Také vím o některých nestandartních rozvodech, ale to není vůbec běžné. Ono je toho i tak dost nestandardní oproti Evropě.
Já popisoval hlavní běžné rozvody po domácnostech spíše na venkově. Ve městech s výškovými budovami je to jinak. Tady co žiju je to tak, že u domu je samostatný trafo 2 fáze - mezi fázemi 240V/60Hz a mezi každou fází a nulákem je 110V a podle toho je rozvod v domě. Nikdy nikde jsem v domácnosti, ani v malých provozovnách jako autoservice ap. neviděl 3fázové připojení. Je docela možné, že v jiných státech je to odlišné, to aby ten nepořádek byl dokonalý...
A když vidím ten rozvod zejména na venkově, tak to vyvolává úsměv a na druhou stranu respekt, že to funguje poměrně bez problémů. ![]()
Jo, to také pamatuju. Moje starší sestra tehdy bydlela v Praze(Libeň) a v tom bytě měli 120V ještě někdy v 1956. Potom to předělali na 220. ![]()
Stránky: 1 2
