#26 02-05-2026 17:21:30
Re: UTA 200 + TIG 30
Charon napsal(a):
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají big_smile
(jen přátelsky rýpu)
A ted "carpe diem".
Máš recht; jdu si nalejt bílý. Dneska jsem dal na kole 27 km, v docela slušném tempu, tak si ho zasloužím .... smile
#27 02-05-2026 20:11:57
Až se, kolegové, budete nudit, tak se podívejte jak se "sčítají" proudy ve třífázovém zatížení. Ten posuv 120 st. mezi fázemi má svůj význam.
#28 Včera 06:26:23
Inu elektrikáři .
#29 Včera 10:19:40
Jirkati díky, dobrá poznámka. Bohužel invertorové svářečky většinou nemají lineární zátěž, vznikají tam vyšší harmonický a ty už přetížení způsobují. Žárovky, topné spirály, motory bez elektroniky, klasický trafa jsou v pohodě. Invertorový zdroje a svářečky pokud nejsou kompenzovaný jsou problém. Ty dražší a kvalitnější většinou kompenzovaný jsou.
#30 Včera 13:02:37
Bourač - Díky. Já jsem ten dálkový regulátor tehdy chtěl použít, ale ten chlapec ho k tomu neměl... Ale malá poznámka k tomu ostatnímu. To jen, že tiše závidím vám tam v ČR, že tam vůbec máte možnost mít v rodinném domku rozvod 3X400V. Tady v US neexistuje! Zde je to v tomto jak za krále Klacka big_smile V domácnostech je pouze dvoufázový rozvod 240/60Hz. a z toho 1fáze je 110V na běžné spotřebiče a na speciální spotřebiče s vyšším výkonem se používají 2 fáze 240V (Pochopitelně ke všemu co má větší wattáž je kabel jak noha. big_smile )
Třífázový 400V/60Hz  rozvod se používá pouze v průmyslových podnicích. Tam bývá ještě i síť 3X600V. Pochopitelně rozdělené zásuvkami, aby to nešlo zaměnit.
#31 Včera 13:20:16
Franku, na tom je vidět jak je všechno pomíjivé. Ještě ve 30 letech jsem si říkal, jak se máte s tím kmitočtem 60Hz. Rozdíl 10Hz a trafo hned mohlo být menší. Pak přišly spínaný zdroje a je to jedno.
#32 Včera 15:59:38
Franku, jěště k rovodu el. enegie v USA.  Je všeobecně platné. že jsou jednotlivé domy připojovány přes smostatná trafa?  Bývají ve filmech a různých záběrech v TV vidět na sloupech.
#33 Dnes 01:07:25
Famater - Ano, to jsem zapomněl zmínit. smile Je to tak. Každý dům má samostatné trafo a ten rozvod po obcích je 3000V, někde dokonce 6000V. Je to asi kvůli obrovským vzdálenostem (nevím to jistě) mezi domy a kdyby tam byl rozvod těch 240V, byly by nutné dráty obrovského průřezu a velké ztráty. Protože třeba ten dům, který vlastním má rozvod na 200A. Jističe jsou podle zásuvek, obvykle 15- 25A 110V na malé spotřebiče a na ty větší, jako sporák nebo boiler  na teplou vodu a sušička prádla má jističe 50A/240. A na svářečku v garáži též 50A/240V. Dráty k tomu jak noha a tý mědi! big_smile Poněkud zvláštní oproti Evropě, že? big_smile big_smile big_smile
#34 Dnes 01:18:38
Charon - NJN. Já jsem to zmínil hlavně kvůli těm rozdílům v napětí a možnostech připojení třífázových spotřebičů. Jasně, dnes je to vcelku jedno, jestli je v síti 50, nebo 60Hz. smile
#35 Dnes 09:03:48
Však u nás taky kdysi býval rozvod 120V. Pamatuju si, když se přecházelo na 220. V tomto případě se amíci holt nepoučili.
#36 Dnes 11:33:23
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Franku, zdravím a rád tě "vidím a slyším".  Co vím, tak ono je těch systémů rozvodu EE v USA více, existuje i třífázový rozvod 3x 120/208V nebo tzv. High Leg 120 /208/240V. Jenže je to nestandard, který si musíš zaplatit. Jsou potřeba tři transformátory, protože nepoužívají 3fázová provedení, pověsí na sloup tři jednofázová trafa a správně je na primáru a sekundáru propojí. Pro průmyslové rozvody se používá také napětí 277/480V. K vysokému napětí: to se využívá kvůli ztrátám  i v rozvodu  výškových budov a trafa jsou vždy po několika patrech, ono kdyby měli do stého patra vést 120V, tak by toho tam mnoho nedošlo.
K původní otázce: UTA 200 je prvotřídní svářečka, mám jí léta s originálním vozíkem, který je konstruovaný jako jednoúčelový rudlík. Je řešený tak, že svářečka je tam zasazená nožkami. takže nepadá a neposouvá se. Dá se s ním pohybovat i po dvoře - pozemku, pouze schody jsou potíž. Samotná svářečka váží 43kg, do schodů se musí vynést vyjmutá z rudlíku.
Ještě poznámka k připojení, v běžném RD bývá potíž s jističi s charakteristikou B (rychlé, na vedení). Obvykle padá při spouštění i hl. jistič B25A. Já v ní mám zabudovaný softstart a to jde používat i na B16A. Primární vinutí  trafa je navinuté na 220/380/440V, takže výrobce myslel i na export. Ovšem v jednofázové síti není v ČR použitelná, protože by bylo třeba jištění 50A.
P.S.  Svářečku rozhodně neničit, je to moc práce a někdo, kdo jí zná a potřebuje ji určitě kolem 4000.- Kč koupí!
#37 Dnes 12:10:56
VašekP - Také vím o některých nestandartních rozvodech, ale to není vůbec běžné. Ono je toho i tak dost nestandardní  oproti Evropě. big_smile Já popisoval hlavní běžné rozvody po domácnostech spíše na venkově. Ve městech s výškovými budovami je to jinak.  Tady co žiju je to tak, že u domu je samostatný trafo 2 fáze - mezi fázemi 240V/60Hz a mezi každou fází a nulákem je 110V a podle toho je rozvod v domě. Nikdy nikde jsem v domácnosti, ani v malých provozovnách jako autoservice ap. neviděl 3fázové připojení. Je docela možné, že v jiných státech je to odlišné, to aby ten nepořádek byl dokonalý... big_smile big_smile big_smile A když vidím ten rozvod zejména na venkově, tak to vyvolává úsměv a na druhou stranu respekt, že to funguje poměrně bez problémů. smile
#38 Dnes 12:26:09
Jo, to také pamatuju. Moje starší sestra tehdy bydlela v Praze(Libeň) a v tom bytě měli 120V ještě někdy v 1956. Potom to předělali na 220. smile
