#1 14-12-2025 20:31:54
RHtronix
Registrovaný: 19-02-2020
Kapalina do "vodního" stolu
Zdravím fórum,
měl by někdo tip na kapalinu do vodního stolu, která bude zaraňovat korozi, nebude se moc odpařovat a bude zdravotně nezávadná?
Potřebuju tak 25l hotové směsi do domácí hobby cnc plazmy a například PlateGuard, nebo Clean Cut jsem u nás nenašel.
#2 14-12-2025 22:06:53
Re: Kapalina do "vodního" stolu
Gambrinus :d:
#3 Včera 05:47:13
RHtronix
Gambrinus :d:
Díky za tip.... ale co požadavek na zdravotní nezávadnost? big_smile
#4 Včera 08:26:21
AI říká že PlateGuard obsahuje :
Triethanol Borate (Triethanolaminborát): V koncentraci 3-8 % se jedná o klíčovou chemickou složku zodpovědnou za ochranu proti korozi.
https://torchmate.com/uploads/plateguar … 021320.pdf
pro Clean Cut už AI halucinuje:
Složení kapaliny "Clean Cut" se liší v závislosti na konkrétním typu produktu, protože pod tímto názvem se prodávají různé výrobky, od vlasové kosmetiky po průmyslové řezné oleje. ...
Takže buďto u nás hledat podobný produkt s obsahem trietanolaminoborátu
Nebo zkusit u nás sehnat trietanolaminoborát  (bez uvedení IČA to nakoupit nejspíš nepůjde) a namíchat si 3 - 8 % vodný roztok sám.
Pokud to není  chemikálie v EU zakázaná, ke které tak v EU není pro běžného uživatele šance se dostat
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compou … ine-borate
https://www.chemimpex.com/products/0197 … V-LQkzVFSN
Nebo používat starší varianty takových  nehořlavých  vodných  kapalin, třeba kde jako inhibitor koroze jsou dusitany nebo jejich  alternativy. Možná taky nějaké látky na bázi alkanolaminů a podobně.
#5 Včera 09:28:39
Gambrinus :d:
Ten je sice zdravotně nezávadnej, ale hrozně rychle se odpařuje / ubývá ....  big_smile
Co jít obrácenou cestou; stůl i mřížku z nerezu a obyčejnou vodu?
#6 Včera 14:02:28
To by ti ale ta nerez brzo zrezla. O to by se ti postaraly okuje Fe.
#7 Včera 16:09:05
RHtronix
Gambrinus :d:
Mi jde asi více o to vypařování - vanu mám z pozinku, to snad něco vyrží, ale voda se odpařuje docela rychle a úplně si nechci zvyšovat vlhkost v malé dílně, kde v zimě temperuju na 11˚C.
#8 Včera 16:50:52
na to může mít vliv i teplota okují
okuje od plasmy mají vyšší teplotu než ty autogenní
osobně vyzkoušeno na vlastní kůži, opakovaně
(kdo tady je dlouho zná mojí fotku jak řežu v trenkách big_smile )
Autogenní - roztavené železo pálí jako ďas, hořící železo od plasmy pálí jako dva ďasy.
#9 Včera 17:20:36
RHtronix
Je to možné, ikdyž jsem si myslel že to je naopak - autogen = hořící železo s vyšší teplotou; plazma = vyfouknuté roztavené železo s nižší teplotou.
Ale je to ve finále jedno. Když 10 minut řežu plazmou tak se mi voda ve vaně oteplí z cca 10˚C na cca 37˚C (je teplá na dodetk), takže to vypařování je pak velké... Mám za to že u těch specializovaných kapalin by se tak moc vypařit němělo...
#10 Včera 18:11:56
RHtronix napsal(a):
Gambrinus :d:
Tak starý známý trik se snížením odpařování vody je přidání malého množství glycerínu. big_smile Jestli by se to dalo použít ve vašem případě, to nevím.
#11 Včera 20:54:09
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Někde jsem viděl pěnu na povrchu kůli zmenšení odparu.
