Zdravím.
Prosím, čím by jste opravili lepený spoj na titanzinkovém žlabu?
Řemeslníci nainstalovaly nové okapy, dle mého přání titanzinek. Kromě mnoha chyb které se postupně snažím opravit jsem zjistil že žlab protéká v lepeném spoji. Jak jsem se dodatečně dozvěděl, tak nekomu z nich uklouzla noha na lešení, on se zachytil okapu a při tom spoj nejspíš prasknul. Sice jsem reklamoval, předák si okap prohlédl a uznal netěsnost, ale za dílo je už zaplaceno a práce za kterou se bude platit je jinde dost.
Dle rychlého průzkumu mám možnosti:
1) koupit lepidlo na titanzinek a spoj znovu slepit
2) vytáhnout PB pájku a použít klempířský cín s olovem
3) čekat a doufat že k opravě řemeslníkem jednou dojde
4) něčim zevnitř přetřít a zatmelit
Pokud bych šel cestou
1) tak jaké lepidlo (asi epoxid který bych použil nejraději nebude nejvhodnější) a bude stačit namočit okraje aby to do spoje navzlínalo?
2) vypálí se původní lepidlo při ohřátí plamenem a jaký tavidlo (převařená kyselina solná je silně nevhodná)
3) to může pěkně trvat, mezi tím se spoj zašpiní a bude vše ještě horší
4) čim přetřít, nejde mi o spojení ale potřebuji zamezit protékání
Okap nemohu sundavat, je dost vysoko a dlouhý, budu rád když se k němu dostanu z žebříku nebo ze střechy.
Důležitá bude trvanlivost, neplatil jsem titanzinek abych to každý dva roky opravoval.
Editoval Charon (Včera 08:21:50)
Já jsem titanzinek letoval cínem, když jsem cosi upravoval. Od dodavatele to bylo taky letovaný. U tebe bych to opravil stejně, jako to máš od dodavatele - lepidlem.
Ještě mě napadlo přes to dát spojku, sice je většinou jen v pozinku, ale tím že by nebyla v dlouhodobém styku s vodou by mohla také dlouho vydržet. To bych si nechal jako rezervu, přeci jen by tam byla jako jediná a estetika také je důležitá.
Editoval Charon (Včera 09:04:41)
A to na řemeslnících nevyžebráš-nekoupíš kousek titanzinkového plechu?
Klempířský tmel bude buďto levný bitumenový nebo dražší a trvanlivější polyuretanový. Podle mne je ale v současné době velký problém v tom, že okap bude mokrý a už špinavý a tmel by nechytil. A pokud je k němu špatný přístup, tak je problém ho vysušit a očistit.
Totéž by podle mne bylo třeba v případě pájení, spoj by se musel rozpojit očistit od tmelu, aby měkká pájka chytla.
Já to vidím na provizorní utěsnění a na pořádnou opravu někdy v létě, až bude sucho. A teplo. Tmel potom bude stačit očistit nějak kartáčem a nanést další podobný tmel. Pokud to je mechanicky soudržné. Pokud nebude spoj soudržný, podle mne ho jenom tmel neudrží. Bude třeba ten plech přihnout tak, aby držel a tmel to jenom těsnil. Nebo sundat veškerý tmel, očistit, pocínovat a spájet pájkou, ta by to měla udržet.
U toho pájení bude asi třeba trochu dávat pozor, aby se plech neroztavil, teplota tání titanzinku má být okolo 420 st C.
Zase nesmysly od Radima . Je to prostě prů ser . Místo spoje je "natmelené" a již nikdy zvenku nepůjde spojit . Ten popis bude jen citovka . Je třeba zjistit , zda jsou i další spoje nepojištěné - snýtováním . Kdyby jsi se do toho dal , je třeba "držící" spoje pojistit nýty a ten kritický ma jediné řešení . Prostě odtáhnout axiálně od sebe vyčistit a čisté povrchy spojit . Sám jsem u sebe titanzinek normálně spájel . O krytině ses nezmiňoval . Jestli máš plechování tak tam snad nemáš ukončené asfaltové pásy . Ty zlikvidují titanzinek .
tady je oprava složitá, jak je psáno i kvalitní spoj musí být pojištěn nýty. Nezdá se to ale žlab je hodně namáhaný.
Takovou věc, když sem to nechtěl rozebírat, sem řešil nalepením záplaty zevnitř. Kousek IPY, ohřát a nalepit.
Těsní to dlouhé roky a estetika je OK. Spoj nemusí být vodotěsný v celém profilu. Když prší málo voda teče jen cca po dně žlabu. Když je velký liják tak je to jedno - stejně je voda všude.
Vždyť ty žlaby jsou nasunutý do sebe, to je hlavní prvek pevnosti. Zaletování je jen dotěsnění, aby to tam neprotékalo.
