#51 28-08-2020 20:50:07
halo
Registrovaný: 13-11-2008
Re: prskanie pri zvarani s CO2
Takže výsledok  je aky, zvary sú podľa foto OK alebo nie?
#52 28-08-2020 21:24:49
Halo, neustále se snažíš přenést zodpovědnost za svůj "výtvor" na někoho tím, že chceš podle fotek schválit něco, co nikdo neviděl in natura.
V rámci Vizuální kontroly svárů podle normy ČSN EN ISO 17637, provedení svárů ČSN EN ISO 5817 či označení chyb svárů jsem hodnotil tisíce svárů snad všemi dostupnými metodami. Jednou z metod je i nepřímé hodnocení, např. podle fotografií. V takovém případě bych všechny tvé sváry označil za nevyhovující.
Jenže ty chceš, aby někdo přijal zodpovědnost a napsal, že tvé sváry jsou vyhovující. Možná by vyhověly na psím kotci, kde zase tak vysoké nároky nebudou. Pokud děláš konstrukci podle nějakého kvalitně vytvořeného výkresu, tak na něm musí být požadavky na kvalitu provedení svárů. Pokud sis něco vymyslel a zkonstruoval sám a máš to podložené nějakými pevnostními výpočty, tak jsi musel s nějakou nosností svárů přece počítat. Pokud vše děláš tzv. "podle oka", tak je veškerá odpovědnost výhradně na tobě a je úplně jedno, jaké sváry jsi tam stvořil. Nějaké rady ti byly poskytnuty, ale ty si pořád vedeš svou. A že jsi svařoval venku metodou MAG je jen tvůj problém, bylo ti tu raděno, abys mizerné sváry vybrousil a všechno zavařil kvalitní elektrodou. A ty opravíš mizerné sváry svařováním v PG!
#53 28-08-2020 23:07:10
halo
Máš pravdu jirkati že chcem nejaké schválenie respektíve požehnanie, že je to OK. Ja, ale nezvaram kotol v jadrovej elektrárni ale nosníky na striešky kde tých nosníkov je sedem. Zaťaženie striešky by malo byť max 2.5 t pri tom počte vaznikov by to udržali aj bodové zvary. Samozrejme nepočítam s dynamickým zaťažením. Tie zvary sú tak zle, že praktický neunesu tu hmotnosť, alebo len nevyhovujú podľa nejakej normy?
#54 24-01-2021 12:25:54
Sice starší téma ale zkusím doplnit. Ne, jestli to máte nějakou konstrukci na pergolu, přístřešek apod., tak je to nevyhovující ve všech směrech. Musíte počítat s tím, že se může zbláznit počasí a napadne i kdyby jen 30cm sněhu. Nevím jak velká plocha to dohromady je, ale pár set kilo tam bude, pokud bude mokrý sníh. Za druhé, nějaká vichřice a jiný silný vítr. Může se opřít o konstrukci a ani se vám nesní, jak obrovskou sílu to může vyvinout. Prezentovat takhle veřejně tenhle typ svárů je dost ubohé a ještě chtít potvrdit že je to OK? Ten chlápek co byl u vás asi moc nasvařováno neměl, protože by vám svařování v pozici PG minimálně nedoporučil, ba dokonce zakázal. Něco jiného je takhle svařovat např. 2mm plecha na kotec pro psa apod. Napětí při svařování v téhle pozici 26V je úplně mimo. Zkoušel jsem to schválně v práci a více jak 21V už je moc. Sváry propadnuté, tečou a nejsou vůbec provařené.
#55 29-09-2025 14:49:36
ZdenošH
Registrovaný: 12-05-2025
Co může způsobovat prskání/kopání při zapálení oblouku, po vychladnutí drátu(odložím hořák, nachystám si další kus a jdu pokračovat ve svařování. Takže pár sekund, aby byl drát na dotyk studený)? Musím si většinou "odprsknout(zapálit oblouk aby drát nebyl studený)" a potom zapaluje krásně bez problému. Na stole nacházím téměř 1cm dlouhé upálené kusy drátu. Zkoušel jsem drátem přejet po plechu, abych očistil naleptané nečistoty ze vzduchu, zastřihovat drát, různě nastavovat přibližovací rychlost, ale nic nepomohlo.
Alfa axe 320, co2 plyn, drát obyč kowax.
#56 29-09-2025 18:01:01
Zkus jen tak bez zapálení oblouku pozorovat jak rychle vyjíždí drát z průvlaku. Je možné, že máš nastavenou vysokou přibližovací rychlost. Nebo ti také nemusí fungovat nastavení zapalovacího napětí, které spadne dřív, než se zapálí oblouk. A jen pro dobrý pocit zkontroluj nastavení brzdy na cívce.
#57 29-09-2025 18:37:29
ZdenošH
Drát vyjíždí pomalu, právě mě napadlo jako první, že je moc rychlý, tak jsem z továrně nastavené, přibližovací rychlosti, ubral téměř na minimum a nepomohlo. Brzdu na cívce mám taky přitáhlou, aby nejezdila samotná a kladky jsem také šteloval, abych drát zastavil prsty. Svářečka ukazuje ukončeny proud, takže by mohla i počátek. Zkusím vypozorovat, až se k tomu zase dostanu
#58 29-09-2025 20:57:37
Neoddalujete hořák od sváru moc rychle? Zkuste po dovaření chvíli hořák nechat u sváru, aby byl ofukován ochranným plynem. Stačí třeba 2 vteřiny. Někdy to pomáhá. A to kopání, nemáte naopak nastavenou moc velkou rychlost posuvu drátu?
#59 29-09-2025 21:07:19
ZdenošH
Ono je po dokončení asi jedno, kde dám hořák, aby doufoukal plyn. To spíš ovlivní samotný svar. Ale pravda, že v rámci šetření, jsem dofuk snížil z 1,5s na myslim 0,8. Zkusím si s tím pohrát. Posuv je v pořádku, samotný svar je dobrý, vařím zatím v synergii.
#60 29-09-2025 22:04:28
To se mýlíte. Svár, hlavně jeho konec musíte chvíli ofukovat plynem než trošku vychladne, jinak zapóruje. To samé konec drátu. Tam se udělá kulička, na které se vytvoří nevodivý povlak.
#61 30-09-2025 09:46:09
ZdenošH
To chápu, aby nebyl kráter ve sváru, musím hořák držet tam. Ale samotnému drátu, vylézající z průvlaku, je jedno kde zrovna mám hořák.
Editoval ZdenošH (30-09-2025 09:47:04)
#62 30-09-2025 20:51:09
ZdenošH
Prodloužení dofuku plynu dost pomohlo. Zkoušel jsem přidat na dohoření drátu a tam nevím, buď pocit nebo opravdu malá změna k lepšímu. Ale i tak mě vadí, že skoro pokaždé při zapálení, kdy zase drát vychladne, si svářečka prskne. Je to už vlastnosti nebo mám ještě ladit? Dofuk mám na 1.6s a je to asi 8-10 let stará Alfa (ještě modré oplechování)
#63 30-09-2025 20:53:37
big_smile
#64 01-10-2025 12:25:40
ZdenošH
Je mě to jasné varoku smile. Opravdu má podržení hořáku u svaru vliv na to, jestli na konci drátu zbyde koule nebo pěkně opálený drát.
Když jsem dělal jako zaměstnanec zámečníka, měl jsem kowax genimig300, tak k ní jsem se mohl chovat jako prase a nevadilo jí to, až teď dostávám se starším strojem školu smile
#65 05-10-2025 19:45:54
ZdenošH
Chyba byla nakonec v tom, že od 8 stupně napětí, se má kostra přehodit do druhé rychlospojky a toho jsem si nevšiml
#66 06-10-2025 09:55:26
ZdenošH napsal(a):
big_smile big_smile jedno ze základních Murphyho pravidel: SELŽOU-LI VŠECHNY POKUSY, PŘEČTI SI NÁVOD .....big_smile
... je dobře pro další potenciální nešťastníky, žes to sem napsal.
Editoval pafik1605 (06-10-2025 09:57:36)
#67 06-10-2025 10:26:44
big_smile
Editoval varok (06-10-2025 10:26:58)
