#51 28-08-2020 20:50:07
halo
Registrovaný: 13-11-2008
Re: prskanie pri zvarani s CO2
Takže výsledok  je aky, zvary sú podľa foto OK alebo nie?
#52 28-08-2020 21:24:49
Halo, neustále se snažíš přenést zodpovědnost za svůj "výtvor" na někoho tím, že chceš podle fotek schválit něco, co nikdo neviděl in natura.
V rámci Vizuální kontroly svárů podle normy ČSN EN ISO 17637, provedení svárů ČSN EN ISO 5817 či označení chyb svárů jsem hodnotil tisíce svárů snad všemi dostupnými metodami. Jednou z metod je i nepřímé hodnocení, např. podle fotografií. V takovém případě bych všechny tvé sváry označil za nevyhovující.
Jenže ty chceš, aby někdo přijal zodpovědnost a napsal, že tvé sváry jsou vyhovující. Možná by vyhověly na psím kotci, kde zase tak vysoké nároky nebudou. Pokud děláš konstrukci podle nějakého kvalitně vytvořeného výkresu, tak na něm musí být požadavky na kvalitu provedení svárů. Pokud sis něco vymyslel a zkonstruoval sám a máš to podložené nějakými pevnostními výpočty, tak jsi musel s nějakou nosností svárů přece počítat. Pokud vše děláš tzv. "podle oka", tak je veškerá odpovědnost výhradně na tobě a je úplně jedno, jaké sváry jsi tam stvořil. Nějaké rady ti byly poskytnuty, ale ty si pořád vedeš svou. A že jsi svařoval venku metodou MAG je jen tvůj problém, bylo ti tu raděno, abys mizerné sváry vybrousil a všechno zavařil kvalitní elektrodou. A ty opravíš mizerné sváry svařováním v PG!
#53 28-08-2020 23:07:10
halo
Máš pravdu jirkati že chcem nejaké schválenie respektíve požehnanie, že je to OK. Ja, ale nezvaram kotol v jadrovej elektrárni ale nosníky na striešky kde tých nosníkov je sedem. Zaťaženie striešky by malo byť max 2.5 t pri tom počte vaznikov by to udržali aj bodové zvary. Samozrejme nepočítam s dynamickým zaťažením. Tie zvary sú tak zle, že praktický neunesu tu hmotnosť, alebo len nevyhovujú podľa nejakej normy?
#54 24-01-2021 12:25:54
Sice starší téma ale zkusím doplnit. Ne, jestli to máte nějakou konstrukci na pergolu, přístřešek apod., tak je to nevyhovující ve všech směrech. Musíte počítat s tím, že se může zbláznit počasí a napadne i kdyby jen 30cm sněhu. Nevím jak velká plocha to dohromady je, ale pár set kilo tam bude, pokud bude mokrý sníh. Za druhé, nějaká vichřice a jiný silný vítr. Může se opřít o konstrukci a ani se vám nesní, jak obrovskou sílu to může vyvinout. Prezentovat takhle veřejně tenhle typ svárů je dost ubohé a ještě chtít potvrdit že je to OK? Ten chlápek co byl u vás asi moc nasvařováno neměl, protože by vám svařování v pozici PG minimálně nedoporučil, ba dokonce zakázal. Něco jiného je takhle svařovat např. 2mm plecha na kotec pro psa apod. Napětí při svařování v téhle pozici 26V je úplně mimo. Zkoušel jsem to schválně v práci a více jak 21V už je moc. Sváry propadnuté, tečou a nejsou vůbec provařené.
