#76 13-05-2018 15:35:21
Re: chemické odstranění rzi
Charon napsal(a):
A nezkoušel jste někdo elektrochemicky nanést měd? ...
Výsledek stejný jako s Niklíkem... sad
Dlouhodobě odolné povrchové úpravy v garážových podmínkách jsou problematické, ať už pokovení, práškové a vypalovací barvy apod.
#77 13-05-2018 18:46:22
U kovových elektrochemicky nanášených povlaků je třeba mít doma laborku a průběžně tak sledovat obsah nejdůležitejších složek v lázni a obsah nečistot. A proud a napětí a teplotu..... Niklík se hodí pro domácí použití proto, protože ta lázeň je už hotová a je na jednorázové použití, takže se nic nemusí sledovat. Jinak kde v galvanovně toto chemické nanášení niklu provozují, tak taky využívají laborku k tomu, aby doplňovali jen jednotlivé složky. Vyjde to podstaně levněji. Ale stejně musí být i pod ten niklík kvalitně připravený povrch, vyčištěný, odmaštěný a vyleštěný, bez rýh  a vyleptaných děr.
Dávat měď jako antikorozní vrstvu je blbost, protože měd korozi velmi urychluje, nejen toho šroubu, ale uvolněnými měďnatými ionty i v okolí. Když už by ale někdo chtěl z nějakého důvodu používat měď, musí ji zase dávat nanášet v galvanovně a ideálně v kyanidové lázni, protože z kyanidu se měď vylučuje nejlépe. A v souvislé vrstvě.
Na šrouby se jinak v domácích podmínkách asi nedá dávat nic pořádného, když se vezme v úvahu to, že ta vrstva musí mechanicky vydržet utahování a povolování klíčem či šroubovákem. To mohou vydržet jen speciální odolné vrstvy, které v domácích garážových podmínkách nanášet nejdou.
Je možné jedině šroub zašroubovat, utáhnout a potom zatřít kvalitní antikorozní barvou nebo ochranným protikorozním voskem  nebo to místo udržovat neustále zaolejované a zavazelinované.
#78 13-05-2018 19:51:45
Velice dobře funguje Rezistin ML. Je to dlouhodobá zkušenost automechaniků.
#79 13-05-2018 21:38:09
Pokud chcete povolit šrouby i po mnoha letech a v korozivním prostředí, používá se na to měděná pasta. Dále je možné použít grafitovou vazelínu. Tyto věci mám osobně vyzkoušené. Jak funguje rezistin nevím, zatím nemám ověřeno.
#80 13-05-2018 22:17:17
Rezistin po aplikacii na zavity a nasledne  povolovanie je aj po niekolkych rokoch bezproblemove  oproti inym co su zapecene co mam vyskusane na terennych autach  a medena pasta alebo v spreji je dobra na ozubene prevody-dobre odolava vode a netuhne v mrazoch tak ako vazelina ale na prevody staci aj olej ked to mozem porovnat
#81 24-04-2025 09:05:27
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
Dobrý den, mám dotaz ohledně chemického ošetření částí karoserie (plechy 1-2mm), které jsou na autě ponechány a byly napadeny korozí. V podstatě je jasné, že ideální by bylo vše vyřezat a vyměnit za nové díly. Bohužel tímto způsobem by se v tomto případě člověk nezastavil a vyřezal by vše. Všiml jsem si, že jsou zde členové, kteří chemickému ošetření rozumí, jako třeba Radim a tak by třeba poradili vhodnější postup z nabízených alternativ. Stav po odebrání částí karosérie je na jedné z fotografií. Na druhé fotografii jsou části po mechanickém očištění, kdy na povrchu zůstávají místa zasažená hlubší korozí. Na některá se již nedá fortunkou dostat a také vybrušování po jednotlivých bodech je dost časově náročné a nejsem si jistý, zda to bude mít přínos a navíc jsou nějaké místa nedosažitelná. Jedině ještě nějaké "zaškrabání", bod po bodu, to je však velmi časově náročné a neefektivní. Různé drátěné kartáčky se mi zdá, že to spíš zaleští (rez je v dutinkách a drátky běhají po povrchu ), kdy to vypadá hezky, ale když se do toho dloubne, tak je vidět, že pod tím nějaká rez zůstala. Nejlépe se to odstraní brusnými kotouči, kdy se to vybrousí bohužel i se zdravým materiálem, ale jak jsem psal, jsou místa, kde se nedá dostat. Tedy pokud by existovala možnost jak to ošetřit plošně, třeba omývat nějakou chemií + kartáček, co by se následně opláchlo, bylo by to vhodnější. Doposud natírám tímto: Wuerth - Inhibitor Rzi
https://eshop.wuerth.cz/Odrezovac-ANTIK … cs/CZ/CZK/
Je to disperzní, což se mi moc nelíbí a navíc to to udělá takovou krustu, kdy pokud je to to následně v místech kde se svařuje, tak to není úplně ideální a proto bych raději něco co by se opláchnulo a zůstal jen kov...
Protože se v těchto místech právě hodně svařuje a jedná se o malé díly, nemohu bohužel smysluplně nanášet epoxidový základ, který se dává na vnější plochy a nejvíce by se mi zamlouval a po inhibitoru používám "svařitelný" základ: Wuerth - Základní nátěr Rust-Stop Quattro
https://eshop.wuerth.cz/Zakladni-nater- … erm=quatro
přičemž si nejsem jistý zda je tento postup v kombinaci s inhibitorem ideální, ale nic jiného mne nenapadá, protože mi připadá nevhodné dávat přímo na takto zasažený plech ten základní "svařitelný" nátěr Quattro.
Jako alternativa mě napadá již jen, vzhledem k tomu, že jde o nepohledové díly a dutiny, použít suříkovou barvu Pellachrom - Marine Minio Suříková
https://www.cyan.cz/zbozi-pellachrom-ma … gKCKPD_BwE
která je vhodná pro nanášení přímo na korozi a navíc ideálně chrání svou chemickou reakcí i již korodovaný povrch. Bohužel svařování po aplikaci je opět problém.
Po sestavení dílů a svaření celku jde do dutin vosk, aby se uzavřeli po sváření vysokou teplotou obnažené vnitřní části.
Díky moc za případné věcné rady (Brunox ani Alkyton ne...)
Radek
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_puvodni.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/813_obrouene.jpg
#82 24-04-2025 10:53:40
keros
Místo: Blansko
Registrovaný: 25-05-2021
Řešilo se to už třeba tady:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12889
Máš tam taky odkaz na restaurátora, používá pasivátor a barvy Worko:
https://www.samsgarage.org/projects/194 … konzervace
Používáme se synem už několik let a velmi dobrá zkušenost. Pasivaci se ale musí dát čas, po druhém nátěru nechat několik dní, nejlépe týden.
#83 24-04-2025 15:54:21
prezident
Díky moc, Kerosi, pročtu a budu se inspirovat. Jak jsem psal, tak také používám pasivátor, ale od Wuerth a předpokládám, že to bude podobný produkt. Po jeho aplikaci také dojde ke zčernání rzi, jsou po něm fialové prsty a je tam tuším také tanin. Po jeho aplikaci, tedy na reakci, tam teda píšou max dva dny a pak vrchní nátěr... Co je však ještě pro mě důležité, je to, že na tyto povrchy potřebuji navařit nové díly a tedy bych měl asi následně nátěr v těchto místech zase obrousit.... říkal jsem si zda tedy nejít cestou chemického odstranění rzi, než její pasivací, tvorbou vrstev, které následně stejně svářením zase částečně poškodím...
keros napsal(a):
#84 26-04-2025 09:53:28
Ono se tam nedá moc co vymyslet. Volná rez musí být odstraněna až na kov protože už má přímo v sobě i vlhkost i korozívní látky a koroduje dál i pod bariérou. To je možné na volných  plochách. V různých  škvírách  a přeplátování, kde se ta rez nedá odstranit, je to už prakticky spočítané. Něco se tam dá zachránit vzlínavými antikorozními vosky, ale moc ne.
Na volných  plochách  je třeba zbytek té rzi pasivovat nějakým takzvaným odrezovačem. Ten ve skutečnosti funguje tak, že chemicky rez inaktivuje, takže by měla přestat podporovat  další korozi a proměnit se v inertní materiál. Proto se musí masívní rez očistit až na holý kov, kde zbude jen nějaký prášek rzi v důlcích  a podobně, aby odrezovač  spolehlivě pronikl dovnitř všech zbytků rzi a inaktivoval veškerou rez.  Z tohoto pohledu se mně hodně líbí očištění rzi laserem, který tam má keros v předchozím příspěvku v druhém odkazu. Je  tam vidět, že rez nejenom odstraní, ale zbytek rzi vysokou teplotou už částečně inaktivuje. Předpokládám, že povrch kovu "zrýhovaný"  laserem není vysokou teplotou laseru příliš aktivován k další korozi a dá se to spolehlivě řešit odrezovčem a dobrou antikorozní základní barvou.
Ten odrezovař Wurth mně připadá, že to je spíš zelený odrezovač udělaný tak, aby v první řadě neškodil a až v druhé řadě měl nějaké stabilizační účinky na rez. Já jsem ze staré školy a spíše se mně zdá účinnější klasický odrezovač s kyselinou fosforečnou. nebo to zkombinovat, na rovných  plochách odrezovač s kyselinou fosforečnou a kolem škvír a přeplátování, kde ta fosforečná z odrezovače vadí.
A odrezovač Wurth nejspíš disperzní nebude. To jenom nějaký markeťák nebo překladatel nemá ponětí, co disperzní znamená a tak to tam napsal. Mně připadá, že ty složky jsou čistě jen rozpuštěné ve vodě.
A ty odrezovače jsou popisovány jako bezoplachové, ale nikdo neříká, že se tak s nimi musí bezpodmínečně nakládat. Jenom to je praktické pro použití. Kde oplach nevadí, dá se bez problémů  zreagovaný odrezovač opláchnout, jinak třeba okartáčovat.  Minimálně se tím sníží zatížení další barvy, která ten odrezený povrch překryje  a do které se to nejlépe nátěrem štětcem  vmíchá, prachem zbylé rzi a látkami odrezovače.
Na autě bych doporučil, kde se má ta koroze co nejvíc zpomalit, odrezování fortifikovat. Natřít jednou, nechat zreagovat, zaschnout a potom okartáčovat  třeba silonovým kartáčem a potom slaběji natřít znova a už nechat.
Do antikorozní základní barvy byly nejlepší asi olovnaté pigmenty.  Ty jsou už ale zakázány a řekl bych, že rovnocenná náhrada za ně není.  O dnešních  antikorozních  barvách  nemám moc přehled a řekl bych, že dnes ani ty antikorozní složky v barvě už neuvádí, takže dnes je to čistě marketing. Jako krycí antikorozní barvu  bych  nepoužil žádnou vymyšleninu typu "dvě v jednom" nebo současně základní a svařovací barvu a podobně. Použil bych čistě jenom antikorozní základní barvu  na kov určenou k nátěru na kov a k přestříkání dalšími vrstvami.
#85 26-04-2025 11:45:59
ZDENÁL napsal(a):
Souhlas. Ještě lepší, zejména pro opravdu vysoké teploty, jako šrouby výfukových potrubí ap. je lepší nicklová pasta. https://www.grainger.com/product/PERMAT … eize-2GXX8
#86 26-04-2025 13:07:22
Já bych to Opískoval a nebo laser ,
zinksilikátový základní nátěr
Vrchní https://www.spectrum-franek.cz/ppg-psx- … hni-nater/
#87 26-04-2025 14:40:04
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Frank napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Nejlepsi univerzalni Anti-Seize montazni a separacni pasty na vyfukova potrubi, ktere funguji dlouhodobe na vsech materialech od litiny pres nerez az po inconel jsou na keramicke bazi s hydroxidem vapenatym.
V malem mnozstvi dela docela lavne a slusne Weicon, do 1400degC.
Editoval Dawe (26-04-2025 14:41:29)
#88 26-04-2025 17:05:11
Dawe napsal(a):
Frank napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Jistě, ono těch výrobců i výrobků bude dnes hodně a každá má své výhody.  Jinak teplotně je to prakticky totéž. U té Ni pasty je udána účinnost do 2400°F = 1315.556°C, což je prakticky totéž.
#89 26-04-2025 17:56:14
Dawe
Teplotne jo, jenze niklove pasty obsahuji supinky volneho niklu, zatimco ty keramicke zadne volne kovy neobsahuji, jen oxidy.
Rozdil je v tom, ze u modernich licich zarupevnych chrom-niklovych materialu svodu (casto integrovanych svodu do turbiny dmychadla) ten volny nikl za vysoke teploty reaguje s povrchem te 1.4837, 1.4848.. tak, ze podporuje korozi.  Ta pasta se rozpada tim, jak jeji nikl difunduje do matrice a zaroven diky primesim grafitu(v tech niklovych pastach defakto nutnost) se nauhlicuje povrch, tvori se tam karbidy chromu a rozjizdi se mezikrystalova koroze. Kdyz ta niklova pasta obsahuje navic siru, tak tam probiha i sulfidace, migruje na hranice zrn, ten zakladni material nejen ze krehne, ale opet ztraci lokalne korozivzdornost.
Keramicke nic z toho nedelaji. U nerezu je rozdil jeste v tom, ze u niklovych muze vznikat sestimocny chrom na ukor pasivacni vrstvy, u keramiky nevznika. Keramika navic nepusobi elektrolyticky, niklova s grafitem jo.
U litinovych svodu, studenych dieselu nebo starsich atmo benzinu je to jedno. U modernich 950-1050degC benzinovych preplnovanych morotu pripada v uvahu jen keramicka pasta. Pouziva se i ve vyrobe a montazi turbodmychadel, svodu, filtru, katalyzaroru.
Editoval Dawe (26-04-2025 17:58:07)
#90 26-04-2025 19:41:26
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Že dnes někdo prodává ofiko barvu suříkovou? Jsou zakázané. Bůh ví, co v tom je. Ještě je v tom odkazu výše uvedeno, že je rychleschnoucí. Minimálně úsměvné.
Suřík se dá koupit, stačí zkouknout nějaký inzertní portál. Ideální je ho smíchat s nějakou pomalu schnoucí barvou, nejlépe olejnatou. Právě proto, aby mohl suřík udělat svou práci.
Pasivace rzi odrzovačem s taninem je ideální. Udělá ze zlobivých oxidů železa ty chytré.
A dutiny nedělat voskem. Ten časem vyschne a povrch popraská, tj.vrstva je porušená. Ideální osvědčená směs na dutiny ve stejném poměru vazelina A00, petrolej a Resistin na dutiny. Petrolej se postará o vzlínání, Resistin o antikorozní úcinek a vazelina zachová vrstvu stále elastickou. Ideálně ohřát na 60 stupňů a aplikovat. Nejlépe na teplé plechy.
Před pár lety jsem natřel ošetřený kov odrezovačem reaktivní základovkou, myslím že to byl Hostagrund či co. Byla bílá a schla cca 10 dní. Nejde dolů dráťákem ve flexe, jen odbrousit lamelákem. Zažraná je úžasně. Nic nekoroduje, je to venku. Jen byla dost drahá.
#91 26-04-2025 20:20:32
Olejové, fermežové a částečně některé syntetické barvy vytvářejí s olovnatým pigmentem olovnatá mýdla a ty právě působí v pojivu antikorozně. Ale olejovou nebo fermežovou barvu bych na auto nedával, připadá mi na ty otřesy příliš měkká a málo pevná a běžné dnešní plniče a vrchní barvy mají na zaschlý olej a fermež často příliš agresívní ředidla, po natření by se to nejspíš zvedlo a nátěr by šel do háje.
A u syntetických  barev je otázka, jestli dneska už nemají modifikovaná pojiva dalšími látkami tak, jestli dnes vůbec ty olovnatá mýdla v pojivu tvoří.
Problém je v tom, že už namíchané barvy profesionálové roky míchají a dlouhodobě zkoušejí, namíchat do nějaké barvy třeba suřík a rovnou s tím natírat  je dost loterie.
Navíc na to namíchání by mělo být správné zařízení, například hnětač nebo kulový mlýn, aby to smíchání bylo kvalitní. A odpočívka po namíchání, než se s barvou začne pracovat, tak 14  dní.
Editoval Radim (26-04-2025 20:23:56)
#92 27-04-2025 02:25:45
Dawe napsal(a):
Ježíšmarjá, to jsme se dostali dál, než jsem to zde zamýšlel. big_smile Ano, já jsem to psal záměrně krátce a víceméně obecně, bez odborných zdůvodnění co je vhodné kam. Určitě máte pravdu, že ta niklová pasta nebude vhodná úplně univerzálně na všechny aplikace a mohly by za extrémně vysokých teplot nastat jevy, jež popisujete. Čili ano na spec. nerezové manifolds nemusí být opravdu nejvhodnější. Nicméně, hovoříme o použití té pasty ve šroubovém spojení proti zadření? Právě tam ty oxidy vápníku nejsou příliš vhodné proti zadření, kdežto Nikl s grafitem toto jistí. Nepochopil jsem s kterými materiály by konkrétně měl v tom případě nikl působit jako elektrický článek, obzvláště v naprosto suchém prostředí vysokých teplot v kontaktu s niklovou slitinou?  A síru ta pasta neobsahuje, vzhledem k obrovské afinitě síry k niklu si toho je výrobce vědom. big_smile
Nicméně ani ta pasta s tím obsahem vápenatých sloučenin nebude univerzální a např. nebude vhodná všude tam, kde může nastat reakce s některými kyselinami a v kyselém a vlhkém prostředí obecně.
Asi tak - my jsme Ni pastu ve firmě Velan Valves Co. používali na všechny šroubové spoje na ventilech vyrobených z různých materiálů (Nerez i uhlíková ocel ap.),  jak na cryogenic použití, tak na horkou páru, kondenzáty, tak na ventilech pro chemický průmysl, papírny, oil rafinery, nebo i použití v mořské vodě atd a nikdy žádná reklamace nepřišla... Tolik krátce na doplnění.
Editoval Frank (27-04-2025 04:03:06)
#93 27-04-2025 19:56:32
Dawe
Frank> univerzalne pouzitelna bylo z me strany mysleno k tem vyfukovym svodum ICE. A tam to dnes (jedina) univerzalni varianta je. Ty problemy s niklovou zacinaji uz od asi 400degC+,  ale vazne zacinaji byt od 850degC+ EGT. Proto se to zacalo vic "resit" az od novych preplnovanych gasoline s teplotou vys. U nejnovejsich lambda 1 motoru je to defakto nutnost.  U svodu starsich motoru ta niklova funguje dobre, stejne jako na tech tebou zminovanych, predpokladam vyrazne chladnejsich, aplikacich.
edit> jeste jsem zapomnel k te sire. Ovsem, ta sira tam neni dodavana zamerne. Byva v tech beznych niklovkach nezamerne, ze surove ropy, ktera nebyva uplne perfektne rafinovana, takze tam zbyva nejake stopove mnozstvi siry- ne nevyznamne,  zlomek procenta coz staci na sulfidaci. Lepsi pasty pouzivaji lip rafinovanou ropu a ta sira tam skoro neni. (myslim ze ta lepsi metoda se jmenuje Hydro-desulfurace a ta horsi s rozpoustedly je solvent desulfurace). Ktera z nich je pouzita v tom tebou doporucovane niklove paste a tim jeji obsah siry vubec nevim, odkaz mi nejel. Jen jsem to zminil jako dalsi moznou komplikaci.
Editoval Dawe (27-04-2025 20:57:20)
#94 27-04-2025 21:37:49
Nějak mám životní domácí zkušenost , že když se koroze rozjede a chceš věc dále používat ve vnějším prostředí , nemáš doma prostě nárok .
#95 27-04-2025 22:07:35
Dawe - Jasně, já vím, OK. smile Já jen zde nechtěl rozvíjet takto odbornou debatu. To původně byla jen poznámka k používání měděné anti-seize pasty, co zde zmínil Zdenál. To víš, časy se mění a my důchodci jsme už poněkud mimo big_smile Já už táhnu 13 rok v důchodu a dnes postrádám ty možnosti v práci, když jsem měl na stole magazíny s posledními výkřiky ve svařování, metalurgii atd... Teď je to tedy možné dohledat na netu, ale ta podstata je více-méně stejná. Vím, co je osíření při rafinaci ropy a je to nutnost zejména u paliva do letadel...
Editoval Frank (27-04-2025 22:10:59)
#96 28-04-2025 06:04:31
Odrezovač s taninem Worko taky používám a docela spokojenost. Ty jakože dnešní suříkové barvy nejsou v pravém slova smyslu. Přímo to u těch barev píšou že neobsahují suřík co je zakázaný ale nějakou náhradu. Syntetické barvy základní mě nějak neoslovily, nejsou moc odolné korozi. Možná nějaké dražší, ale ty běžné jako třeba Pragoprimer apod. ne. Kdysi jsem koupil barvu zn. Praktik, schla docela dlouho a vydržela více.
#97 28-04-2025 14:32:40
Dawe
Frank> Jasan, ja taky nechtel prednasku. Jen me to zaujalo, protoze ja jsem zhruba tak pred temi 13 lety tuhle problematiku resil pro Tier I dodavatele automotive. Zacalo chodit nezvykle mnozstvi 8D reportu kvuli zalomenym sroubum na svodech pri obvyklych servisnich ukonech uz asi po 24mesicich provozu, v zaruce na auto i system. Tak jsme to zkoumali a prisli na tu potrebu zmeny separacni pasty.
Chapu ze tady se to tyka oldtimeru, ale za par let to treba bude cist nekdo, kdo si bude stavet youngtimera uz na tech novejsich motorech... smile
#98 29-04-2025 10:50:04
Dawe napsal(a):
OK, super!
cool
