#76 13-05-2018 15:35:21
Re: chemické odstranění rzi
Charon napsal(a):
A nezkoušel jste někdo elektrochemicky nanést měd? ...
Výsledek stejný jako s Niklíkem... sad
Dlouhodobě odolné povrchové úpravy v garážových podmínkách jsou problematické, ať už pokovení, práškové a vypalovací barvy apod.
#77 13-05-2018 18:46:22
U kovových elektrochemicky nanášených povlaků je třeba mít doma laborku a průběžně tak sledovat obsah nejdůležitejších složek v lázni a obsah nečistot. A proud a napětí a teplotu..... Niklík se hodí pro domácí použití proto, protože ta lázeň je už hotová a je na jednorázové použití, takže se nic nemusí sledovat. Jinak kde v galvanovně toto chemické nanášení niklu provozují, tak taky využívají laborku k tomu, aby doplňovali jen jednotlivé složky. Vyjde to podstaně levněji. Ale stejně musí být i pod ten niklík kvalitně připravený povrch, vyčištěný, odmaštěný a vyleštěný, bez rýh  a vyleptaných děr.
Dávat měď jako antikorozní vrstvu je blbost, protože měd korozi velmi urychluje, nejen toho šroubu, ale uvolněnými měďnatými ionty i v okolí. Když už by ale někdo chtěl z nějakého důvodu používat měď, musí ji zase dávat nanášet v galvanovně a ideálně v kyanidové lázni, protože z kyanidu se měď vylučuje nejlépe. A v souvislé vrstvě.
Na šrouby se jinak v domácích podmínkách asi nedá dávat nic pořádného, když se vezme v úvahu to, že ta vrstva musí mechanicky vydržet utahování a povolování klíčem či šroubovákem. To mohou vydržet jen speciální odolné vrstvy, které v domácích garážových podmínkách nanášet nejdou.
Je možné jedině šroub zašroubovat, utáhnout a potom zatřít kvalitní antikorozní barvou nebo ochranným protikorozním voskem  nebo to místo udržovat neustále zaolejované a zavazelinované.
#78 13-05-2018 19:51:45
Velice dobře funguje Rezistin ML. Je to dlouhodobá zkušenost automechaniků.
#79 13-05-2018 21:38:09
Pokud chcete povolit šrouby i po mnoha letech a v korozivním prostředí, používá se na to měděná pasta. Dále je možné použít grafitovou vazelínu. Tyto věci mám osobně vyzkoušené. Jak funguje rezistin nevím, zatím nemám ověřeno.
#80 13-05-2018 22:17:17
Rezistin po aplikacii na zavity a nasledne  povolovanie je aj po niekolkych rokoch bezproblemove  oproti inym co su zapecene co mam vyskusane na terennych autach  a medena pasta alebo v spreji je dobra na ozubene prevody-dobre odolava vode a netuhne v mrazoch tak ako vazelina ale na prevody staci aj olej ked to mozem porovnat
