Robím "dierovač" na trávnik, ťahaný traktorovou kosačkou. Oska je 25mm hladenka (oceľ ťahaná za studena) bežne dostupná v železiarstve. Kvôli obrábaniu sa predáva v surovom stave a je veľmi mäkká. Osadená bude v ložiskových domcoch a na konci upnutá v ráme.
Bojím sa, že sa pri zaťažení môže prehnúť pri celkovej dĺžke 1m.
Valce budú 4 nezávisle otáčateľné takéto:
Bude lepšie vymeniť za kalenú osku, alebo sa to dá zakaliť doma?
Počítám, že to kalit nepujde. Na to má hlazenka málo uhlíku. Je to bláto.
To jako budeš mít na jedné dlouhé osce tyto 4 válce , nebo každý zvlášť ? jestli každý zvlášť a domky budou u válce , potom by to mělo vydržet . I tak , proč máš ty příčky uvnitř válců tolik utopené ?
Obycejna hlazenka byva obycejne konstrukcni 11375 nebo podobne jakosti dnes znacene S275JRC apod. To s temi <0,2%C fakt nezakalis a je to mekka ocel. Jestli to ma byt kluzne ulozeni tehle kulatiny v bronzovem pouzdru s nizkymi tlaky a jen male rychlosti, tak to nejakou dobu mazane fungovat bude. Ale jestli ten trakturek bude tahat rychle, lepsi bys mel valiva loziska, klidne jen kulickova s hlubokou drazkou, oboustranne kryta za par korun. Co?
Editoval Dawe (21-10-2024 19:03:51)
.... v ložiskových domkoch , vojín Kefalím , vieš ty čo to je ?
Loziskovym domkem muze myslet klidne i kluzna loziska, nijak to neupresnil. Ty narazis (neurvale jako vzdy) na to, ze loziskovy domek vetsinou implikuje valiva loziska, ale pod ta by tvrdost hridele v takove aplikaci asi nijak neresil...proto to zminuju.
bobobo napsal(a):
Na tej pásovine mam taketo domce. Ložiskové teleso UCFL 205:
a medzi valcami je výztuha s ložiskom a podperou. Na fotke ešte chýba rám na závažie. Takže sú valce na jednej oske nezávisle. Na zapichnutie to musím zaťažiť cca 150-200kg
Cele to chcem pozinkovať a potom sa mi oska nezmestí do domcov. Jedine galvanicky.
Lineárna vodiaca tyč kalená 25 mm /2m stoji 50€, ale nevyrieši problém so zinkovaním.
Tretia možnosť je nerezová tyč.
Editoval sigma (Včera 10:04:04)
Takovou kravinu můžeš myslet jen ty . Nemáš o strojařině ponětí .
Jetli máš mezi válci ještě ramena , tak OK . Důležité je, ať je ta osa k ramenu co nejbíže . Já bych tam ještě s klidem navařil ještě další držáky domků tak hluboko , aby vnější strana domků byla zároveň s krajem bubnů , vypadá to , že je tak máš . Pokud ne, tak ty starší držáky domků bych tam nechal již bez funkce . Ty trubky na ramenech máš navařeny v půlce , nebo excentricky ?
Editoval bobobo (Včera 08:26:10)
Áno, domce sú par mm vo vnutri. (To puzdro s červíkmi, čo sa uchytáva na osku.) Ani odfotiť sa to nedá, musel by som to nakresliť v priereze.
Klzné ložiská boli drahšie.
jole napsal(a):
Toto mi pomohlo, keď sa to prehne, tak tu osku vymením za kalenú tyč, čo sa používa na lineárne vedenie.
bobobo napsal(a):
To si asi nemyslel mňa, ale toto zisťujem vždy, keď som v polovici nejakeho projektu.
bobobo napsal(a):
Neviem sa pohnúť s kreslením v onShape. Myslíš to ťažné? YouTube short
Editoval sigma (Včera 10:22:14)
Jasně s tebou nediskutuji , snažím se poradit dle nejlepšího vědomí a svědomí z 60tileté praxe . Možná nejrychlejší je namalovat tužkou a vyfotit a vložit . Prostě jen se ptám , zda je pevný bod uložení stejně daleko od jednotlivých domků .
Hlazenka je klidně i 11600. Běžně v železářství bude ta 11370/373, maximálně 11523. To opravdu nezakalíš. Ale kdybys to zakalil v celém průřezu, zase to může prasknout při nějakém rázu. Takže bych doporučil sehnat nějakou lepší ocel a vyřešit konstrukci tak, aby se to kalit nemuselo. Viz třeba bobobo.
Nestaci na tu os brusena 12050 ?
A jakej tam vidíš rozdíl od 11375 , takhle 117-800 , ale stejně to zinkování ho přivede k jiným problémům , ale pokud domky těsně u ramen , není co řešit .
