Mam problém se svářečkou Powermat PM-IMG-220T.Při prvním zapnutí zasrší oblouk ve vypínači a vyhodí to jističe.Při vypnutí to jen zasrší ale jističe nevyhodí.Jističe to vyhazuje jen při prvním zapnutí, ale srší to pořád.Vypínač jsem již měnil za kvalitnější,ale nový to začal dělat po 3 měsících od výměny.Ohořelé či vypálené součástky jsem pohledem nenašel.Rád bych se zeptal čím to může být a jaká opatření udělat.Zda by pomohl přidat softstart, nějakej kondenzátor na vypínač?Nebo hledat závadu na desce?Svářečku mam asi 3 roky a zatim jsem nevyvařil ani 1 kg drátu.Je v dílně s cca 80%vlhkosti.Fakt bych potřeboval nějak nakopnout radou,co a jak.Díky moc všem.
Naschvál nám napiš co za vypínač jsi tam dal , píší , že to bere až 27A z 230 ....... a taký , na jakém jističi (A +typ)to provozuješ .....
Vyhazuje to i ČEZ jistič na domě, tj 3f 25A B.Vypínač jsem kupoval stejný, co tam byl 16A 250V, jen od kvalitního výrobce.
Kolébka 16A nesnese trvale ani 10A , je na něm vytisknuta maxhodnota krátkodobě .
To že zasrší ve vypínači při zapnutí je problém vypínače. Zkuste rozebrat ten co jste vyndal a zjistite opálené kontakty s hrubým povrchem. Nejspíš už ho nedokážete složit a bude na vyhození (to je asi stejně, leda do něčeho bez zátěže), napružená pružinka-kontakt, málo místa a vše strašně živé.
Nemaje čas bych šel cestou dalšího vypínače, nejlépe na vyšší proud. Otázkou je, zda ho seženete při požadovaném rozměru.
Maje čas bych se podíval, zda na vstupu není poškozený filtr, kondenzátory, zda po chvíli provozu není něco zahřáty co by nemělo být.
Zkuste jednoduché postupy zda to něco neukáže:
- zapnout při přemostěném vypínači, také vyhodí jistič?
- zjistit jak dlouho trvá než jde o první zapnutí (druhé zapnutí je v pořádku)
- spojit víc prodlužovaček a vytvořit tak omezení proudu na místo softstartu
- co se ve svářečce změní mezi prvním a druhým zapnutím, dokážete navodit vyhození jističe po prvním zapnutí jinak než že počkáte x minut
V prospektu píší spotřeba energie MIG / MAG: 6,1 kVA , což je 26A a na to 16A vypínač není stavěný. Že to chvíli vydrží je známo a využívaný výrobcem, ale zkracuje se jeho životnost. Kurvítka jsou potřeba, jen tady výrobce asi ušetřil moc centů.
Editoval Charon (21-10-2024 09:20:22)
Dělají se i kolébkové vypínače na 30A, jsou třeba na Temu. Je u nich uvedeno, že jsou přímo pro svářečky.
https://www.temu.com/ul/kuiper/un9.html … gLcK_D_BwE
https://allegro.cz/nabidka/30a-spinac-s … WETUET6Com
Fungovat by to mělo, dělají se stovky typů invertorů s kolébkovým spínačem a jedou běžně řadu let. Pokud tedy není nějaká závada přímo ve svářečce. Ten váš invertor je nový, nebo to začal dělat až po nějaké době?
Editoval Zdenek11 (21-10-2024 10:08:09)
Nevěřím těch 30 A, ani omylem. Běžně se dělají do 16 A, viz třeba GM.
Tohle vydrží 30 A, ale vypadá bytelně, že by tomu i jeden věřil.
https://www.tme.eu/cz/details/sw3831/pr … k-switches
Editoval pafik1605 (21-10-2024 11:16:16)
Věřit, či nevěřit... Faktem je, že miliony invertorů se vyrábí s takovým spínačem a nějaké jejich častější závady jsem nezaznamenal, spíš než vypínač odejde řada jiných věcí. A to, že se tyto vypínače prodávají jako náhradní díl, není nic nepochopitelného.
Ten drahý vypínač z odkazu je zřejmě pro profi zařízení s trvalým zatížením 30A, u invertoru to prakticky bude jen nějaký zlomek sekundy při zapnutí.
Editoval Zdenek11 (21-10-2024 11:25:02)
Nebo v té svářečce nějaký softstart už od výrobce je, právě třeba kvůli vysoké kapacitě filtračních kondenzátorů, akorát relé softstartu či něco takového má třeba přilepený kontakt a svářečka se tak už delší dobu spouští natvrdo bez softstartu.
Činan vyrábí miliony srač...k, který škudlil výrobce někam zabuduje/použije.
Teď jsem potřeboval vyměnit dvoupólovej kolébkovej vypínač na remosce, rozbil se hmatník. I koupil jsem v GM novej. Při letování přívodů jsem zjistil, že tělo je z nějaký srač.. termoplastu a že se zbortily uvnitř ty kontakty, takže to nespínalo. I koupil jsem novej, vzal nízkotavnou pastu (177 stupnů), rychle ocínoval, pak přiletoval dráty. Stejně to blbne. Občas se sepne, občas ne, musí se zacvakal. Snad budu muset koupit třetí, přívody naletovat na uštípnutý fastony (aby se to vešlo do držadla remosky), a ty nastrčit na kontakty spínače. Dřív se to tělo dělalo z termosetu a pájení na 270 stupnů to v pohodě vydrželo.
Tolik k těm milionům mizernejch výrobků.
bobobo napsal(a):
Hloupost. Nejde o cas, ale o typ zateze podle impedance. Prostuduj si EN 61058-1 nez budes zas radit.
Ptak> taky bych tipoval, ze budes mit problem se softstartem, jako prilepene rele apod.
papír snese vše , realita je jiná .
víš o realitě prd , já jsem potřeboval 16A tento kolébkáč zatížit 10A bez vypínání . Za necelých 8hodin trvalé zázěže vyhořel .
ano , závad tam může být vícero , o tom nikdo nepochybuje , ale že tento kolébkáč nevyhovuje je jasné již z jeho popisu . S autem taky můžeš jezdit celý život bez technický i pojištění . Dokonce to někteří spoluobčané činí .
Zdenek11 napsal(a):
Po nákupu nové svářečky jsem to nepozoroval.Poprvé mě to vyhodilo jistič někdy loni na jaře.Dával jsem to za vinu vlhkosti, že kontakty zoxidovaly, proto jsem ho vyměnil za kvalitnější.Po montáži nového to už neudělalo.Pak zase rok svařečka stála a teď se závada opakuje.Zatim toho moc nenavařila.
Objednal jsem tedy ten 30A vypínač a uvidíme co za půl roku, až jí zase zapnu 😁
Ptak> to co popisujes nebude primarne vypinacem. Jestli chces kvalitni kolebkove vypinace, kup Marquardt. https://products.marquardt.com/app/port … ubgroup/27
bobobu> nemas nejmensi predstavu co ja vim nebo nevim o realite. Kazdopadne ja vim, ze to co ty pises o vypinacich a vyznamu jejich popisku je kravina.
Editoval Dawe (21-10-2024 17:55:07)
"Po nákupu nové svářečky jsem to nepozoroval.Poprvé mě to vyhodilo jistič někdy loni na jaře".
Že to nebude vypínačem si myslím taky, zvlášť když to nová nedělala. Chtělo by to zkontrolovat, zda nepřestal fungovat softstart, jinak jističe budou dál padat a nový vypínač dlouho nevydrží.
Editoval Zdenek11 (21-10-2024 18:06:13)
Nikdo nenapsal , že základní vadou je vypínač . Jen po opsání chování vypínače konstatuji , že použité vypínače nevyhovují již danými daty vůči spotřebě .
Taký 30A lacný vypínač od číňanov, má identické pliešky(kontakty) ako ten 16A.. Osobná skúsenosť.
Tak nikdo nevaří, zvláště levnou svářečkou pro kutily, nonstop nebo skoro nonstop. U kutila obvykle většina času, kdy je svářečka zapnutá, nesvařuje, pouze odebírá klidový proud do cca jednoho ampéru. Svařuje tak, ž dobrý svářeč vyvaří 2 - 4 elektrody po sobě, a pak se připravuje a svářečka zase půl hodiny nesvařuje. Nesvářeč kutil vyvaří kousek elektrody a pak stojí. Stačí tedy, když svářečka a v ní vypínač ustojí tak do 15 - 30 minut proud 20 - 30 ampér bez shoření a pak zase 10 minut až hodinu nic.
To po ty dva roky záruky a přitom u kutila maximálně pár desítek hodin provozu dohromady , než kurvítko zapůsobí, zvládne levný spínač s maximálním trvalým proudem třeba jenom 5 Ampér, v luxusnějším provedení 10 Ampér.
jarinox napsal(a):
Konstrukce vypínače bude stejná, tam není co nového vymýšlet, možná bude mít trochu větší přítlak v sepnutém stavu. Záleží hlavně na materiálu kontaktů. Podobně jako u relé mohou být použity Cu, CuNi, CuCr, AgCu, AgNi, AgCdO, AgSn02, případně jiné. Každá slitina má jiné vlastnosti a samozřejmě i jinou cenu, zohledněnou v ceně koncového výrobku. Když v GM stojí vypínač 17Kč a stejně vypadající na Allegru nebo Temu kolem 50Kč, o něčem to bude svědčit.
Editoval Zdenek11 (22-10-2024 10:56:41)
Příspěvek 13 :
Tak vypínač jsem vyměnil za 30A.Takže zatím nesrší, ale mam asi studeňák na diodach.Na stole se krásně rozeběhne, ale ve vozíku je slyšet výboj a vidět záblesk ze strany pájení.🤦
Neznám zapojení softstartu u této svářečky, ale jestli je klasické s předřadným odporem a relé, podle popisu závady to vypadá na studený spoj u odporu, tzn. že odpor přestává plnit svou funkci přednabití kondenzátorů.
Edit.: než se to prověří, svářečku bych raději nepínal, je nadměrně zatěžován vypínač i kontakty relé. Odpor se dá lehce najít, bude velký.
Editoval Zdenek11 (24-10-2024 11:25:36)
To Pták - už několikrát jsi dostal radu prověřit funkčnost softstartu. Takže napiš co jsi u softstartu zjistil. Pokud nebudeš mít stoprocentní jistotu, že softstart funguje, tak svářečku rozhodně nezapínej. Pokud nevíš, jak softstart funguje a jak ho prověřit tak jsi na cestě zničit i ten nový vypínač.
Vyndal jsem desku a zadny viditelny studeňák není.Ale jeden z velkejch kondenzátorů je KO.Jedna nožička byla špatně přinýtována a dělala studeňák.Takže dam radši oba nové a budu doufat, že to byla příčina a né následek něčeho jiného.
Editoval Ptak (25-10-2024 21:19:34)
No a teď mi řekněte , co jiného , než vypínač může měnit .
