#1 26-09-2024 21:09:56
Michal Stancik
Registrovaný: 30-05-2024
Sherman Digitig 212 Cold
Ahojte,   Dnes som dostal svoju prvú tig mašinu  sherman DC 212 ,cold . Nikdy som ešte tigom nevaril  , Viete mi poradiť keď chcem zvarat , zatiaľ len skúšať nerez 1,2mm aké parametre nastavit ?prietok plynu, ampere ?  Ešte otázka ako majú byť zapojené kable na nerez ? Podľa návodu horak + kostra - , ale nie je lepšie na nerez opačne? Dakujem
#2 Včera 06:55:18
Re: Sherman Digitig 212 Cold
Hořák vždy na mínus a zem na plus.
#3 Včera 09:43:23
Není nad to začít tím téměř nejchoulostivějším materiálem. Titan jsi nesehnal, co?  smile
#4 Včera 12:40:46
Michale, než se pustíš do nerezu 1,2mm, musíš se to nejdříve naučit. Také si o tom něco nastudovat. Opravdu to není jen o nastavení parametrů.
Pafíku, chtěl jsem se jak se dnes říká trochu posunout, že zkusím  něco s titanem. Tak jsem zašel do kovošrotu, že si tam nějaké kousky vyberu. Představ si že  tam nic neměli. Asi budu must jít jindy.
#5 Včera 13:26:10
Michal Stancik
Ved ako som písal,  idem sa len učiť,  na kúskoch plechu :-)
#6 Včera 16:25:12
Veď, Michal se ide učit. Jako kdyby se učil řídit auto a sedl za volant Ferrari (leda by bylo šlapací smile ).
Mám kousek Ti plechu, ale když jsem sem kdysi dal fotku testovacích housenek, tak jsem dostal vynadáno, že jsem to moc hřál. Tak jsem ho zase hodil pod ponk smile.
Editoval pafik1605 (Včera 16:27:32)
#7 Včera 18:16:52
Stím kovošrotem jsem si dělal srandu. Já reaguji na to "zkúšať 1,2 nerez"
