#1 30-05-2024 10:27:29
atc3
Registrovaný: 30-05-2024
Prasklý svár
Dobrý den, praskl nám rám, který drží sedadlo vůči stěně, co říkáte na ten svár je v pořádku nebo mohlo dojít k jeho poškození přetížením např. že si na to sedli dvě osoby?Děkuji za názory
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11324_20240505_094203.jpg
Editoval atc3 (30-05-2024 10:30:09)
#2 30-05-2024 11:26:26
Re: Prasklý svár
Slabej plech, tlustej svár, jirkati by ještě asi dodal něco o kritické zóně. Podle mě především chybná mechanická konstrukce (i když kus toho sváru vypadá, že byl jen nalepenej).
Editoval pafik1605 (30-05-2024 11:27:13)
#3 30-05-2024 11:27:32
Re: Prasklý svár
Svár nic moc, profil zřejmě tenkostěnný. Proč to prasklo to nikdo neví. Očistit od barvy a znovu, lépe, zavařit.
#4 30-05-2024 15:02:26
Re: Prasklý svár
Bohuzel to je problém spousty "modernich" vyrobků jak už bylo výše zmíněno kombinace chyb v konstrukci  technologii a i samotném sváření.Řešeni jak píše Zdendál.
Ps: pri svareni tenkeho a slabého je problem ze hrozi zaroven propaleni slabeho a  zaroven studeny svar na strane silného.
Editoval Honza007 (30-05-2024 15:04:22)
#5 30-05-2024 18:12:04
Re: Prasklý svár
Ano, zcela obvyklá odfláknutá konstrukce i práce na ní. Je velice těžké vysvětlit konstruktérovi takového šmejdu, že existuje cosi jako přechodové pásmo kolem sváru, kde jsou výrazně snížené pevnostní vlastnosti materiálu. A následně výrobci zase nevysvětlíte, že při svařování výrazně rozdílných tlouštěk materiálů je nutné použít drát (elektrodu) podle toho slabšího materiálu. Takový svár by ale trval o 20 sec. déle a svářeč by si "nevydělal". Ano, i taková blbost dneska určuje jestli bude výrobek kvalitní, nebo šmejd.
#6 30-05-2024 20:27:21
Re: Prasklý svár
Odpověděl bych, svár není v pořádku bez ohledu na to kolik lidí si na to sedlo. Technický zdůvodnění proč se to stalo uvedli kolegové.
Pokud vám jde o reklamaci, tak bych se zaměřil zda je u sedadla uvedeno jak velká váha si na něj může sednout.
#7 30-05-2024 20:35:29
Re: Prasklý svár
Přesně ! o tomto je MIG300A .
#8 30-05-2024 20:36:07
Re: Prasklý svár
MMA by to takhle nešlo .
#9 31-05-2024 08:34:28
Re: Prasklý svár
Moje "kritická zóna" = jirkatiho "přechodové pásmo" big_smile
Co do jména ..... jak napsal Shakespeare smile
Editoval pafik1605 (31-05-2024 08:35:58)
#10 31-05-2024 09:29:38
Re: Prasklý svár
Mně připadá, že jak se ten tenkostěnný nosník sedlo a on se prohnul, tak tam se na začátku svaru podélně s nosníkem soustředilo  mechanické napětí a ten svar se od začátku začal trhat.  A jak se to zatěžovalo dále, praskalo to svarem dál, protože napětí se posunovalo vždy na začátek praskliny. Až to prošlo celým svarem a rublo to. Aspoň tak té fotce rozumím.
Mně připadá, že minimálně ten tenkostěnný nosník neměl být navařeny jen na méně než polovině toho spodního nosníku, protože v takovém případě tlačí ten spodní nosník do zkrutu a následně ten svar do námahy na trh.  Měl být minimálně navařený na celé nebo téměř celé šířce
#11 31-05-2024 11:33:54
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Prasklý svár
A mě to připadá, že je to vařené na rez. I vlevo to vypadá na puchýř od rzi.
#12 31-05-2024 20:20:03
Re: Prasklý svár
JO, vidíš dobře.
#13 02-06-2024 22:08:53
Re: Prasklý svár
fujtajblovej svár, ten lepič si byl jistý že to držet nebude - tedy nakydal tam co se vešlo big_smile
