#26 26-03-2024 13:52:51
Re: Jak oválný otvor do mědi?
#11: ...je tam pár ampér ....
#24: ...pasovina 20x5 ....
Co bych ti tak na to napsal? Asi tohle: dělej si pr...del z plastelíny a ne z nás....
#27 26-03-2024 16:04:57
Pafiku1605, klid. Tazatel nejspíš dobře koupil pasovinu mědi a ted řeší jak vybruslit z problémů co nevhodnost materiálu přinesla. Ač měd 5x20 se snad levně ani koupit nedá. Když to porovnám s drátkem před který se dává jistič 10A a tím by těch pár amper klidně vydržel, to levně vzhledem k použítí ani nemohlo být. (Pro ty co jsou pro ně elektrorozvody fuj, na 10A se dává kabel na světelný proud o průřezu 1,5mm(2), což je drát s průměrem 1,4mm).
Editoval Charon (26-03-2024 16:17:52)
#28 26-03-2024 17:06:10
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Pafik: Co nechápeš na větě "Tu pásovinu jsem měl" ? Já netrpím Diogénovým syndromem, takže použiju surovinu kterou mám a je na danou věc ideální.
Charon: Evidentně nevíš o problému nic, ale neodpoustil jsis chytračení. V akumulátoru FVE tečou trochu větší proudy, než k v tvojí lampičce u postele.
#29 26-03-2024 17:31:13
Tu větu chápu. A co ty nechápeš na větě "Tu měděnou pasovinu využiješ jinde"?
#30 26-03-2024 18:01:03
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
"Ten spoj se utáhne "tak akorát", aby pásek mohl "klouzat". Je pod ním ještě cupal podložka, takže styčná plocha je velká na těch pár amper co tam teče."
"V akumulátoru FVE tečou trochu větší proudy, než k v tvojí lampičce u postele."
Prosím o vysvětlení, co za konkrétní hodnotu znamená v elektrice pár? Bych předpokoládal, že to víc jak deset nebude, když všude jinde je pár dva.
#31 26-03-2024 18:14:06
dede, větší, menší, co takhle napsat konkrétní číslo a já na to odpovím konkrétním drátem.
Mam představu jaké proudy tečou v akumulátoru FVE, ale rád se nechám poučit co to znamená pár ampér jak uvádíš v příspěvku #11. Ono že propojka snese pár set A ještě neznamená že lze takto články dlouhodobě provozovat a u střídače nastavuješ omezení na proud nabíjecí a proud vybíjecí. To je pak proud přes který se propojky nedostanou, leda že by došlo ke zkratu baterie-elektroniky a to bys byl rád když by odešly propojky a zachránily články.
Pro představu přikládám link na to jak mají vypadat propojky (pafík je dřív popsal, zde jsou vyobrazený):
https://www.aliexpress.com/item/1005006110138416.html?
Chápu že se dá šetřit na provedení a Číňan prodá všechno, hlavně když to je levné.
PS. pro zajímavost, proč jsou tam oválný díry když kompenzaci roztažnosti článku dělá oblouk na spojce?
Editoval Charon (26-03-2024 18:16:38)
#32 26-03-2024 18:51:34
dede
Je fakt, že jsem jí měl doma asi jenom 8 let. Mohl jsem jí nechat uležet déle a možná jí pak prodat jako starožitnost. big_smile
#33 26-03-2024 20:42:20
Propojky co dal odkaz na Alibabu pan Charon se mi tady povalují, různé velikosti.
Můžu je tady s některým slušným přispěvovatelem vyměnit za něco co nemám.
Mám i nějké pásoviny, jen kousky třeba 10x50 atd.
desetxpadesát je průřez plocháče.
Editoval bourač (26-03-2024 20:44:18)
#34 27-03-2024 10:06:39
dede napsal(a):
No vidíš. Takže jsi jí pořizoval stovku za metr, teď bys jí koupil 8 stovek za metr, a když jí necháš ležet ještě pár let, bude mít cenu 1500/metr. To je zisk 15x; kdo to má?  big_smile
#35 16-03-2025 12:49:03
Charon napsal(a):
trochu jsem se nad tímto v neděli po ránu zamyslel big_smile
ty propojky se splétaným lankem mají díru kruhovou, tam se rozteč na kontaktech dosáhne snadno
propojky vytvořené jen obloukem na pásovině přesnou rozteč neumožní,
nešikovný montér by mohl poškodit závity v kontaktech, tedy problem řeší oválná díra...
jinak dobrý téma FV big_smile projekt za statisíce a řešit kvalitní propojky v řádu tisícikorun.
likvidoval jsem vyhořelou halu kde byly uskladněné LiFe baterie, shořelo uplně všechno,
zbyly jen zkroucené hlavní nosné traverzy
#36 17-03-2025 07:41:09
Záleží na typu článku , může tam téct v jedné větvi i 200A . Rozhodně nesmí nic klouzat . Čeká mne to . Spojky od Maa určitě nepoužiji . Předpokládám Cu vodič 20x2mm . Budu vyrábět stříšky , aby se tam případná dilatace umožnila , zároveň jejím ohnutím přesně určím rozteč otvorů . Při 48V a 200A to máš na výstupu měniče kolem 8kW .
#37 17-03-2025 08:28:24
Řekl bych, že za ten rok to už propojil.
Baterky na fotovoltaiku by měly mít napětí blízké síťovému, řekněme mezi 200 - 400 V, aby střídač, který z toho dělá střídavé napětí sítě, nemusel moc zvyšovat nebo snižovat napětí a neměl tak moc velké ztráty. Potom mezi články baterky potečou proudy podobné proudům, které střídač cpe do sítě, řekněme do 10  - 20 ampér trvale a pro rozběh a špičky do 30 - 40 A.
#38 17-03-2025 20:54:49
Co ty bys řekl je kravina , víš prd .
