Zdravím, potřeboval bych z prostorových a i dalších provozních důvodů mít svářečku WLSP 315 umístěnou venku v otevřené kovárně. Střecha samozřejmě je (plechová) a plánuji vyrobit na uskladnění svářečky jakýsi "domek" ze dřeva zaizolovaný polystyrenem (při použití se z něj svářečka vytáhne), aby nedocházelo k tak rychlým změnám teploty a následnému rosení. Je mi jasné, že takovéhle umístění není ideální. Prosím o názory, rady a případné praktické zkušenosti. Děkuji.
tak aby sa ta zvracka neorosovala (to je ze sa kondenzuje voda a voda sa kondenzuje na mensej teplote nez aku ma)musi mat podla mna zvaracka taku istu teplotu aku ma okoloti vzduch
Edison: Jasný, vycházel jsem z toho, že plechový střechy se v létě zespoda rosej, ale to je zase daný, tim že na ně shora svítí slunce a na svářečku by nesvítilo. Nicméně myslim, že izolace ničemu neuškodí.
no ta zvaracka moze mat aj vyssiu povrchovu teplotu aby sa ta voda nekondenzovala ale odparovala,a ta izolacia neviem ci nebude dnukaj udrziavat vlhko to by bolo zlee
Já bych nevymejšlel zbytečný ptákoviny a svářečku umístil do dobře větrané a zastřešené místnosti. Pokud se bojíš rosení, přidej k bezpečnostním pokynům před uvedením do provozu lhůtu 30min umístění svářečky do dílenského prostoru a hotofsn.
Ofšem můžeš jí klidně i přitápět , potom by bylo na místě z příštřešku udělat i kurníček pro slepice. (vtip)
Editoval MiraGSX (30-05-2010 21:21:59)
Za prvé svářečka bude mít někde štítek a na něm bude uvedeno chránění, do jakého prostředí byla svářečka konstruována. Na starších výrobcích to bylo označení IP a dvě čísla. Jedno označovalo odolnost proti proniknutí cizího předmětu do svářečky a jedno odolnost svářečky proti vodě. V technické dokumentaci bude taky uvedeno, pro jaké prostředí (suché, vlhké, mokré, s kapající, se stříkající vodou atd) a pro jaký rozsah teplot okolí je svářečka určena. Toto je velice vhodné dodržet pro případ nějakého průšvihu, úrazu, revize, záruční opravy.....
Jakékoliv dlouhodobé uskladnění svářečky a dlouhodobá práce svářečky musí být v prostředí, které těmto údajům vyhovuje.
Rosení svářečky je podle mně aktuální pouze tehdy, když se vymrzlá svářečka doveze do nějaké vytopené dílny. Vzhledem k masivnímu trafu a případným dalším masívním dílům bude ale trvat několik hodin, než se teploty vyrovnají, kondenzace se zastaví a zkondenzovaná voda zase vypaří. Čistě teoreticky by mohlo dojít ke kondenzaci i v létě, když svářečka bude někde ve sklepě nebo na podobném místě se "zemní" teplotou a svářečka se vytáhne do horkého letního dne s vysokou relativní vzdušnou vlhkostí. Potom neznám konkrétně tuhletu svářečku, ale některá "odlehčená" elektronická zapojení mohou mít problémy s funkcí při teplotě pod nulou.
V praxi si myslím, že kromě vysloveně kutilských výrobků a dnešních čínských a "optimalizovaných" svářeček jsou ostatní vesměs vyráběny v takzvané "průmyslové" kvalitě, tudíž že nejsou stavěny výhradně pro "kancelářské" suché prostředí a s teplotou mezi 20 - 40 st C, takže by bez problémů měly vydržet skladování v tom neizolovaném přístřešku, práci venku i občasné menší zarosení a pokropení vodou. Snad jedině když bude venku mráz -20 st C a se svářečkou se má dělat v teple v dílně, raději by se měla zavézt do toho tepla o den dříve....
Snad jedině, při zkušenostech s současným deštivým počasím, přístřešek by měl být chráněn i proti šikmému dešti ve větru, kdy dopadající kapky vytvářejí jemný vodní rozprach, ten je větrem zaháněn do otvorů v konstrukci, kde potom může rosit věci i uvnitř přístřešku .
Takže bod
1) IP20 - 0 značí odolnost proti vodě takže tento stroj nemá žádnou ochranu proti vniknutí vody
2) WLSP 315-tky jsou pověstné náchylností na vnější vlivy, tzn. prach a voda, vše se lehce zanese do tlumivky a do trafa, svářečka se rosit bude, vemte počasí třeba teď, je vlhko a pochybuju že přístřešek nebo jakási bouda zabrání vstupu vlhkosti do stroje.
3) Nikde jsem WLSP 315 venku nepotkal ať už kvůli povědomí, že je to stroj s IP20(prakticky ten stroj nemá venku co dělat, podle mě ikdyž je pod přístřeškem) nebo kvůli náchylnostem.
