#76 23-12-2023 14:57:06
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Re: svařování pod rentgen
Nevidím to, jakou barvu a jak hodně, z druhý strany se podívat nemůžu. Co dělat líp aby se to provařilo? Poznáte i která strana je neprovařená nebo jsou neprovařený obě?
#77 23-12-2023 15:06:37
Když je svár alespoň trochu provařený, tak je na materiálu pod svárem pruh jiné barvy jak psal Bourač. Někdy do fialova, jindy jen tmavší barva. Když je materiál provařený 100%, tak jdou vidět na materiálu pod svárem takové protavené čáry, nevím jak to nazvat. Potom jedině nějaké zkoušky jak psal Frank
#78 23-12-2023 15:21:38
alkoholik
Takže zlomit, to je jasný když se ulomí nedrží, je studenej. Nestačí když vidim při sváření jak se taví oba plechy, ale musí to zespoda zfialovět nebo aspoň ztmavnout. Protavené čáry? nevim co si pod tím představit, první co mně napadlo zápal, ale to bude blbost.
#79 23-12-2023 16:24:13
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Frank napsal(a):
Podle pohledu na obrázek to nelze posoudit. Vzhled není všechno.  Musely by se provést třeba MT, PT popřípadě i US testy, které by odhalily příp. defekty...
Me tam prislo pri sledovani toho videa docela divne, ze cast toho svaru (neco pres cenimetr) svitila cervene jeste docela dlouho po skonceni vareni, zatimco zbytek pred i za byl chladny prakticky ihned,
i kdyz to prejel celkem rychle, nekdy kolem 23:02 a malicko pred. Ale jak na to koukam znovu, tak uz si tak moc jistej nejsem.
Editoval jouda74 (23-12-2023 16:28:44)
#80 23-12-2023 16:56:24
jouda74
Jistě, že se dá něco odvodit podle vzhledu sváru a průběhu svařování... ale přesně se to dá potvrdit testy, jak nedestruktivními, tak potom třeba rozlomením. smile
#81 23-12-2023 17:10:18
A preto je napriklad taka oprava plechoveho kotla v domacich podmienkach najlepsie urobena elektrodou ako sa riesilo v inom vlakne  big_smile
#82 23-12-2023 17:47:57
jouda74 napsal(a):
výbornej postřeh👍, to co píšeš je samozřejmě další parametr jak poznat provařenej svár.
to je v praxi tak samozřejmá věc že to skušený svářeč ani nezmíní.
Pokud je housenka dobře zatavená do materiálu teplo se odvede velmi rychle, pokud připojená není teplo se nemá jak rozvést a housenka je dlouho žhavá.
#83 24-12-2023 11:49:06
alkoholik
Nevim asi jsem blbej nebo slepej, ale mně ten svár přijde celkem normální. Marně tam hledám to o čem píšete. Vypadá rovnoměrně, žádný viditelný neprovaření ani zápal, pór taky ne, celkem hladkej, nahoře je vidět i ta změna barvy a dole je vočouzenej, možná trochu pomlácenej od čištění. Takový ty "provařený čárky" se u pulzu netvoří. nalevo skrat, napravo pulz. Svar skratem na parametry od varoka. Svar pulsem parametry co mám v paměti, přibližně podobný těma od varoka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2815_ddd.jpg
Po zlomení nalevo pulz, napravo skrat. Možná vada v napojení nerovnoměrnej lom, dalo se tomu předejít vybroušením. Malej průvar u sváru skratem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2815_ccc.jpg
Takže kde tam na tomhle: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2815_eee.jpg vícevrstvým vidíte studenej svár?
Editoval alkoholik (24-12-2023 12:32:07)
#84 24-12-2023 12:37:54
alkoholik
Máš pravdu. Vizuálně, zejména na té spodní fotce je naprosto normální, hladký svár s hezkou kresbou. Nevím, není to pořádně rozeznatelné, možná trochu zápaly na vrchní hraně, ale jinak bez chyb. Tedy to čištění asi pneu jehlovačkou je dost brutální big_smile Asi by bylo lepší to čistit drátěným kotoučem...
Však já píšu, že případné defekty by odhalily až testy... smile
#85 24-12-2023 12:47:18
alkoholik:
studeňák ne, ale malý zápaly ano. Pokud to teda nejsou zbytky špatně očištěný strusky.
A jinak všem hezký svátky, a zdraví pro nás staroušky, to je nejdůležitější smile.
#86 24-12-2023 12:52:46
alkoholik
Franku je to výroba a musí to odsejpat, nejde každý svár vypyplávat a kartáčem na brusce se všude dostat nedá.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2815_fff.jpg Jestli tam zápal je, tak je max 0,1mm.
Editoval alkoholik (24-12-2023 12:58:59)
#87 24-12-2023 14:35:37
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Přeji všem klidné a veselé Vánoce a hodně svářeček pod stromečky. Jole.
#88 24-12-2023 14:44:27
jouda74
jole napsal(a):
Taky tak, Hezke Vanoce preji vsem, at Vam to dobre vari, panu bouracovi at to dobre reze a pali ;-) A hlavne zdravi.
#89 24-12-2023 17:02:41
Já taky přeji všem hezké Vánoce
#90 24-12-2023 17:44:18
Též se přidávám s přáním pěkných Vánoc a hodně úspěchů v novém roce.
#91 24-12-2023 18:06:37
zlobr
Místo: Slapany
Registrovaný: 01-02-2020
Taky se připojuji s přáním všem prispevovaletum hodně zdraví, pohody a pevných rukou.
#92 24-12-2023 23:48:01
alkoholik
Prožijte si svátky přesně tak jak potřebujete.
#93 27-12-2023 22:20:28
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
alkoholik napsal(a):
..... V nynější práci mám svářečku super moderní, vše se nastavuje na displeji a možností co nastavovat tam je až moc. No jednoduchá tabulka napětí posuvu proudu co nastavit neni ani v návodu. Jestli by to bylo pro všechny svářečky společný což možná jo, tak použiju tabulku z KITa. .....
Tyhle základy znáš?
Zkrat:
https://youtu.be/UwMkA6WDneg?si=91qjB79YIU9dvjb5
Sprcha:
https://youtu.be/1GQC5IJZ5s0?si=FF1RirgNBRI3b2Ks
#94 28-12-2023 09:36:41
Tak tomuhle už říkám super poučné video. Děkuji i já.
#95 28-12-2023 10:38:38
V těch videích je sice celá řada chyb ve slovním doprovodu, ale pro začátečníka, případně nezkušeného laika, je to přijatelné.
Pokud by někoho zajímaly ty největší chyby:
1, K čemu je dobrá informace o jakýchsi ampérách při svařování MIG/MAG? Vzhledem k charakteristice  svářeček je to informace k ničemu. Mimochodem - ta veličina se nazývá "Svařovací proud".
2, Zcela je opomenuta "Přechodová oblast charakteristik" - o kterých se nezmiňuje vůbec.
3, Obdobně k bodu 1 neustále nastavuje komentátor Volty. Jenže tato veličina se jmenuje "Svařovací napětí". (Co máme doma v zásuvce Volty nebo napětí o velikosti 230V?)
4, Zcela je pominuto vysvětlení proč manipuluje se vzdáleností svařovací hubice od svařovaného materiálu a jaký to má až dramatický vliv na napětí na oblouku, tedy na rozstřik (kuličky).
5, O výletu drátu nepadlo ani slovo.
6, Zcela je vynechána jakákoli zmínka o možnosti, či použití synergického nastavení svařovacích parametrů.
Editoval jirkati (28-12-2023 10:39:05)
#96 28-12-2023 11:02:40
Jirkati: Chyby tam určitě jsou, ale pořád lepší video než to z těch učňovských dílen, které tady někdo nedávno dával a na to se nešlo koukat skoro vůbec. U prvního videa se zmiňuje o výletu drátu, ale asi jinými slovy. Říká že by neměla být hubice od materiálu dále než 20mm. I tak to je pěkně udělané, ukazuje jaký má mít oblouk zvuk při zkratu a jaký při sprchovém režimu. Když si zajdete do nějaké menší strojírenské firmy, asi budete brečet jak uslyšíte názvosloví moderních svářečů. O napětí asi nepadne ani slůvko, dnes všichni jen Ampéry, ani ten svářecí proud kolikrát není slyšet.
To že se autor videa nezmiňuje o přechodovém pásmu a synergii? Buď schválně a nebo o tom ani neví, že nějaké přechodové pásmo je. Jsou to podle mě videa pro majitele klasických odbočkových mašin, popř. moderních invertorových, ale s manuálním nastavením. Mám taky takovou a nedám na ni dopustit. Jak koukám kolem sebe na moderní mašinky pofiderních značek a firem, tak kolikrát nechápu jak to může někdo vychvalovat do nebes.
A chtěl bych se prosím slušně zeptat. Kdysi jste mi tady i jiným psal, že asi nad 23V je právě přechodové pásmo, zhruba do 27-28V, pak už je sprchový režim. Proč tedy programy v synergii jedou i přes tohle pásmo? Nebo synergie je jinak řešená a tohle se nemusí řešit? Děkuji
#97 28-12-2023 11:23:52
Celkem hezký video s praktickou ukázkou, jak to nastavit uchem. Nedostatky to má, jak píše jirkati: (u něj je to profesionální deformace, asi jako kdyby mně někdo vykládal nepřesnosti o OSI modelu smile )
- nejdřív oprava - o výletu drátu se tam mluví, ale jen u zkratového procesu. U sprchy nikoliv, což je chyba; u sprchy se výlet nastavuje jinak a o tom ani slovo.
- názvosloví (volty x napětí) bych pominul, ne každý ví, že jednotka volt udává velikost napětí. Ale každej ty volty vidí na displeji svářečky
- ty ampéry jsou řekněmež doplňková informace těm, kteří jsou zvyklí na metodu MMA a s MIG/MAG ještě nedělali. Pro snažší orientaci. Ale zase nepřesnost v tom, jakou svářečku je nutno na sprchu mít. Mluví o ampérech, ale je to o voltech. A uvádí zbytečně velké ampéry (> 300A)
- vysvětlení přechodové oblasti charakteristik mi nechybí; video je o tom, jak nastavit správný proud, ne o tom, co dostanu, když to nastavím blbě
- co tam naopak chybí je, že sprchou se dá svařovat jen s mix plynem, ne s čistým co2. Pokud chce někdo vyzkoušet sprchu, aniž by měl mix, tak bude mít smůlu a než na to přijde, bude ho to stát čas.
- on sám synergii nemá, takže o ní nemluví, což je celkem pochopitelný. Nakonec, obvykle se stejně musí trochu do synergie sáhnout.
#98 28-12-2023 12:47:51
j.bill
Výlet drátu (nejen) má uvedený v těch tabulkách (pro drát 0,8-1-1,2 mm), co ukazuje ve videu a jsou ke stáhnutí na jeho webu. Ano, nevyjadřuje se úplně odborně, ale za to srozumitelně a z názorných ukázek to pochopí každý.
Co říkáte na jeho kouťák (puťte si titulky)
https://youtu.be/cHUgdyUhDXg?si=nHa88bD1cN6Y6IYR
a stoupačku?
https://youtu.be/b_Qjf4h-Q_0?si=RBh0d4k51sZgQwaw
#99 28-12-2023 14:19:25
Ty jeho stránky nefungují, alespoň mě ne.
#100 28-12-2023 15:17:37
j.bill
