#1 16-04-2023 22:57:43
Kvalitní řezné kotouče do flexy
Zdravím místní mozkový trust.
Hledám doporučení na eshop který nabízí řezné kotouče - na nerez, tloušťka kotouče max 2mm. Průměr 230mm.
Pokud má někdo zkušenost s nějakou značkou která fakt vydrží - sem s tím. Děkuju.
Pokud má někdo zásoby uvedených kotoučů, a má vyzkoušeno že jsou OK a zároveň je nevyužije - sem s nimi, koupím.
Zájemce může napsat na mail co mám v avataru.
#2 17-04-2023 09:16:48
Re: Kvalitní řezné kotouče do flexy
Zdravíme bourače. Nabízím vynikající značkové kotouče pegatec, které řežou a zároveň taky něco vydrží. Cena za kotouč 230 x 1,9 mm je cca 50kč i s daní. Jsou vyzkoušené a ověřené. Při větším odběru se nebráníme nějaké slevě. Pokud máte zájem volejte 608 278 612, nebo se ozvěte na e-mail obchod@chobola.cz
#3 17-04-2023 10:15:44
#4 17-04-2023 11:43:23
Zdenále, potvrzuji, mám zlatý 125 a je opravdu hodně hladový.
#5 17-04-2023 12:24:51
Tyto kotouče jsou fakt dobré a za tu cenu nemají konkurenci.
#6 17-04-2023 12:36:44
já už jsem jich cca 10 spotřeboval.
#7 17-04-2023 13:55:42
díky všem, volám ZDENÁlovi smile
mám zakázku rozřezat Ms plech tl. 20mm, zjistil jsem že flexa řeže mnohem rychleji než plasma s nastavenými 120A.
Je ovšem potřeba kvalitní kotouče. Po akci dám reference.
Editoval bourač (17-04-2023 14:12:27)
#8 17-04-2023 15:11:04
Transakce probíhá. To se jedná o mosaz?
#9 17-04-2023 15:48:34
ano mosaz, cokoliv s obsahem mědi plasma řeže ale postupuvá rychlost = zoufalství. I při 120A.
Flexa cca 3x rychleji.
#10 19-04-2023 15:22:56
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Na velkou flexu a slabé kotouče jsem si nechal udělat větší matku (i podložku) zhruba o velikosti hlavy (cca 2x větší průměr než standart) aby se kotouče tolik neprohýbaly. Potřeboval jsem ale přesné řezy, tady by šlo spíš o bezpečnost.
#11 19-04-2023 16:52:20
Máte pravdu, kotouče 230/1,9mm se už docela vlní. Jsem zvědav, jak s nimi ta mosaz půjde, zatím jsem je neměl možnost na tomto materiálu vyzkoušet.
#12 19-04-2023 17:54:10
Mosaz  se může na kotouč  i  docela mazat,  když  se přitlačí?
#13 20-04-2023 14:22:04
bedny (těžký jako prase big_smile ) od pana ZDENÁLA právě dorazily - na funkční zkoušku není v tuto chvíli čas.
Děkuji!
#14 03-05-2023 21:44:45
tak potvrzuji, kotouče od fy Chobola zn. Pegatec jsou opravdu dobré, mosaz řežou nouproblema oba druhy
žlutý na nerez a modrý na železo. Řezal jsem s nimi zatím jen tu Ms. Doporučuji!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1395.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1387.jpg
#15 04-05-2023 06:11:22
Díky za pochvalu. S mosazí nemám žádnou zkušenost a tak jsem si nebyl jistý zda to s nimi půjde.
#16 04-05-2023 10:16:02
Já už jsem měl strach jestli zase nekecám. Praslka na to celá bedna kotoučů?
#17 04-05-2023 12:03:46
nene, nepraskla, je známo že s klesajícím průměrem kotouče (opotřebením) klesá produktivita.
Takže jsme mněnili dřív než bylo nutné a já mám nyní zásobu kotoučů pro flexu 150. smile
#18 07-05-2023 20:15:48
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
ZDENÁL napsal(a):
a jaké by ta množstevní sleva byla, asi tolik? (viz odkaz) : https://www.elron.cz/cz/eshop/product-k … 0m-s-16330
#19 07-05-2023 20:47:26
Alespoň se v neděli večer zasměji ... smile  smile  smile
#20 07-05-2023 21:32:18
a hele kramlík, kdes byl? (už tě pustili? smile )
si objednej dve - tři bedny uvidíš tu cenu...
#21 08-05-2023 00:18:02
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No chlapi neviem. Ja som tie kotúče vyskúšal síce už sú to aspoň 2-3roky a mne sa neosvedčili.  Mizli pred očami. Síce som mal iba 125ky 1mm hrubé a lameláky (tie tiež neboli nic moc) Chválili sa nemeckými polotovarmi ,ale výroba je made in China. Som prekvapený ,že Vám to vydržalo. Možno ich ešte raz vyskúšam,ale veľkú šancu im nedávam.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20210413_093912.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/47_img_20210413_093759.jpg
#22 08-05-2023 08:00:24
Nabízející je obchodník . Oznamovací věta .
#23 09-09-2023 14:00:38
No jo, a kdo by taky měl takové množství řezných kotoučů nabízet a prodávat. Předpokládám, že žádný kutil, uklízečka, svářeč ani důchodce takové množství řezných kotoučů skladem nemá, natož aby byl schopen vystavit k prodeji danový doklad.
#24 09-09-2023 17:37:48
psi štěkají a karavana táhne dál big_smile
druhá dodávka dorazila OK, děkuju pane kolego! (vypadá to že ještě není konec)
#25 09-09-2023 19:59:51
Chtěl bych poprosit. Ty kotouče Pegatec černožluté jdou i na klasickou ocel nebo to je jen na barevné kovy? Chobolu mám kousek z práce, sice tam nechodím rád, ale ty kotouče na domácí práce by mohly stačit.
