#1 18-05-2010 20:29:38
Gili2004
Registrovaný: 18-05-2010
Tig HF - Plazma
Ahoj všem borcům a fachmanům!
Jsem z těch, kteří se učí svařovat a kupuji si různé "hračky" na železo. Zajímám se teď o TIG. Pročetl jsem si vše, co jde k této metodě. Mám KitIN LA, chci koupit hořák. Doporučíte mi někdo dobrého prodejce?
Mám ještě dotaz: Mám i Plazmu. Je možné při výměně hořáku a vstupního plynu změnit na TIG HF?
Zdar Všem, Gili
#2 18-05-2010 20:56:55
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Re: Tig HF - Plazma
Jako z plazmy udelat tigovku ? big_smile tak to bych opravdu nezkoušel, protože z konstrukčního hlediska je to úplně jiný princip. Navíc plazma je konstruovaná na stlačený vzduch a ne na plyn, je tam větší průtok a tlak kolem 5 Mpa
A napětí kolem 300 V !!!
Editoval killer (18-05-2010 20:57:25)
#3 18-05-2010 21:43:13
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: Tig HF - Plazma
Jen malá oprava tlak 0,5MPa neboli 5bar.
ISTP Kutil
#4 18-05-2010 21:54:14
Gili2004
Re: Tig HF - Plazma
Ano, tlak se dá ovládnout redukčním ventilem, průtok přiškrtit kohoutem. Napětí naprázdno sice je 250V, pracovní ale jen 100V. Jinak vysokofrekvenční oscilace v řezačce také způsobuje ionizaci. Našel jsem zařízení ZDROJ TIG 200P AC/DC/CUT, které tuto kombinaci funkcí umožňuje.
Ptám se teoreticky.... Díky
#5 19-05-2010 14:19:53
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Tig HF - Plazma
Za hořák ti poradím asi Binzela (kvalita a cena) je na něj vše dobře dostupné a je opravdu velmi kvalitní. Co se týče teorie, tak teoreticky jde spousta věcí. I udělat z plasmy TIG, ale musel by ses poštourat v řízení zdroje (udělat správnou pro tig charakteristiku) a seštelovat HF zapalování se zdrojem. Napasovat tam TIG hořák. Není toho málo a není to hlavně ani teoreticky žádná legrace.
#6 19-05-2010 20:51:38
killer
Re: Tig HF - Plazma
MiraGSX napsal(a):
Pravda,  5 Barů
#7 19-05-2010 20:55:58
killer
Re: Tig HF - Plazma
Gili2004 napsal(a):
Ano, pokud je to konstrukčně vyřešeno jedním zdrojem tak to je určitě zajímavá věc, kterou jsem v praxi ještě neviděl, ale čistě teoreticky ta úprava palzmy na TIG by byla opravdu velmi náročná.
#8 19-05-2010 21:32:09
MiraGSX
Re: Tig HF - Plazma
gondis> Tak tak, člověk by v tom nechal spusty času a nakonec se vyšplhal s cenou výš, než kdyby plazmu kupoval od číňana.
Gili2004> Co se tohoto zdroje týče TIG 200P AC/DC/CUT, nevidím problém proč by plazmu mít neměl. Tj na AC TIG je potřeba HF zapalování, navíc je řízena IGBT tranzistory takže je stačí napájet vyšším napětím a plazma je tu.
ISTP Kutil
#9 19-05-2010 21:56:19
1b
Re: Tig HF - Plazma
Už jsem viděl nějakýho číňana tig/plasma s hf, prý to makalo
#10 21-05-2010 09:33:19
Gili2004
Re: Tig HF - Plazma
Děkuji za názory a podněty. Mám právě nejspíš rákosovou plazmu za 5000 z Aukra. Řeže krásně a skutečně 10mm není problém. Plazmu nechám plazmou a zůstanu tedy u klasiky TigLA, plyn budu pouštět přes ventilek, nebo elektroventil ovládaný pedálem a bude to.
Díky a pěkné houseky.... Gili
#11 14-06-2010 18:12:10
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
Re: Tig HF - Plazma
ůplně v pohodě s tou plazmou můžeš vařit když na ni dopasuješ ten hořák což taky néni problém a pokud ti bude stačit proudový rozsah plazmy nemusíš se v ničem štourat a upravovat mám to vyzkoušeno
Lepší malý bagr, než velká lopata. ®
